Светофор
Менял текущий задний тормозной цилиндр. После установки нового цилиндра (Фенокс) и колодок, до установки тормозного барабана за каким-то хером (не спрашивайте зачем - не знаю Sad ) нажал на тормозную педаль. В результате из цилиндра выдвинулся шток с одной стороны, и вытекло немного тормозухи). Проматерился, осторожно постукивая молотком вдвинул шток - вроде не течет тормозуха. Прокачал тормоза, попробовал - вроде всё ОК.
Высока ли вероятность того, что я загубил ли я цилиндр? Может, стоит поменять его от греха?
Кастен
Если грязь не попала,то все в порядке
Светофор
Да нет, грязь не попала вроде...
Кастен
Поезди немного,потом сними барабан и посмотри как там дела,если не подтекает,то можешь спать спокойно
=ALB=
пержил тоже самое через неделю етот цилиндр потек, пришлось заменить.
ПРОКУРОР
Должно быть все нормально.
Цилиндры эти разборные насколько я знаю.
u313
Абсолютно ничего страшного, так их и собирают.
Tank
Потечет если уплотнительное релечко закусил, а так все нормально будет.
u313
Да ты попробуй еще его закуси - захочешь, не получится!
Светофор
Успокоили душу слегка... Smile
У старого цилиндра это колечко выперло аж. Оттудова и сквозило.
Сергей 22
Все нормально должно быть. Но через пару неделек лучше снять барабан и проверить не подтекает ли тормозуха.
u313
Да, хуже не будет. Да и на душе будет поспокойнее, благо операция на 10мин.
Светофор
Спасибо, амигос Very Happy
deicider
Бля один в один только написать не успел и цилиндр лукас. На основной вопрос тут ответ уже есть. Вот другой вопрос, почему только в одну сторону выперло?
Michail_09
Потому что стопор другого поршня чуть прочнее сидит в цилиндре. Усилие сдвига стопора не менее 35 кг. Верхней границы нет, соответственно никто их не подбирает попарно.
svl103
Светофор писал(а):
Менял текущий задний тормозной цилиндр. После установки нового цилиндра (Фенокс) и колодок, до установки тормозного барабана за каким-то хером (не спрашивайте зачем - не знаю ) нажал на тормозную педаль. В результате из цилиндра выдвинулся шток с одной стороны, и вытекло немного тормозухи). Проматерился, осторожно постукивая молотком вдвинул шток - вроде не течет тормозуха. Прокачал тормоза, попробовал - вроде всё ОК.
Была такая же фигня. Тоже не помню зачем я на педаль давил - но какая то мысль в тот момент вроде была. В общем забил поршень обратно, прокачал - с тех пор пять лет прошло - тормоза работают, претензий нет. Ни хрена там не течет. Но у меня цилиндры АТЕ. Как Фенокс по качеству не знаю.
+100
