Да, статейка - 5 баллов. Немного напоминает яйца, измазанные блендамётом... Т.е. чистая "+реклама".
И по всем щелям кусочки нержи с проводами
........ И всегда в голове вертелся вопрос - а почему проводка в машине живет больше трех дней??? На ней же плюс! От первой капли должна раствориться...
Если же изменить потенциал корпуса относительно внешней среды либо с помощью внешнего источника напряжения либо приведя в контакт с более активным металлом, то сам корпус автомобиля станет катодом и корродировать вообще не будет (по крайней мере скорость коррозии уменьшится в сотни раз), а разрушаться станет анод.
Необходимо признать, что до настоящего времени полного ответа на этот вопрос нет, а результаты проводимых исследований показывают, что процесс коррозии является очень сложным
Сила тока (01-100 мА) выбирается из условия, что....
введение контрольных элементов увеличивает потребляемую силу тока с 1 до 10 мА
Fе(ОН)2 + Н2
В своем сообщении я русским языком написал:
У нас в городе дороги ничем не посыпают, поэтому снег чистый. И меня волнует вопрос насколько снег вреден для кузова при стоянке под открытым воздухом. Для кузова это хуже летом или при одинаковой "-" ой температуре это для кузова безвредно?
Если парковка под открытым небом вредна, то возникает вопрос для каких условий создавался автомобиль: кататься в закрытом боксе?
гараж vs открытое небо
Сгниет быстрее та, что торчала в гараже.
Присылайте свои мнения по этому поводу
Внешний источник - аккумулятор. Анод - проводка. Автору - верим...........
Далее- оцинковка... Если рассматривать макромодель машины, всей утопленной в соляном тумане, то конечно цинк на одной стороне двери яро возьмется за спасение другой. Но если брать отдельно стекающую по неоцинкованной двери каплю, то ей наплевать, что где-то есть страшный цинк. Она ползет и жрет металл...
НЕЛЬЗЯ сводить все к одной электрохимии.
