ne_gonshik
Здравствуйте!!!!!!!!
Вот проблема, искал гуглом и яндексом ? испробовал запросов 20 не меньше ? ничего! Меня не понимает поисковик!
А суть проблемы проста ? ЛЮДИ!!! Дайте ссылку или киньте на мыло (если у кого есть не больше 0,5 метра), на программу, которая б мне выдала инфу о том, скока энергии жрет каждый компонент ПК и в целом комп! У меня БП на 400 ват и сколько из них расходуется и какой запас очень знать хочется ? всем помогшим памятник!!!!
Была у меня такая прога ? но потерялась?.
Может у вас она есть!!!!!!!!!!!! Яндекс фтопку????.
Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
Levski
нет такой проги...
сам считай... примерно...
ищи TDP для проца и видеокарт....
Boriskin
нах те ет надо?
запас у тебя большой.....скок устройств стоит?
Psychogenic
Ну а как ты, интересно, определишь потребляемую мощность программно? Нет такого интерфейса на аппаратном уровне. Примерно посчитать, конечно, можно - но получится все равно погода на Марсе. ИМХО, не заморачивайся.
Надо нарыть максималку по компонентам и посчитать сколько в сумме. БП должен обеспечивать ощутимый запас, если геморрою не хочется.
ne_gonshik
есть, есть!
у меня такая была!!!!
...жду может всетаки кто подскажет.......... :-( Confused
matveev_dmitry
Все эти проги, фигня. Сам подумай все зависит от использования ресурсов. Не парься, 400W тебе хватит или у тебя ксеонов куча, RAID...
Al
ne_gonshik писал(а):
есть, есть!
Не может быть такого. Не снимаются данные по потребляемой мощности ниоткуда.
Можно только косвенно определить по текущей загрузке, но это будет с очень большой погрешностью.
Макс39
А ты выключи у себя все электропотребители дома кроме компа, и по электросчетчику замерь. Чем дольше замер, тем точнее Smile
Rivet
Запас мля... с 400ВТ.... Smile Smile Smile
Я 3 года висел на 250Вт на АМД Атлон с 2 сидюками, хардом, 512 оперы, ТВ-тюнером, видюхой, 2 сетевыми и звуковой Аудиджи и не жужжал.
Поменял потом его на работе на 350, просто потому что на халяву.
Тут дело в том, что за блок питания, если нормальный PowerMan, ничего не будет, там нормальный запас, а китайские SuperMegaPuper, при заявленных 400 и на 250 начинают воздух портить.
Все эти проги-херня!
ne_gonshik
...вот блин - ну раз не знаете и ладно!
Smile
сам буду искать!
мне надо - значит надо!
хоть что б просто было!!!!!
....вот так... я упрям Smile
Levski
ne_gonshik
нет такой софтины... есть только кривая прога, которая примерно показывает твою потребляемую мощность - но и то, точность ее показаний - нереальная.... плюс-минус пара киллометров скажем так Wink
эта прога просто заранее знает заявленные TDP основных компонентов, и их суммирует. и все..
а TDP - это расчетная максимально возможная мощность конкретного усстройства...
так, для примера, для процессоров TDP около 60-90 Вт, для видеокарт (новых, 8800GTX) - что-то типа 150-175 Вт...
и все...
самое главное - нафиг тебе это знать? у тебя комп работает? ничего с ним не происходит? ну и забей тогда...
ne_gonshik
Levski писал(а):
ne_gonshik
и все...
Благодарю, так и сделаю!!!! Confused Very Happy
ну чтож... на нет и суда нет!
удачи!!!!!!!
всем спасибо за внимание!!!!!!!!
:cool: 8-)
VLit
Странно, а я сразу нашел:
http://energy.kiev.ua/ru/catalog/ups/calc2/
Только там компоненты не самые новые.
Запрос "расчет мощности компьютера".
Программа:
http://www.overclockers.ru/softnews/18686.shtml
ne_gonshik
Программа:
Благодарю :cool: :cool: :cool:
тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
запрос я почти такой тоже вводил, видать "почти" это и сыграло роль...
но как то не грузилась еще помню именно эта страница... хм....
помогла щас тока опера с отключенными картинками к чему бы это....
Тебе всяческих успехов во всем!!!!!!!!!!!!! Счастливо!!!!!!!!!!! :cool: :cool: :cool:
aviatorrr
в целом комп!
Мегасофтина есть звать её Амперметр :cool: У меня при максимуме 0.55 А
~120вт 8)
Rivet
в целом комп!
~120вт 8)
Вот это пор нашему, по Бразильски!
А то программы понимаешь, прибор в зубы и конкретные цифры!
ne_gonshik
в целом комп!
~120вт 8)
я уже над этим думал в серьез Smile !!!!!!!!
aviatorrr
Обана сакамерник бразилец Smile :cool:
Фигли думать, вкарячиваеш прибор в сетевой филтр и усё :cool:
З.Ы
Я серьёзна 8)
Levski
Программа:
эту прогу я и имел ввиду - она делает все то же самое, о чем я и писал. реальных данных у нее нет - только те данные, что производители "светят" при выпуске той или иной железки.
Levski
aviatorrr писал(а):
Фигли думать, вкарячиваеш прибор в сетевой филтр и усё :cool: З.Ы серьёзна 8)
электрик <beeeep> Smile
ты бы еще мерял мощность по индикатору загрузки ИБП :-D
Rivet
Нормально все у нас в Бразилии!!!
lomond
Попробовал с установленным прибором на лплощадке электросчётчиком. Отключил свет везде, холодильник и пр. . Оставил деж. питание на 3 потребителях. Счетчик 600 обкВтчас. Подсчитал, что от 100 вт нагрузки диск делает полный оборот. Оборот диска за 38 сек. в данном случае. Расчёт примитивен: Х (вт)=60(сек.)*100(вт)/38(сек.)=157,9 (вт). Суммарная мощность около 160 вт, включая комп, моник, усилитель и калонки + дежурки телика, DVD , печки и пр. лебуды. Заодно можно счётчик проверить.
aviatorrr
Ето даже не по Бразилиски Smile Smile Smile ето ваще по Эфиопски :cool: :cool: Молоток такое придумать Very Happy
lomond
aviatorrr писал(а):
Ето даже не по Бразилиски ето ваще по Эфиопски Молоток такое придумать
Это по-русски. Не прога, а голова работает, не даёт извилинам выпрямляться. Формула в 2 действия. Не то что прога, цешка не нужна. Простой тест счётчика, известный почти всем в нашем ГСК.
