Страница 1 из 3
*Kostik*
Я имею ввиду не меняя аммортизаторы и пружины.
Kirill111
Стабилизатор 2110-12 в сборе - 300 рублей. Яйца СС-20 - 200 рублей. Резка пружин - бесплатно. 8-)
*Kostik*
Резка пружин не приведет к гибели аммортизаторов? всетаки хочу их полный ресурс отъездить.
Стабилизатор 2110-12 на перед или зад? или и туда и туда?
Распорка стоек нужна?
Kirill111
Сзади нет стабилизатора - не предусмотрен конструкцией. Smile
Резать можно тоже по разному. Если срезать пару сантиметров - ничего аммортам не будет. 8-)
Prado13
Сколько себе отрезал?
*Kostik*
Kirill111 а их надо снимать чтобы резать?
-Серега-
Вопрос неочем. Стабилизатор не даст должного результата-только комплексный подход.
Избавиться от кренов. Аммо-Плаза Спорт. Пружины резать стандарт на 1 виток. Стоимоть порядка 5.000 руб + работа по установке аммо.
Как результат снижение дорожного просвета и зубодробительный эффект. Есть другой выход пружины с переменным шагом и аммо Кони Специал, но это совсем другие деньги.
Снимать надо.
=Kost1k= с твоим подходом лучше не лезть с подвеску. ИМХО
...ich
а если растяжку на верх и стабилизтор 21 см вниз + жёсткость кузова за заднее сиденье и пожеланию стабилизатор назад?
-Серега-
Это и есть комплексный подход. но и он не позволит избавиться от кренов кузова настолько насколько этого хочеться.
И цена стабов растяжек выльется в теже 5.000 (сужу по 10-семейству)
deicider
Самый бюджет ный вариант это ломы вварить :cool:
А так только комплекс...амы, пружины, стабы, растяжки, сиденье.
SinneR
поизводитель не рекомендует совмещать две данных устройства... для неопытного водителя опасно очень!!!
А крены буджетным вариантом не уберёшь... можешь для начала заменить только амо на газомаслянные, эффект будет виден... если мало то меняй пружины!!!
Муса Джалиль
Снимать надо.
Интересно, а почему именно Плаза и кони??? Laughing Меня к примеру Асоми втыкают... Да и не влияют на крены стойки, влияют пружины и жёсткость кузова. Кузов можно усилить распорками и более жёсткими стабилизатрами, но самое главное это пружины и их жёсткость.
-Серега-
Плаза потому что дешево. Кони потому что догоро Smile всмысле -лучшее.
Асоми дороже Плазы. Про то что пружины приносят больший эфект согласен, но я не знаю ни одного человека который бы поменял пружины и оставил аммо сток. Стабы помогают но только в комплексе, нет я не говорю что если поставить только на перед или назад эффекта непочувствуешь.
-Серега-
Где то вычитывал что можно ставить задний усилитель совместно со стабилизатором задним, но для этого на перед ставиться более жесткий стаб.
*Kostik*
Ну я не говорю конечно полностью убрать крены, но добиться хотя бы какого- то эффекта, а то вчера просто начал обгоны,в повороты входить на скорости, меня чето так перекашивало всего - неприятно
ZeroCool
Поставь стаб в перёд по толще :wink: только не 10-ый Smile
а допустим 23мм Wink
Илкари
подвеска требует комплексного подхода!
амортизаторы на крены влияют меньше всего.
в основном влияют стабы и пружины. но чем жесче упругие элементы тем жесче должны быть и амортизаторы чтобы гасить большую энергию сжатых пружин.
стандартные Амортизаторы все равно ацтой (по настройкам и живучести) поэтому я не вижу смысла ездить на них долго вырабатывая ресурс.
лучше купить к примеру KW кит пружины+стойки тыщ 15 стоит оно.
а когда машину продавать будешь KW снять и поставить сток, затем их отдельно продать.
*Kostik*
Да в будущем планирую всё менять(к лету), а сейчас зиму отъездить на стоке. Но может думал что распорки помогут...
deicider
Поставь сиденье полноценное, может больше ничего и не потребуется. А то вот я себе подвеску сделал, вроде как крены меньше, а из сидушки вытряхивает.
Муса Джалиль
Не помогут...
Муса Джалиль
А что сделал то?
deicider
SMF писал(а):
А что сделал то?
Амы, пружины, стаб, растяжка, надеюсь в скором времени усилитель задка.
Муса Джалиль
deicider писал(а):
SMF писал(а):
А что сделал то?
Пиши подробнее. Что за амы и пружины, что за стаб и растяжки?
*Kostik*
Да я чусвую,когда меня колбасит в сиденье,а когда машину.
deicider
Недавно гдето писал. Амы- монро рефлекс, пружины-ваз евро (пред -2, зад -4), опоры сс20, стаб- 10-й яйца сс20, растяжка- техномастер с доп опорой. Возросла скорость прохождения поворота, если заходить на максимуме вытряхивает из сидухи и рулить трудновато.
Страница 1 из 3
