Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Народ, у меня тускло горит значек аккумулятора на панели приборов на заведенной машине!!! Подгазовываешь исчезает. Что делать? В чем причина? Не дай бог генератор накрылся!!!
u313
Таки накрылся
Предположительно один диод в подкове (диодном мосте). Но конкретнее надо снимать и прозванивать.
Motistuta
Диодный мост смари, сопротивлений в лапе самой, контакт на клеме входящая в гену, контакт на проводе, который за диодным мостом.
Но скорее всего диодный мост.
Не возбуждаеца твой гена сам
Петруха
картинку с плейбоя повесь под капотом чтоль
ПыСы: не принемать близко к серцу
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Если после прогазовки изчезает, Попробуй посмотреть "таблетку". Там бывает залипают щётки! Просто было то-же самое!
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
u313 писал(а):Таки накрылся Предположительно один диод в подкове (диодном мосте). Но конкретнее надо снимать и прозванивать.
Забыл упомянуть, кодга горит, когда не горит!!!
А где ваще этот мост стоит?
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Ricco1979 писал(а):Попробуй посмотреть "таблетку"
Что это такое и с чем её едят? Как к ней добраться?
Sergei_093
Phlip2115
Мост стоит в генераторе.
Для начала - проверь натяжение ремня генератора
У меня с месяц погорела и погасла.
Правда приборку снимал на прошлой неделе. Мож масса была.
Ricco1979
Phlip2115 писал(а):Что это такое и с чем её едят? Как к ней добраться?
Чёрная такая, круглая. Регулятор напряжения называется. Снимается легко. К ней ещё двойной провод идёт.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Значит наклоняешься к генератору и первым делом дергаешь рукой за ремень - не болтается ли он. Должен слегка продавливатся рукой. Только не натягивай его на всякий случай покрепче - умрет подшипник гены а это геморойно лечить - проще гену нового будет купить.
Далее сзади к Гене идет два провода - один толстый прикручен гайкой, другой тонкий - просто одевается. Проверь не болтается ли тонкий провод как сопля. Проверь - не проворачивается ли толстый провод вокруг оси - должен крепко держаться.
Если все ОК, то снимаешь провода и за боковые пластмассовые язычки отгибаешь и на себя тянешь пластмассовый чехол.
Внимательно осмотри с фонариком все контакты - нет ли обуглившихся - если есть, зачистить подтянуть.
Снимаешь таблетку (ты сразу поймешь что это она - на черную чебурашку похожа). Смотришь состояние графитовых щеток. Ну если уж полез то можно заранее купить диодный мост и таблетку и махнуть их.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
ВСЕМ спасибо, сегодня вечером посмотрю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Motistuta
Регулятор не причём тут савсем.
А ремень и правда надо сначала проверить
Регулятор за напругу тока отвечает самой сети
DenNaTaze
Сам регулятор не причем, а вот щетки, которые из него торчат, могут залипнуть и при стачивании не дотягиваться до якоря.
Motistuta
нужно конечно всё проверить, но скорее всего мост
u313
Вообще то для начала зарядку бы проверить, какой напряжение он выдает без нагрузки и с нагрузкой.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Motistuta писал(а):А ремень и правда надо сначала проверить
Ремень а поряде! В обед смотрел.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
u313 писал(а):какой напряжение он выдает без нагрузки и с нагрузкой.
Ты имеешь ввиду с аккумулятором и без? А если хреновое без аккума, то что делать дальше? Менять таблетку или мост? Или гребаный контакт!!! Да?
u313
Phlip2115 писал(а):u313 писал(а):какой напряжение он выдает без нагрузки и с нагрузкой.
Я имею в виду заведенная но без мощных потребителей и напряжение с фарами, обогревом стекла и т.д. Но скорее всего мост, как мне кажется. Неконтакт маловероятен.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Phlip2115
если тускло загорается при щаводке и при перегазовке гаснет то говь денбьги на новый диодный мост! только они такое гавно сейчас. за 2 месяца уде 3 штуки поменял! и во всех трех случаях сначаоа тускло горела!
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Было тоже самое, замена таблетки и все ок. Советую сначала таблетку поменять, она стоит копейки и менять ее не сложна, если не она, то запасная будет не лишней, диодный мост по-любому сложнее менять. Начинать надо с простого.
Boriskin
Авто: Лексус
Северный олень
ты наверно беларуский брал?
АТЭ?
Самарский ищи
Северный олень
Boriskin
ага! сделано в Белороси(орфография сохранена)! как сча помню! Батька сцука!
Boriskin
Авто: Лексус
DenNaTaze писал(а):Сам регулятор не причем, а вот щетки, которые из него торчат, могут залипнуть и при стачивании не дотягиваться до якоря.
А какая свзяь между щётками и перегазовской?
ОТ перегазовки щётки длинее не станут
Тут однозначно диодный мост, диод дополнительный пробит, возбуждения обмотки
а когда газу даёшь у тя прооисходит самовозбуждение, точнее не у аффтара а у гены
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Самарский КАТЭК - генератор , самарские подковы (диодные мосты), Самарские датчики рулят :cool:
Горд за свой город, а ведь у нас и космические корабли делают и летают
Вот только Тольятти - уездный город наш никак нормальные машинки не научатся делать.
А по теме - пару раз в неделю возникает этот вопрос - смотри поиск. А так тебе уже накидали ответы
90% - диодный мост, 10% - всё остальное
