Страница 1 из 7
zanin
у меня сейчас:
ГУ Sony CDX-R6550
фронт Hertz ESK 130 (150 watt)
сзади в полке Hertz ECX 130 (100 watt)
только купил усь Blaupunkt GTA 475 пока не ставил
и собираюсь менять наверное задние колонки
ВОПРОСЫ:
1. на проводах у меня стоят кроссоверы. так вот на магнитоле макс звук 30 помоему, когда играет транс хаус (mp3) то при громкости уже в 18-20 магнитола вырубается и заново включается, почему??? если радио то на 22 ещё играет...
2. Если установлю усилок то качество звука будет лучше? и играть будет больше?
3. как расчитывать мощность колонок и усилителя чтоб всё норм работало
4. куда ставить усилок? как крепить? какие провода нужны? надо ли что-то помимио этого ещё ставить?
5. какие проблемы могут быть с утсановкой и использованием? я читал что греются они, или мощности аккумклятора не хватает? и ничего ли страшного что его в багажнике так трести будет?
6. расскажите вообще норм акустика это или нет? я так почитал понял что blaupunkt полная лажа?
7. если усилок 75 ват канал, а у колонок номиналка 50, то их разорвёт? или можно слушать, но не громко?
Поделитесь советом плиз...
Последний раз редактировалось: zanin (01 Декабря 2006 01:09), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
ниасилил....патамуша сплашной текст...
zanin
ну прочитай плииз... или я сейчас всё разграничу, реально интересно... =(
Вадя™
zanin
ты уж не обижайся,но- пиши нормально, раз, и с твоими познаниями, заплати лучше денег, чтоб инстал сделали, два.
У тебя судя по всему и магнитола подключена какими то соплями.
Раз вырубается на большой громкости
zanin
исправил ^^
Последний раз редактировалось: zanin (01 Декабря 2006 01:10), всего редактировалось 1 раз
zanin
просто по инструкции можно понять какой провод откуда куда кинуть, где провести, но вот боюсь что с электрекой что-то не то сделаю тем более всяких тонкостей не знаю... а сколько стоит установка усилка?
а магнитола да... она у меня тонким тонким проводком примотана с боку к клеме на акке...
а ещё вопрос, а к усилку нужны свои провода питание от акка? а где их взять? я вот видел в Мвидео комплект за 550рэ. или там только провода чтоб соеденить усилокмагнитолуколонки?
Последний раз редактировалось: zanin (01 Декабря 2006 01:01), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
zanin
это не ко мне..я усилители не устанавливаю.я их твикаю
Xpert
В FAQ.
Там все провода для подключения усилителя. Наборы такого типа - гавно. Хорошая проводка выходит в 100$.
zlexx
Продай нах.. этот усилок, пока не поставил. Купи ченить поприличней.
Да и 75вт он не выдает Laughing
CTPAHHuK
Читать ФАКи, по крайней мере мастеркласс www.autoladamsk.ru/2108
Половина вопросов отпадет.
kostjan_s
[quote="Xpert] Хорошая проводка выходит в 100$.[/quote]
А чего не в 500$ например?
У автора я так понимаю запросы к музыке не очень высоки, поэтому и комплекта ему будет достаточно имхо.
А усь лучше бы действительно поменять как мне кажется.
zanin
всё прочитал, только осталось два вопроса.
1. а что можно взять за 3т рублей(усилок)
2. так и не понял какое соотношение должно быть между "мощностью" усилителя и колонками, что должно быть больше и что уилитель делает...
Xpert
kostjan_s
Хорошие комплекты - Орис, и то там силовая проводка не очень, тонковата. Но их тяжело бывает найти. А Мистери прочие китайские поделки имеют плохую изоляцию как минимум и качество самого провода вообше. А не в 500, потому что 100 стоят хорошие наборы от DAXX, нарезкой выходит примерно так же.
Rivet
Xpert писал(а):
kostjan_s
Большой DAXX http://www.daxxgroup.ru/kits_ru/k100.htm
Отдельно 6 метров 4G
Скопом вышло в 200уе.
CTPAHHuK
Ну блин, элементарно ведь. Всего должно быть поровну.
