Страница 2 из 2
Shuhrat
DD13 писал(а):
javascript:putName('Lednik')Да, кстати, печкой нельзя пользоваться(включать вентилятор) при ЗАКРЫТОЙ полностью воздушной заслонке!!!
А почему?
Нагрузка на вентилятор печки. Все равно что в пылесосе входной патрубок закрыть
Lednik
DD13 писал(а):
А почему?
по инструкции!!!
радиатор печки очень горячий, и если не сосётся воздух с улицы, то внутри в печке жарищща! а если ещё включить вентилятор, то начинается песец для него... и в итоге начинает плавится крыльчатка, портится моторчик...
8-)
DD13
Shuhrat писал(а):
А почему?
Ага, а печка у нас просто СУПЕРгерметична! Зато при закрытой заслонке в машине теплее т.к. воздух крутится только внутри салона.
DD13
Lednik писал(а):
DD13 писал(а):
А почему?
по инструкции!!!
8-)
Это до какй-же температуры должна нагрется печка,чтобы расплавилась крыльчатка??? Shocked
Shuhrat
DD13 писал(а):
Shuhrat писал(а):
А почему?
Ну если при сборке не поставили уплотнительные прокладки, то о герметичности можно забыть. Smile Кстати когда я забывал открыть воздушную заслонку, у меня плавился пластмассовый держатель предохранителя из-за увеличения тока, протекающего через вентилятор.
Мне тоже странно, почему на ВАЗе не предусмотрели внутреннюю вентиляцию
Shuhrat
кстати, слышал анекдот про герметичность:
На заводе TOYOTA герметичность салона авто проверяют кошкой. На ночь запирают в салоне, если на утро она подыхает, значит все ОК с герметичностью.
А на ВАЗе ....кошла сбежала Smile
DD13
5 баллов Laughing Laughing Laughing
Lednik
возьми крыльчатку, градусник и электроплитку и опытным путём установи эту температуру...
для более наглядного примера возьми у мамы/сестры/герлы/другого лица женского пола обычный ФЕН для сушки волос. заткни дырки, куда входит воздух (например скотчем) и включи... посмотри что там получится... тоже самое происходит и в печке, только медленнее, т.к. температура радиатора меньше, чем в фене..
всё вышеперечисленное - моё личное ИМХО...
8-)
DD13
8-)
Ну ,ладно спорить не буду. Хотя всю прошлую зиму( а морозец был до -40) ездил с закрытой заслонкой и не чего.
Lednik
ну и как грело? просто я както по запарке закрыл и забыл.
потом через день еду, еду, бл? ну реально холодно, я аж на2-ю скорость вентиль включил, хотя обычно и на первой сахар атакая, что дышать невозможно... ёпт, ну точно - забыл заслонку открыть :ooo:
открыл - привет сахара!
8-)
Denis-vaz21074
Всем спасибо за советы, особенно большое спасибо Lednik за ссылку, разобрал печку под большим напором горячей воды промыл радиатор, теперь просто ташкент.
Страница 2 из 2
