ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
нет такой проги...
сам считай... примерно...
ищи TDP для проца и видеокарт....
Boriskin
Авто: Лексус
нах те ет надо?
запас у тебя большой.....скок устройств стоит?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Ну а как ты, интересно, определишь потребляемую мощность программно? Нет такого интерфейса на аппаратном уровне. Примерно посчитать, конечно, можно - но получится все равно погода на Марсе. ИМХО, не заморачивайся.
Надо нарыть максималку по компонентам и посчитать сколько в сумме. БП должен обеспечивать ощутимый запас, если геморрою не хочется.
ne_gonshik
есть, есть!
у меня такая была!!!!
...жду может всетаки кто подскажет.......... :-(
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Все эти проги, фигня. Сам подумай все зависит от использования ресурсов. Не парься, 400W тебе хватит или у тебя ксеонов куча, RAID...
Al
ne_gonshik писал(а):есть, есть!
Не может быть такого. Не снимаются данные по потребляемой мощности ниоткуда.
Можно только косвенно определить по текущей загрузке, но это будет с очень большой погрешностью.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
А ты выключи у себя все электропотребители дома кроме компа, и по электросчетчику замерь. Чем дольше замер, тем точнее
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Запас мля... с 400ВТ....
Я 3 года висел на 250Вт на АМД Атлон с 2 сидюками, хардом, 512 оперы, ТВ-тюнером, видюхой, 2 сетевыми и звуковой Аудиджи и не жужжал.
Поменял потом его на работе на 350, просто потому что на халяву.
Тут дело в том, что за блок питания, если нормальный PowerMan, ничего не будет, там нормальный запас, а китайские SuperMegaPuper, при заявленных 400 и на 250 начинают воздух портить.
Все эти проги-херня!
ne_gonshik
...вот блин - ну раз не знаете и ладно!
сам буду искать!
мне надо - значит надо!
хоть что б просто было!!!!!
....вот так... я упрям
Levski
ne_gonshik
нет такой софтины... есть только кривая прога, которая примерно показывает твою потребляемую мощность - но и то, точность ее показаний - нереальная.... плюс-минус пара киллометров скажем так
эта прога просто заранее знает заявленные TDP основных компонентов, и их суммирует. и все..
а TDP - это расчетная максимально возможная мощность конкретного усстройства...
так, для примера, для процессоров TDP около 60-90 Вт, для видеокарт (новых, 8800GTX) - что-то типа 150-175 Вт...
и все...
самое главное - нафиг тебе это знать? у тебя комп работает? ничего с ним не происходит? ну и забей тогда...
ne_gonshik
Levski писал(а):ne_gonshik
и все...
Благодарю, так и сделаю!!!!
ну чтож... на нет и суда нет!
удачи!!!!!!!
всем спасибо за внимание!!!!!!!!
:cool: 8-)
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
ne_gonshik
Благодарю :cool: :cool: :cool:
тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
запрос я почти такой тоже вводил, видать "почти" это и сыграло роль...
но как то не грузилась еще помню именно эта страница... хм....
помогла щас тока опера с отключенными картинками к чему бы это....
Тебе всяческих успехов во всем!!!!!!!!!!!!! Счастливо!!!!!!!!!!! :cool: :cool: :cool:
aviatorrr
ne_gonshik писал(а):в целом комп!
Мегасофтина есть звать её Амперметр :cool: У меня при максимуме 0.55 А
~120вт 8)
Rivet
aviatorrr писал(а):ne_gonshik писал(а):в целом комп!
~120вт 8)
Вот это пор нашему, по Бразильски!
А то программы понимаешь, прибор в зубы и конкретные цифры!
ne_gonshik
~120вт 8)
я уже над этим думал в серьез
aviatorrr
Rivet писал(а):Вот это пор нашему, по Бразильски!
Обана сакамерник бразилец
:cool:
ne_gonshik писал(а):я уже над этим думал в серьез
Фигли думать, вкарячиваеш прибор в сетевой филтр и усё :cool:
З.Ы
Я серьёзна 8)
Levski
эту прогу я и имел ввиду - она делает все то же самое, о чем я и писал. реальных данных у нее нет - только те данные, что производители "светят" при выпуске той или иной железки.
Levski
aviatorrr писал(а):Фигли думать, вкарячиваеш прибор в сетевой филтр и усё :cool: З.Ы серьёзна 8)
электрик <beeeep>
ты бы еще мерял мощность по индикатору загрузки ИБП :-D
Rivet
Levski писал(а):aviatorrr писал(а):Фигли думать, вкарячиваеш прибор в сетевой филтр и усё :cool: З.Ы серьёзна 8)
электрик <beeeep>
Нормально все у нас в Бразилии!!!
lomond
Попробовал с установленным прибором на лплощадке электросчётчиком. Отключил свет везде, холодильник и пр. . Оставил деж. питание на 3 потребителях. Счетчик 600 обкВтчас. Подсчитал, что от 100 вт нагрузки диск делает полный оборот. Оборот диска за 38 сек. в данном случае. Расчёт примитивен: Х (вт)=60(сек.)*100(вт)/38(сек.)=157,9 (вт). Суммарная мощность около 160 вт, включая комп, моник, усилитель и калонки + дежурки телика, DVD , печки и пр. лебуды. Заодно можно счётчик проверить.
aviatorrr
lomond писал(а):Попробовал с установленным прибором на лплощадке электросчётчиком. Отключил свет везде, холодильник и пр. . Оставил деж. питание на 3 потребителях. Счетчик 600 обкВтчас. Подсчитал, что от 100 вт нагрузки диск делает полный оборот. Оборот диска за 38 сек. в данном случае. Расчёт примитивен: Х (вт)=60(сек.)*100(вт)/38(сек.)=157,9 (вт). Суммарная мощность около 160 вт, включая комп, моник, усилитель и калонки + дежурки телика, DVD , печки и пр. лебуды. Заодно можно счётчик проверить.
Ето даже не по Бразилиски
ето ваще по Эфиопски :cool: :cool: Молоток такое придумать
lomond
aviatorrr писал(а):Ето даже не по Бразилиски ето ваще по Эфиопски Молоток такое придумать
Это по-русски. Не прога, а голова работает, не даёт извилинам выпрямляться. Формула в 2 действия. Не то что прога, цешка не нужна. Простой тест счётчика, известный почти всем в нашем ГСК.
