Мужики подскажите плиз...
Машинка 2112 16V 2001 г.в. 35 тыс. км.
Ударили морозы в Питере -22 град. - первый день нормально завелась,
на второй день с утра заводится отказалась, потеплело до -5 - все равно не заводится... Зарядил аккумулятор, заменил свечи - та же картина... По звуку - "крутит" , но чего-то не хавтает...
Заметил, что при первой попытке пуска горит "масленка" - так и должно быть, а при последующих неудачсных - не горит, хотя может так и должно быть...
И чего делать не знаю... Пока 2 версии - заменить бензин (может фиговый) и посмотреть топливный фильтр. Масло менял 8 тыс. км назад...
Кстати, как слить бензин проще всего с такой машинки???
Fuss
Авто: 21120
а свечи хорошие? вспышки есть?
Сергий
Fuss писал(а):а свечи хорошие? вспышки есть?
1. ВВ провода ...
2. проверить воздушный фильтр. В Питере высокая влажность. Пористый фильтр мог набрать влаги и замерзнуть... проверить это можно попытавшись завести машину, вынув фильтрующий элемент..
Если заведется, то или просушть воздушный фильрт дома на батарее (эконом-вариант), или купить новый - цена вопроса до 100 рэ (и это правильней)
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
такая же ерунда
машино точь в точь как у автора, тока на год постарше, пробег такой же
при первом повороте ключа масленка горит - потом не горит хоть застрелись.
что делать?
вспышки есть, но не "хватает"
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Andreeeey писал(а):Мужики подскажите плиз...
Это где - 22 гр. в Питере? У меня на градуснике + 8.
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
ЁПТЬ
а на дату поста слабо глянуть
Vlad B
Даа, вот вы ил со дна поднять мастера, так из офиса можно в кедах выйти и замерзнуть нах.
mks
зачем создавать новую тему если подобный вопрос уже обсуждался
к сожалению, решение видимо так и не было найдено.
