dvch
НЕ ругайтесь, предварительно перекопал весь форум, нашел готовые инструкции по подключению от UDIMA ... спасибу ему огромное, но все-равно остались вопросы ...
сами фары установил, но застрял на электрике...
- ЧЯ открывал, снимал, разворачивал, нашел колодку с желтым и желто-черным проводами, они уходят в пучке куда-то под панель, я так понимаю, надо докапаться до колодки.. пока не добрался...
- в ЧЯ обнаружил свободный пах для установки реле (по мурзилке это и есть место для реле ПТФ - тут понятно (реле купил-вставил))
- в ЧЯ есть даже установленные предохранители ПТФ
- снял облицовку приборной панели и саму панель приборов, нашел в жгуте двойную колодку (зеленый с черным и коричневый с синим) + одинарный провод с колодкой - я так понимаю это провода для подключения к кнопке (кнопку купил, но у нее контактов больно много, но разберусь...)
Вопрос: я правильно понимаю, что вся электрика для подключения ПТФ в штатной проводке уже есть, кроме неподключенной кнопки и самих фар?
куда можно подключить фары (плюсы леф и прав), елси я так и не смогу найти колоку в жгуте за ЧЯ?
ваз 2112 16кл апрель 2003 г (комплектация стандарт или норма...)
надеюсь, понятно написал...
покупал комплект для подключения ПТФ, но потом сообразил, что он дублирует штатную электрику, сдал обратно в магазин, купил реле, кнопку, разъемы, колодки, провода
спасиб
Вадя™
Не знаю..у меня не было.купил комплект.Правда его тоже пришлось дорабатывать напильником.И не все его соединения как заводские..
dvch
вот именно, что когда колодка от кнопки из комплекта(папа) не подошла к колодке из жгута (папа) - решил подлючать без всяких комплектов...
Lacoste
Блин, такая же борода, вчера собрался подключать, да застопорился! Распишите поподробней что и как подключать
Вадя™
dvch
колодки и кнопки все подходят...я не про то..схема изменена.Lacoste едешь в АВТО 49, КЭМП, Русь-трейд, покупаешь комплект для подключения ПТФ и будет тебе щасте...
Lacoste
Вадя писал(а):
dvch
так купил, с каждой фары по проводу на массу, по проводу на плюс. Еще там в комплекте идет кнопко и некий блок, котрый я хз куда подключать
Волк
Может реле?
Lacoste
Волк писал(а):
Может реле?
Возможно! Я за рулем всего месяц. Хотя в школее и в инстиутте физика был любимым предметов, а вот электроники у меня не было Sad
Lacoste
Можете вкратце написать че и как подключать? Есть 2 фары, 2 длинных провода (+), 2 коротких(масса), кнопко и некий блок!?
Волк
Lacoste
Посмотри:
http://ch.pp.ru/12-misc/12misc1.htm
И зайди на сайт к UDima
dvch
Волк писал(а):
Lacoste
Посмотри:
про подключение кнопки там только схема.. бум разбираться
Вадя™
ну уж я ж не знаю...если у вас после просмотра ссылки остались вопросы, то может не надо?Электрика сцуко, наука..О контактах....не во всяких местах он нужон
Oldster
Вадя
Ну ненадо прям так уж категорично. Нежнее чтоли надо-бы. Люди хочут че-то сделать сами. Надо енто приветствовать. Ну а уж когда число попыток перевалит за 10 - к электрику. Не всем же дано дружить с медленно перемещающимися электронами.
Вадя™
Oldster
ой баюсь не выдержит проводка 10-ти пыт...ой, попы-ток.
Oldster
Ничего..... Она живучая.
Волк
Oldster Да ладно вам, Вадя шутит так Very Happy .
Я хоть и не электрик, так самоучка, но один раз на даче в пяти проводах запутался, вошёл в ступор и всё. Начал рисовать схему, всё понятно, но в итоге подсоединил не так и устроил КЗ :-D , хорошо автомат выбило, а могли быть последствия похлеще Sad .
Вадя™
Кстати. если покупать комплект для ПТФ то в нем инструкция подробная есть со схемой тоже..Разжевано до меочей.Единственное, что-выкинуть нах синенькие клипсы(очень ненадежная врезка) и мне не хватило ихних проводов от фар к массам..пришлось наращивать.
А релюшку использовал штатную, которая на ЭСП (одним махом ставил и модуль упр стеклами все, равно ему надо было питание без зажигания)и ПТФ теперь без зажигания не светят, что тоже считаю удачней.
Волк
А мне не хватило провод для "+" на ПТФ.
Вадя™
Волк
я плюс через манжетку троса сцепы затаскивал, причем по разным бортам растащил....мож потому хватило
Волк
Вадя писал(а):
Волк
Я через манжету гидрокорректора, мне на левую не хватило, про правую вообще молчу. Обжимка клемм тоже поганенькая была, пассатижами поджимал.
Вадя™
Волк
вообще где то инфа мелькала,шо можно использовать заглушку троса спидометра..тока где она?
dvch
присмотрелся вчера повнимательнее, обнаружил пронумерованные ножки на кнопке и такие же номера на схеме, лед тронулся..
Lacoste
+1 Very Happy
Вадя™
dvch
ура!!!Одним электриком на форуме больше...Обязательно отпишись о результатах-чего сломал, откуда дым пошел Smile Smile Smile Smile Smile
mks
dvch
посмотри тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=84126
на 3-ей странице Locky всё расписывал
