В конце концов, снял панель приборов (но приоры сами не отсоединял, ибо тросик спидометра не открутился че-та) ...снял пепельницу...и чудо свершилось, болты вывернул...
..но, мешали провода, 2 отсоединил, а массу так и не нашел, где она крепится - поступил по-нашенски, ножик меня спас...
Думаю, хрен делать...надо за новым ехать...Съездил в подвал на Ш.Революции - 260 р. новый вентилятор на подшипниках....
А те два болта, которые так тяжело выкручивал, назад не поставил...ибо НАХ. И так все охрененно держится, я так и не понял, зачем они там.
вообще не понимаю, как ты их разглядел не снимая этого всего...
и так увидел, как они торчат...
Lekhin а ты не выкидывай вентилятор в мусорку вместе с резинками!
Спасибо за отчет. Очень своевременно. Сам планирую заниматься тем (гудит, зараза, аж жуть), но все оттягиваю, хотя очень холодно
Как резинки называются-то, что б сразу купить вместе с вентилем?
Но ничего, поставил.... работает...
А вот мне интересно стало, что я за моторчик такой взял? У него шпиндель, на который вентилятор одевается был полностью круглый. Т.е. чтобы одеть на него лопасти, пришлось поработать напильником... Это меня смутило слегка...
Прогрызания маленьких просветов на заиндевевших стеклах на светофоре и предельная осторожность при маневрировании
(ничего не видать же), в основном ориентируясь по гудкам
: ни -26 на градуснике, ни приближающийся вечер.
Мешали возуховоды. Экстренные консультации по телефону со знатоками ничего не дали. У знатоков не было воздуховодов. У них были "копейки" и ее родственницы.
40р за техническую мойку (только вот зачем, работы то все внутри салона?
В 17:30 я пытался найти 4 пружинные защелки.
И в 18:00 я искал их же
вместе с панелью приборов...
