Denis-vaz21074
Здраствуйте. Все что только не делал, и краник поменял и проверил нет ли каких либо предметов на радиаторе печки, все заслонки проверил, но все равно нифига печка не греет. На рабочей температуре двигателя остывает радиатор, минут за 10 при полной открытой воздушной заслонке и выключеном вентиляторе, а на улице +10, зимой вообще околею.
Вопрос заключатся в том как снять всю печку при меньших затратах времени и сил, и объясните как убрать воздух из радиатора печки, мож в этом дело.
AlexOmsk
Вопрос: радиатор остывает, это основной чтоль.
Если так то скорее всего хана термостату, потому что печка в малом круге.
Насчет воздуха в печке: маловероятно - это не болезнь "жигулей". Но можно попробовать: снимаешь птрубок отвода от печки жидкости. Просишь кого-нибуди погазовать, как только тосол пошел без воздуха, патрубок ставишь на место (не глуша двигатель).
Denis-vaz21074
Остывает радиатор печки, сначала идет теплый возду, а потом вообще становиться холодный.
Denis-vaz21074
А вообще получется так
<b>Малый круг</b>-это когда через основной радиатор не идет тосол, а через радиатор печки идет.
<b>Большой круг</b>-идет через основной, а через печку не идет.
Верно это???
Denis-vaz21074
Как проверить работает переключение между большым и малым кругом?
DD13
Малый круг - только через печку. А большой через все. А иначе че как только термостат открылся печка работать не будет??? Very Happy Very Happy .
Как проверить работает переключение между большым и малым кругом? Заводишь движок, открываешь капот, кладешь руку на радиатор и ждешь. Как только почуствуещь тепло - значит термостат открылся и заработал большой круг.
Denis-vaz21074
Получается, термостат не должен влиять на работу отопителя.
А вообще у меня рабочая температура показываемая на приборке, находиться на 1/3 зеленого сектора-это нормально?
OutMaster
А что в это время происходит с температурой двигателя по датчику?
И что будет если ты будешь стоять в пробке (двигатель нагреется до температуры срабатывания карлсона) - какой воздух в этом случае дует из печки?
И что будет потом, если на прогретом до 90 град. двигателе, промчать со скоростью 90км/ч ?
Больше данных давай!
OutMaster
А при включении карлсона какие показания?
Denis-vaz21074
Температура двигателя держиться в 1/3 зеленого сектора.
Если стоять и машина прогрета, при открытой заслонке и включеном вентиляторе на полную, идет теплый воздух (не горячий).
А если поехать на 90км/ч и открыть полностью воздушню заслонку, то постепено будет идти прохладный воздух (вентилятор выключен).
Температура двигателя находиться в 1/3 зеленого сектора.
Это все при t 0- +10
Denis-vaz21074
Карлосон включается когда стрелка уходит от 1/3 но не доходит до половины зеленого.
До начала красного вообще никогда не доходила, а середина зеленого только в анапе видел.
OutMaster
Вывод:
1. 1/3 зеленого сектора - у тебя врет показометр на приборной панели, т.е. это уже полностью прогретый двигатель. Не переживай у меня 2/3 зеленого сектора - пробовал бороться - бесполезно, проще привыкнуть.
2. А у тебя печка случайно не забита изнутри?
3. Если предположить что там воздух, делаем следующее: Наливаем тосол в бачок до метки MAX, заезжаем передом на горку повыше (задираем перед), снимаем трубочку обогрева с карбюратора на заглушенной машине (от туда может потечь тосол) и поднимаем его повыше. Или на горке и прогретой машине газуем посильнее, чтобы выгнать воздух из печки. Газуй не жалей!
Так же стоит рукой проверить полностью ли открыт кран печки. И потрогать рукой трубки печки - горячие ли они - на прогретой машине, в момент когда из печки идет теплый воздух и когда идет уже холодный
Lednik
на холодной машине и в начале прогрева -
верхний патрубок от термостата к радиатору тёплый, нижний патрубок от термостата к радиатору - хоолодный -
работает малый круг.
При нагреве до температуры срабатывания карлсона - оба патрубка и нижний и верхний д.б. горячие - открылся большой круг.
Если всё так - значит с термостатом всё ок.
Если иначе - термостат в помойку, ставим новый.
Да, кстати, печкой нельзя пользоваться(включать вентилятор) при ЗАКРЫТОЙ полностью воздушной заслонке!!!
Прверь, открывается ли полностью у тебя краник печки? может он закис или слетел тросик... найди краник - он над журнальной полкой слева вверху... двигай рычажок краника и смотри... может радиатор печки вообще не при делах...
8-)
Egor_KA
8-)
рукой щупай поймёшь ходит у тебя краник или нет
Denis-vaz21074
С краником все впорядке я его месяц наз менял, сейчас он полностью открытый, но его замена не решила проблему.
Denis-vaz21074
А по поводу есле воздушная пробка в радиаторе печки, правильно я понял, что надо сделать:
1.Наливаем тосол в бачок до метки MAX
2.Заезжаем передом на эстакаду
3.Снимаем трубочку обогрева с карбюратора на заглушенной машине
и поднимаем её выше
4.Газуем на прогретой машине
Все верно??
Lednik
на 3-4 см выше отметки МИН. на бачке кажется нет отметки МАКС.
открываем на полную кран печки.
8-)
Shuhrat
первый раз слышу, чтобы воздух из радиатора печки выгоняли Smile
Скорее где-то на линии отопления салона засор ввиде накипи.
Potap
Это само ссобой. Автору для начала не помешало бы снять радиатор печки и заглянуть внутрь. Может жижа туда из-за накипи просто течь не хочет. Я свой старый радиатор из-за этого так и не смог реанимировать. Забитый был в усмерть Sad
Denis-vaz21074
Кто-нибудь может объяснить, как снять печку, все болтики, как и куда подлезть?
Lednik
Denis-vaz21074
Спасибо огромное за ссылку
R1
когда я забрал свою машинку, которая 2 года простояла без движения, краник даже не шевилился. Естественно замена. Так вот когда я все разобрал и заглянул внутрь, то увидел, что сам кран и трубки были забиты какой-то фигней похожей на белый строительный силикон. Мыл всю систему промывкой Liqui Molly. Такое вылетало Shocked . Теперь все ОК!
Так что может задуматься о промывке всей системы
DD13
javascript:putName('Lednik')Да, кстати, печкой нельзя пользоваться(включать вентилятор) при ЗАКРЫТОЙ полностью воздушной заслонке!!!
А почему?
Tony999io
А почему?
да пользуйся на здоровье, первый раз такое слышу
