Gavrik_ekb
Уважаемые, подскажите, плиз!
На прогретой машинке периодически стали падать обороты на холостом, когда встаю на светофоре примерно до 500 по тахометру и меньше, машину колбасит, как-то во дворе по пробовал посмотреть, заглохнет она при этом или нет, не заглохла, первый раз через несколько секунд выровнились до нормальной, постоял еще, опять упали почти до 0 (опять же по таху), потом резко прыгнули до примерно 2200, держались, пока не заглушил и не завелся заново, завелась нормально...
Компа пока нет, чтоб заслонку посмотреть, да и не при чем она, ИМХО
Что еще смотреть??? РХХ или что
ЗЫ знакомый советовал посмотреть уровень тосола - чуть ниже минимума, седня залить не успел, надо было ехать на работу, не хотел опаздывать...Суть его совета в том, что если мало тосола, датчик показывает меньшую температуу, обороты растут, вроде как комп думает, что движку прогреть надо, помпа качает больше тосола - датчик нагревается и комп дает меньше бенза, соответсвенно обороты падают, правильно рассуждает??? :ooo:
Artecom
тосол точно не причем
РХХ точно смотреть
-GENERATOR-
Gavrik_ekb
у меня аналогичная проблема была: вылечилось установкой новых РХХ и ДПДЗ (бесконтактной)
marath
То же самое - начинает на светофорах глохнуть. Лезу под капот трогаю высоковольтные провода - помогает. Но потом снова. Еще заметил - обороты начали "зависать". 1200, 1500 иногда.
Да, еще когда глохнет комп показывает Ошибку "Датчик коленвала".
Попробую РХХ заменить.
FUZZ 2115
РХХ точно смотреть
Дорогой гость
Свои пять копеек...
Посмотри подсос воздуха через вакуумник тормозной
KOSH
Похоже на ДПДЗ но можно проверить... Сдерни клему с РХХ и поездий, если симптомы те же, то ДПДЗ, а если все выравнивается значит РХХ.
Gavrik_ekb
Дорогой гость писал(а):
Свои пять копеек...
Там, если я не ошибасюсь, нужно клапан снять, зажать дырку пальцем???
Поменял ДПДЗ на GM, все лето в бардачке валялся, не до него было...вроде за 20 минут в пробках проблемка не проявилась :cool: , поезжу пока так, посмотрю, если что, РХХ на очереди.. 8-)
Спасибо за ответы :cool:
Gramozeka
Была такая проблемма очень долго - менял всё подряд. пПомогало на некоторое время. а с приходом прохладной - слякотной погоды - начало проявляться постоянно. заехал к знающим мастерам. Проверили все датчики и бензонасос- всё ок. померили СО-СН - оказалось что бензина мало поступло. Так как в моём варианте регулировка СО-СН осуществляется кручением ручки потенциометра - выставили как по книжке - и о ЧУДО. Машина перестала глохнуть при подъезде к светофору. Показания датчиков по БК выстроились как по книжке. (РХХ- 40ш, ДМРВ - 8, 9 вместо 11 -12, перестал прыгать угол зажигания). В общем начните с проверки СО-СН, съэкономите денег.
А я выбросил (оставил старые запчастюльки про запас) кучу денег на датчики, в том числе ДМРВ - а он как вы знаете не из дешёвых.
три- РХХ. Провода, ДПДЗ, датчик температуры, регулятор давления. Хотел покупать новый ДУ.
Сергей 22
РХХ снимай и чисти. Тосол точно тут не замешан.
ПРОКУРОР
Про тосол, бред какой-то...
dimm33
это логично???? Shocked
RusCo
была такая-же точно ХНЯ... но, как оказалось только со включенными эл. потребителями... решение = таблетка гены.
Boriskin
Laughing
Gavrik_ekb
Как говорил, поменял вчера ДПДЗ на GM, седня проблему не обноружил...продолжаю контроль :cool:
marath
Логика такая - двигатель начинает колбасить, обороты резко меняются и компьютер не обнаруживает импульсы с датчика коленвала в нужное время. Ошибка появлялвсь когда двиг заглох уже, следовательно импульсы прекратились, но комп может там не знает что он не крутится...
В общем поменял РХХ - проблема осталась. Поменял ВВ провода - стало получше. Глохнуть перестала. Похоже просто двигатель банально троил...
dimm33
marath
Без ДПКВ двиг не будет работать, и если в процессе эксплуатации у тебя временно проподает инфа (как правило плохой контакт в колодке) с этого датчика то двиг не сможет работать, по тому что как ему еще определить обороты как ни с этого датчика?
так чт я по прежнему не вижу логики между ДПКВ И РХХ Smile
На чиптюнинге где то читал взаимосвязь ошибки ДПКВ и не исправности ДМРВ, но про РХХ ни слышал ни разу
avt2kw
Имеется довольно схожая проблема ? при нажатии (и удержании - как раз на светофоре Smile) на педаль тормоза начинают расти и колбасится обороты ? примерно до 1500-1700 (ориентируюсь по звуку и по стрелке экономайзера ? тахо у меня нет). Проверял вакуумник ? вроде нормальный, при заглушенном двигателе педаль практически железная, при заводе проваливается.
Продолжается все это с месяц примерно, как раз с наступлением холодов. Из сопутствующих симптомов ? вырос расход топлива по городу: с 9-10 до 13-14 литров, упала мощность двигателя на низких оборотах и, кстати, обороты набирает ощутимо медленнее, чем раньше. Ходовая исправна. СЕ говорит что все типа в норме Smile.
Подскажите, где искать глюк?
avt2kw
да, еще раз уточню - в моем случае отличие от обсуждаемой темы заключается в том, что на светофоре обороты РАСТУТ.
