Страница 5 из 7
Dim112
Meg писал(а):
Обрезание данного провода ведет к обесточиванию машинки, в т.ч. и сигналки с пайджером.
Напугал. Теперь раскрой противоядие.
Пара & 3 кола
В металлорукав этот жгут загнать, ИМХО.
Толщину подобрать так, чтобы нож, ножницы не брали... 8-)
Feisar
немного поучаствую в обсуждении насущного вопроса, после недавней попытки угона (спас гарант люкс) дополнил систему достаточно легким и изящным способом. Поставил замок на капот DefenTime и там же под капотом разместил иммобилайзер meritec (он управляется таблеткой как у домофона по цифре) завел на него управлением замком капота, и вовремя вспомнил, что стоит автозапуск и дополнил систему датчиком движения (который по совместительству и датчик наклона) его роль крайне проста во первых дать работать автозапуску а во вторых дополнительная блокировка и релюхи для всего действа, а также поставил аккумулятор который питает иммо и заодно и сигналку для работы пейджера (через предохранители естессно). Саму сигналку специально разместил под торпедой на самом любимом месте пионеров над блоком управления (закрепив на 4 болтика к торпеде так чтобы провода было видно только если засунуть голову под педали) и использовал ее по максимуму т.е. заблокировал стартер, бензонасос, доводчики стекол и еще всякую дрянь т.е. провода естественно переплел с обманными и все утянул в гофры и закрепил стяжками. Сам блок залил редкостным гуано под названием строительный силикон (вместе с разъемами и проводами), ну и довершило дело 2 активных сирены одна под полкой аккума под капотом а вторая в багажнике (чтобы дальше тянуться). Принцип работы - при постановке на охрану включается сигналка и иммобилайзер но иммобилайзер хоть и включен но цепь его блокировки замкнута для автозапуска при помощи датчика перемещения и реле, в случае срабатывания сигналки все как для пионеров действует только сигналка ее отрубают, сирены остаются, если забить на сирены и не лазить под капот остается только свернуть гарант и можно рвать когти, когда гарант побежден и товарисчи уже в предвкушении легкой наживы трогаются с места (мотор работает ему ничего не мешает на любых оборотах) движок глохнет в игру вступает датчик движения далее ситуация повторяется стоим работает трогаемся глохнет. вот так просто и изящно от паука конечно не спасет (а что от него спасет?) но с замком на капот получается вполне бюджетно и я считаю что надежно, по крайней мере без паука далеко не уедешь. Гимора слишком много по моему проще что нить поискать без дополнительного иммо. Зато есть защита от снятия колес и погрузки на эвакуатор (датчик движения и наклона)
Meg
Вроде этого:
металлорукав -
либо оплетка метталическая -
Vlad B
Но остается гаечка на гене, которая откручивается и всё.
Пара & 3 кола
Ну все тебе расскажи!!! Very Happy
Гаечку можно переделать в ..... 8)
Димон Шустрый
Меня тоже до прошлой недели волновала тема угона, машина ведь под окном стояла. Но вдруг на меня напал "КамАЗ":
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119699&postdays=0&postorder=asc&start=0
И теперь сплю спокойно: нах она такая покоцанная кому нужна.
Один из самых простых и надежных противоугонных средств, правда (тьфу-тьфу-тьфу) никому не рекомендую Smile
Пара & 3 кола
Ага, об Камаз всем бортом... :-D Very Happy
Meg
Можно ап стену Smile
Meg
"Конкурирующая фирма". Обмен опытом Smile.
http://phreak.ru/showthread.php?t=384
Killer Speed
Кинуть отдельный провод на сигналку, иммо и чего там еще понаустановлено
Vlad B
Вот хорошая подборка по всяким мульт-локам и прочим дефенд-тайм, всего за 300рублей и вы повелитель этих изделий
http://www.locks.ru/win/informat/bump/fulltest/fulltest.shtm
Meg
И причем тут DefenTime?
zolushka
Спецы глянте статейку из раздела Сделай Сам
http://www.autoelectric.ru/advices/block/block.htm
Что касается защиты ДПКВ от установки на него паука при угоне
не прощели над ним зделать трудносёмную металическую защиту
нетак часто вы туда лазите. Wink [/url]
Vlad B
Да один хрен, решетку подгибаешь и приехали.
