). после этого глюк может и пропасть - цилиндры децел разработаешь.
Yury2104
физика проста - любой газ (в том числе и воздух) сжимаем. жидкость - нет.
вообще, если подходить формально, то если в контуре воздух, весь контур будет плохо тормозить.
однако на практике если завоздушена одна из трубок контура, не будет работать цилиндр, висящей на этой трубке.
ну подавай заявку на нобелевскую премию
Завтра колодки проверю.
, а то невозможно же смысл написанного понять... за конечный промежуток времени
Если во время езды машину тянет в сторону (хоть чуток), а дорога ровная - то это развал / схождение.
машину-то тянет вправо, а руль влево :-D
и что с того ? давление в замкнутом пространстве всюду одинаково, хоть там что сжимаемо хоть нет, и ничего ты с этим не поделаешь.
на нобелевку-то тебе пора подавать... революцию в автомобилестроении сделаешь!
8-)
Если не прокачку, то колодки, апосля развал??? А мне-то что делать?
надеюсь "на пальцах" понятно объяснил, как завоздушенность контура влияет на работу рабочих ТЦ...
А теперь сожмите пальцы и подумайте, что получится, если с оной стороны поршень, а с другой два поршня, через разветвитель в трубке
завоздушенные тормоза приводят к снижению тормозного усилия и увеличению хода педали, но одинаково на оба тормозных цилиндра. Увод в сторону при торможении связан обычно с заклиниванием рабочих тормозных цилиндров. это подтверждает теория и практика.
полного просветления. если лень, то напомню: речь идет про РАЗНОСТЬ давлений на концах ОДНОГО КОНТУРА, при наличии в нем некоторого количества воздуха. а не про то, о чем ты так пространно распинался
К вопросу о простоте создания пневматических систем... неужели проще удержать в контуре газ чем жидкость! конечно нет та к зачем город городить за бешеные бабки если газ всё равно со своей работой в контуре справится хуже. А вот порша в сайене применяет пневматическую подвеску а на большинстве других машин применяются масленые амортизаторы так что теперь порше нобелевскую премию посмертно присваивать
