Светофор
Менял текущий задний тормозной цилиндр. После установки нового цилиндра (Фенокс) и колодок, до установки тормозного барабана за каким-то хером (не спрашивайте зачем - не знаю
) нажал на тормозную педаль. В результате из цилиндра выдвинулся шток с одной стороны, и вытекло немного тормозухи). Проматерился, осторожно постукивая молотком вдвинул шток - вроде не течет тормозуха. Прокачал тормоза, попробовал - вроде всё ОК.
Высока ли вероятность того, что я загубил ли я цилиндр? Может, стоит поменять его от греха?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Если грязь не попала,то все в порядке
Светофор
Да нет, грязь не попала вроде...
Кастен
Поезди немного,потом сними барабан и посмотри как там дела,если не подтекает,то можешь спать спокойно
=ALB=
Авто: 2110 млечка
пержил тоже самое через неделю етот цилиндр потек, пришлось заменить.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Должно быть все нормально.
Цилиндры эти разборные насколько я знаю.
u313
Светофор писал(а):Менял текущий задний тормозной цилиндр. После установки нового цилиндра (Фенокс) и колодок, до установки тормозного барабана за каким-то хером (не спрашивайте зачем - не знаю
Абсолютно ничего страшного, так их и собирают.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Потечет если уплотнительное релечко закусил, а так все нормально будет.
u313
tank писал(а):Потечет если уплотнительное релечко закусил, а так все нормально будет.
Да ты попробуй еще его закуси - захочешь, не получится!
Светофор
Успокоили душу слегка...
У старого цилиндра это колечко выперло аж. Оттудова и сквозило.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Все нормально должно быть. Но через пару неделек лучше снять барабан и проверить не подтекает ли тормозуха.
u313
Сергей 22 писал(а):Все нормально должно быть. Но через пару неделек лучше снять барабан и проверить не подтекает ли тормозуха.
Да, хуже не будет. Да и на душе будет поспокойнее, благо операция на 10мин.
Светофор
Спасибо, амигос
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Бля один в один только написать не успел и цилиндр лукас. На основной вопрос тут ответ уже есть. Вот другой вопрос, почему только в одну сторону выперло?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Потому что стопор другого поршня чуть прочнее сидит в цилиндре. Усилие сдвига стопора не менее 35 кг. Верхней границы нет, соответственно никто их не подбирает попарно.
svl103
На форуме 24 лет
Светофор писал(а):Менял текущий задний тормозной цилиндр. После установки нового цилиндра (Фенокс) и колодок, до установки тормозного барабана за каким-то хером (не спрашивайте зачем - не знаю ) нажал на тормозную педаль. В результате из цилиндра выдвинулся шток с одной стороны, и вытекло немного тормозухи). Проматерился, осторожно постукивая молотком вдвинул шток - вроде не течет тормозуха. Прокачал тормоза, попробовал - вроде всё ОК.
Была такая же фигня. Тоже не помню зачем я на педаль давил - но какая то мысль в тот момент вроде была. В общем забил поршень обратно, прокачал - с тех пор пять лет прошло - тормоза работают, претензий нет. Ни хрена там не течет. Но у меня цилиндры АТЕ. Как Фенокс по качеству не знаю.
+100
