Уважаемые, подскажите, плиз!
На прогретой машинке периодически стали падать обороты на холостом, когда встаю на светофоре примерно до 500 по тахометру и меньше, машину колбасит, как-то во дворе по пробовал посмотреть, заглохнет она при этом или нет, не заглохла, первый раз через несколько секунд выровнились до нормальной, постоял еще, опять упали почти до 0 (опять же по таху), потом резко прыгнули до примерно 2200, держались, пока не заглушил и не завелся заново, завелась нормально...
Компа пока нет, чтоб заслонку посмотреть, да и не при чем она, ИМХО
Что еще смотреть??? РХХ или что
ЗЫ знакомый советовал посмотреть уровень тосола - чуть ниже минимума, седня залить не успел, надо было ехать на работу, не хотел опаздывать...Суть его совета в том, что если мало тосола, датчик показывает меньшую температуу, обороты растут, вроде как комп думает, что движку прогреть надо, помпа качает больше тосола - датчик нагревается и комп дает меньше бенза, соответсвенно обороты падают, правильно рассуждает??? :ooo:
