Tony999io писал(а):народ вы извиняюсь даете советы водителю который уже 2 раза умудрился свернуть задний бампер самостоятельно
в данном случае на месте ГенВика я бы обратился к жестянщику, или бы забил, но уж никак не тянул самостоятельно
Дал такой совет потому-что: делал себе это сам на четвёре 99г.,
когда добрый дядя на москвиче 2141 слегка боднул в задницу,
было тоже самое, что и у автора темы. Сделал сам за десять мин.
Вижу так-же делал не только я. Я не предлагал вытягивать кузов,
лёгкого рывка вполне достаточно чтобы бампер встал на своё место.
При парковке сомневаюсь, что можно деформировать кузов, просто
крепёж бампера ушёл в направляющей слегка внутрь.
Хорошо, если этот способ так сложен для автора, предлагаю
воспользоваться другим:
Прицепив трос за левую проушину- потаскать кого-нибудь
на буксире. Результат будет тот-же. Вопрос был: КАК ПОСТАВИТЬ
БАМПЕР НА МЕСТО, а не как вытянуть левую часть кузова.
Ответ на вопрос приведён выше в двух вариантах. Дальше
всё зависит от автора топика.
