такая же ерунда и замок и сверчок где то слева над ухом)
Кстати, хотелось бы услышать комментарии представителей завода, почему на Калине отсутствует датччики уровня охлаждающей жидкости, омывателя и масла в картере :? Ведь на предыдущих моделях (девятках, десятках) это все есть.
Кстати, хотелось бы услышать комментарии представителей завода, почему на Калине отсутствует датччики уровня охлаждающей жидкости, омывателя и масла в картере Ведь на предыдущих моделях (девятках, десятках) это все есть.
2. Нечеткая фиксация открытых в промежуточном положении передних дверей. Хотя, это может быть и не конструктивный дефект, а дефект моего экземпляра машины.
3. Очень трудно доставать цоколь лампы переднего габарита, чтобы произвести замену лампы. Хоть бы специальный съемник в комплекте с машиной продавали. :-D .
4. Чисто "зимний" баг: в салон валится весь снег, остающийся на резиновом уплотнителе под "козырьком" двери. А его там довольно много помещается.
Очень напрягает забрызгивание окон передних дверей, боковых зеркал вообще не видно. Где прикупить дефлекторы?
Глюк, проявившийся только в сильные холода (ниже -25 Сº):
Пока система отопления окончательно не прогреется, передвинуть рычаг заслонки "салон-улица" совершенно невозможно - видимо загустевает смазка шарниров.
На трассе при минусовой температуре (-20) мерзнут стекла передних дверей .
Вообще-то не жадничали бы и сделали б зеркала с подогревом-относительно стоимости авто, это копейки.
Не нравится то,что свет в багажнике горит только при включённых габаритах.Но зато свет в салоне включается сразу,как только открыта крышка багажника,хотя в салоне никого нет и свет там нахрен не нужен.В общем алгоритм непонятный и неудобный-надо его менять.
Сегодня в теплом боксе, снял "тулупчик", засучил рукова, добрался до щупа, изадрал все предплечье в кровь.
из какого материала делают бамперы. При температуре -27 пластмасса колется от небольшого удара.
Не хватает регулировок руля
все равно не горит
А куда делись подголовники с задней спинки? Покупал машину в середине марта. Обратил внимание - столь необходимой вещи нет. В других Калинах, которые были в магазине, тоже нет. Отверстий под установку подголовников тоже нет. А ведь эта штука не для того что бы было "типа круто", а что бы было безопасно.
2) Скрип по правому борту, периодический, в основном когда лежачих полицейских проезжаешь, между передней и задней дверью.
Подскажите где чего можно посмотреть?!
Хм, странно что никто до сих пор не написал про такую странную странность....нет датчиков уровня ни тосола, ни омывателя, ни масла. Только тормозуха...
А ведь в девятке и в десятке все это есть.
На десятках датчиков уровня масла и охлаждающей жидкости давно нет, на десятке с новой панелью приборов исчез и датчик уровня омывающей жидкости.
С двигателем 1,6 исчез датчик уровня масла и на Самарах.
Дело в том, что толку от этих датчиков как от козла молока, а глюков море (геркон штука не автомобильная).
Наши забугорные друзья уже давно ставят подобное только на тракторы.
Да и не бесплатные они, лучше заплатить деньги за что-то полезное.
а у меня после ентой незамерзайке при включеной печки в салоне спиртом воняет хоть закусывай! :-(
да и сверчки одалели, замки заднего сиденья постоянно отщелкиваются и гремят, лампочка на стопе перегорела, а пробег всего5000 км!
