Страница 1 из 11
Phlip2115
Народ, у меня тускло горит значек аккумулятора на панели приборов на заведенной машине!!! Подгазовываешь исчезает. Что делать? В чем причина? Не дай бог генератор накрылся!!!
u313
Таки накрылся Sad Предположительно один диод в подкове (диодном мосте). Но конкретнее надо снимать и прозванивать.
Motistuta
Диодный мост смари, сопротивлений в лапе самой, контакт на клеме входящая в гену, контакт на проводе, который за диодным мостом.
Но скорее всего диодный мост.
Не возбуждаеца твой гена сам Very Happy
Петруха
картинку с плейбоя повесь под капотом чтоль Smile
ПыСы: не принемать близко к серцу
Ricco1979
Если после прогазовки изчезает, Попробуй посмотреть "таблетку". Там бывает залипают щётки! Просто было то-же самое!
Phlip2115
u313 писал(а):
Таки накрылся Предположительно один диод в подкове (диодном мосте). Но конкретнее надо снимать и прозванивать.
Забыл упомянуть, кодга горит, когда не горит!!!
А где ваще этот мост стоит?
Phlip2115
Что это такое и с чем её едят? Как к ней добраться?
Sergei_093
Phlip2115
Мост стоит в генераторе.
Для начала - проверь натяжение ремня генератора Smile
Engineer_Aleksej
У меня с месяц погорела и погасла. Smile Правда приборку снимал на прошлой неделе. Мож масса была.
Ricco1979
Чёрная такая, круглая. Регулятор напряжения называется. Снимается легко. К ней ещё двойной провод идёт.
DenNaTaze
Значит наклоняешься к генератору и первым делом дергаешь рукой за ремень - не болтается ли он. Должен слегка продавливатся рукой. Только не натягивай его на всякий случай покрепче - умрет подшипник гены а это геморойно лечить - проще гену нового будет купить.
Далее сзади к Гене идет два провода - один толстый прикручен гайкой, другой тонкий - просто одевается. Проверь не болтается ли тонкий провод как сопля. Проверь - не проворачивается ли толстый провод вокруг оси - должен крепко держаться.
Если все ОК, то снимаешь провода и за боковые пластмассовые язычки отгибаешь и на себя тянешь пластмассовый чехол.
Внимательно осмотри с фонариком все контакты - нет ли обуглившихся - если есть, зачистить подтянуть.
Снимаешь таблетку (ты сразу поймешь что это она - на черную чебурашку похожа). Смотришь состояние графитовых щеток. Ну если уж полез то можно заранее купить диодный мост и таблетку и махнуть их.
Phlip2115
ВСЕМ спасибо, сегодня вечером посмотрю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Motistuta
Регулятор не причём тут савсем.
А ремень и правда надо сначала проверить
Регулятор за напругу тока отвечает самой сети
DenNaTaze
Сам регулятор не причем, а вот щетки, которые из него торчат, могут залипнуть и при стачивании не дотягиваться до якоря.
Motistuta
нужно конечно всё проверить, но скорее всего мост Very Happy
u313
Вообще то для начала зарядку бы проверить, какой напряжение он выдает без нагрузки и с нагрузкой.
Phlip2115
Ремень а поряде! В обед смотрел.
Phlip2115
Ты имеешь ввиду с аккумулятором и без? А если хреновое без аккума, то что делать дальше? Менять таблетку или мост? Или гребаный контакт!!! Да?
u313
Я имею в виду заведенная но без мощных потребителей и напряжение с фарами, обогревом стекла и т.д. Но скорее всего мост, как мне кажется. Неконтакт маловероятен.
Северный олень
Phlip2115
если тускло загорается при щаводке и при перегазовке гаснет то говь денбьги на новый диодный мост! только они такое гавно сейчас. за 2 месяца уде 3 штуки поменял! и во всех трех случаях сначаоа тускло горела!
Жучара
Было тоже самое, замена таблетки и все ок. Советую сначала таблетку поменять, она стоит копейки и менять ее не сложна, если не она, то запасная будет не лишней, диодный мост по-любому сложнее менять. Начинать надо с простого.
Boriskin
Северный олень
ты наверно беларуский брал?Smile
АТЭ?Smile
Самарский ищиWink
Северный олень
Boriskin
ага! сделано в Белороси(орфография сохранена)! как сча помню! Батька сцука!
Boriskin
А какая свзяь между щётками и перегазовской?Smile
ОТ перегазовки щётки длинее не станутSmile
Тут однозначно диодный мост, диод дополнительный пробит, возбуждения обмотки
а когда газу даёшь у тя прооисходит самовозбуждение, точнее не у аффтара а у гены Very Happy
Dimok
Boriskin писал(а):
Северный олень
АТЭ?Smile
Самарский ищиWink
Самарский КАТЭК - генератор , самарские подковы (диодные мосты), Самарские датчики рулят :cool:
Горд за свой город, а ведь у нас и космические корабли делают и летают Very Happy
Вот только Тольятти - уездный город наш никак нормальные машинки не научатся делать.
А по теме - пару раз в неделю возникает этот вопрос - смотри поиск. А так тебе уже накидали ответы
90% - диодный мост, 10% - всё остальное
Страница 1 из 11