Meg
В смысле - какую решетку?
Aнджей
Вот еще идея: если тонировка не сильно черная, на заднее сидение посадить надувную бабу. Или надувного омоновца. Время от времени пересаживать его (ее) то на правую сторону, то на левую. Smile
Vlad B
Радиатора.
Чайникъ099
Не понятен смысл защиты генератора. Тогда-уж лучше АКБ надо защищать - к ней подлезть очень просто, учитывая особенности конструкции современных блокфар. Тяпочку садовую вставил между блокфарой и кузовом - она и выскочит наружу, всё, доступ к минусовой клемме АКБ уже есть (а заодно к кривоустановленному концевику капота). Ну а про то что штатный жгут проводов идущий в салон, доступен с улицы испод крыла - и так давно известно.
Shandorr
Провода на ЭБУ попутать вообще мысль сильная, вопреки мнениям.Особенно если не сигнальные, а питающие.Что то сомневаюсь, что угонщики носят несколько ЭБУ.[/quote]
Тоже согласен. очень здравая мысль. Паук тут уже не поможет...А если угонщик припер таки с собой ЭБу и сжег его на перепутанной проводке..То ИМХО..его это отгонит от машины..Дикий гемор для него...Машин то много..А тут такая борьба..провода тестить
Shandorr
Зря, кстати ржешь... В Америке этот метод, довольно действенный. Сажают правда не надувную бабу, %-) А специального надувного мужика Smile Реально похожего на настоящего %-) Одевают его...Ну там в одежду. Очки темные..И эта тварь сидит на переднем сиденье (не водительском Smile) .
Я када увидел, сам афигел...Так натурально выглядит...
Реально такой громила...Сидит типа..
Эффект:
Типа если за рулем субтильная дама, то Ниггеры..в плохих районах..Видя издаля такую "раму" на пасс. сидении думают: Ну его наФ..в салон там врываться (на светофорах) итд..
Так что метод очень и очень...
Такого надувного "лоха" посадить на пасс сидение и машину можно не закрывать :-0 ну кто попрется машину ломать, если в ней кто то сидит??? Правда метод на не долгое время... Сиядщий всю ночь в машине манекен без движения..вызовет нездоровое волнение вездеСущих ббабок из окон..и как следствие ДПС группа...Стук в стекло: Гражданин..документики..Затем реальный вывод: Труп в салоне...ИТД Smile
Заберешь авто с стоянки возле ментуры Smile Гы..
Aнджей
Shandorr писал(а):
Труп в салоне...ИТД
Выходит еще более реальная защита от угона. Кому охота угонять тачку с трупом? Smile
Пара & 3 кола
Анджей писал(а):
Shandorr писал(а):
Труп в салоне...ИТД
Ага, заехал вечерком перед тем как авто на стоянку ставить в ближайший морг, взял труп на прокат, посадил его в авто, авто припарковал и пошел спать.... Smile :-D Very Happy
С утра сдал его в морг... 8)
Главное, чтобы труп был хорошо промороженный... Surprised
Vadim&21120
Вот как раз паук эту байду и обойдет легко. Паук - это самостоятельная система. Содержит (господа, на сколько я понимаю) ЭБУ, проводку с разъемами, БН + соска с бензом и два крокодила (+ и -).
Пришел, открыл капот, прицепил крокодилы к АКБ, разъем на ДПКВ, разъем на форсунки (он один на все 4), разъем на МЗ, разъем на ДПДЗ (или ДМРВ), БН через штуцер измерения давления в рампе, пережал обратку (можно и прямую).
ВСЕ! на этом комплекте можно уехать километров на 10 (все зависит от объема соски).
Пишется долго, делается быстро....
Aнджей
Именно поэтому из механики предпочел замок капота вместо замка рулевого вала и КПП.
Страница 5 из 7
