Yefi
Уровень антифириза понижается, приходится доливать.
Кто подскажет, как быстрее определить место протечки?
У кого какие были случаи?
aviatorrr
Yefi
У тубя какая тачка? Smile
Печку смари, краник смари. Все хомуты смари, бачёк смари,
Савсем недавно у меня радиатор печки тёк (поменял к зиме). тёк он видать долго но проявилось недавно т.к печку я проклеил герметично, и там на дне скапливался Тосол а в наружу не вытекал (не мог панять куды уходит)
Патом 1.5 литра слил Confused
Fr0st
ну так если он уходит, то это же видно.
После ночи посмотри где лужа тосола, он же не испаряется - место промека будет мокрое. Very Happy
badboy2115
Если уходит и не видно куда, то может быть самое страшное... Уходить в камеру сгорания из-за пробитой прокладки Sad
u313
А много уходит (часто доливаешь и сколько)? Если немного, посмотри утром на холодной машине по всем патрубкам. Обычно видно, где сыро. Ну а на горячей это все испаряется.
Сергей 22
Хомуты протягивай, смотри не течет ли радиатор и т.д.
ncgs
как вариант: у меня сломался термостат, и он не открывался когда надо было (89 +-2 градуса), антифриз уходил за счёт повышенного давления в системе охлаждения, то есть через хомуты впринципе нормально затянутые...
Yefi
Как оказалось, у меня - то же. Это болезнь?
DjinnN
а сколько у зубила антифриза вообще? 8л?
Злой Вова
Из собственного опыта только хомуты и крышка расширительного бачка! Осмотри крышечку, может оплавилась внутри.
Злой Вова
7,8 литра.
Yefi
Вова, а какую лучше вообще иметь крышку? Правильно ли я понимаю, что крышка должна закрываться герметично? Вот я как-то не уверен.
Осмотрю, конечно.
Trinka
ой! у меня такая же проблема, антифриз подтекает, увидела пару капель на коврике около педали газа... уровень антифриза на максимуме.
Сегодня один знакомый сказал, что зря я тосол поменяла на антифриз, может из-за это течь быть.......насколько это может быть так?.........
Vodila
Есть такие зажигалки с ультрафиолетовым светодиодом(для проверки купюр).Купи такую и посвети под капотом и в салоне в темноте.Антифриз может светиться ядовито-салатовым цветом(не весь,но в 75 процентах так).Тосол, к сожалению,без присадок не светится.
Злой Вова
Там внутри крышки донышко на пружинке сидит, и в нем отверстия, видимо когда давление создается в бачке, как-то стравливается это дело. У меня на предыдущем автомобиле это донышко выплавилось и пружинка выскочила, в итоге вся ОЖ испарилась из бачка довольно быстро. Вся абсолютно, т.е. бачок был пустой. Купил другую крышку, за пару месяцев подплавился, я его выкинул и взял новый, конструктивно отличающийся, и вот он уже не плавился. Пробовать надо в общем, они не дорогие.
Yefi
"Конструктивно другой". Опиши, что искать, плиз.
Злой Вова
Yefi
Первые две крышки внутри были из белой и мягкой пластмассы, а последний из черной и жесткой такой, вот такую и бери. Но сначала убедись, что дело в ней.
Yefi
Злой Вова писал(а):
Yefi
Спасибо, теперь разберусь!
Сергей 22
Я вот себе тоже такую купил. Вроде нормальная.