Можно усь слабее, но тогда на большой громкости будут искажения. Можно усь мощнее, но тогда на большой громкости будут искажения и вероятность того, что динамики или сгорят или выплюнут дифузоры.
Чего тут не ясного того? Физику учил в школе?
kostjan_s
Xpert
Ну к усю Блау как-то слишком жирно покупать провода за сопоставимую с ним цену.
Лучше уж действительно купить все отдельно:
- Силового кабеля метров 6 (чем толще, тем лучше)
- RCA-кабель 5 метров 4-канальный
- Акустического кабеля метров 14
- Капсулу для предохранителя под капот
А больше и не надо ничего.
vitalik-b
для этих целей на усях обычно есть гейн Smile и в случае с более мощным усем и искажений не будет, и с акустикой все будет в поряде. так что усь мощнее акустики предпочтительнее...
zanin
а я купил комплект проводов кикс 750 рэ помоему вроде симпотичные)))
Rivet
Smile Smile Smile
zanin
силовой красный с большой балдой посрединке(предохранитель) а остальные обычные... и ещё много ркасно жёлтых и блестящих резинок пластмассок и железячек, вот только нифига не понимаю для чего они =(
На самом деле то что у меня сейчас стоит полная фигня и нафик мне крутые провода? вот в новый тачган-> новая музыка и всё уже без ляпов и всё похорошему сделаю...
kostjan_s
Вот именно, что все эти
нафиг не нужны
CTPAHHuK
Не наш подход Smile
в новом тачгане будет тоже самое, потому что после покупки оного остантеься 5 тысяч рублей на музыку, а захочется и магнитолу и динамики и усилитель Smile
Если есть желание делать, то нужно делать как следует. если желания нет, не трать деньги, купи китайскую переносную магнитолу и слушай ее на батарейках.
Rivet
CTPAHHuK писал(а):
Не наш подход Smile
Наш метод, с каждой новой машиной, качество инсталяции и звука должно быть выше!
А все эти железячки - скорее всего лопаточки и контакты под акустику и усь!
economist6
все читать слегка лениво, но большую часть прочитал.
Что могу посоветовать:
1 на проводах не экономь сильно
2 на усилок впринципе можно подешевле найти провода, я брал на двух канальный, обошлось кажись 1500 DAXX брал.
3 провода комплекте идут следующие( если память не изменяет) подключение к магнитоле толстые такие " на концах папы так наываемые", синий проводок это включение усилка от магнитолы, тоненькии такой как правило синий подключается к выходу на питание активной антены, соответствено два толстых красный и черный, красный плюс, подключается напрямую к акумулятору, предохранитель который вживляется в него нужно ставить в моторном отсеке ближе к акумулятору, Минус на хорошую землю рядом с усилком., дальше идут провода к колонкам., их надо нарезать раной длины к правой и левой, и желательно чтобы провода к передним колонкам были короче тех которые идут к задним. Звуковая картина будет более цельной. Все возможные пластиковые хомуты это дляя удобства прокладки проводки и не более, могут и не пригодится.
По уселку это все что помню, если спросить то мож еще что вспомню.
МАГНИТОЛУ ЛУЧШЕ ПОДКЛЮЧИТЬ НАПРЯМУЮ К АКУМУЛЯТОРУ ЧЕРЕЗ ДОП ПРЕДОХРАНИТЕЬ. в противном случае на большой мощности она будет затыкатся как сейчас.
Вроде собствено все.
Удачи в установке
Rivet
Удачи в установке
АХИНЕЯ!!!
Антенна это антенна, усь это усь!!!
Провода к передним колонкам короче чем к задним!
Пример, Фольц Туарег, кроссы под задней сидушкой.... и что???
Звуковая сцена уйдет в багажник???
BMW M3 кроссы в багажнике...
Звуковая сцена уйдет задний номер???
Равной длинный - БРЕД!
Резать надо по мере прокладки провода, а не навесным методом тыка!!!
Пластиковые хомуты нужны при прокладке кабеля, для его плотной фиксации к элементам кузова, и в гофре!
Гофра нужна ОСОБЕННО при прокладке силы.
У меня сила везде в гофре, начиная от клемм и заканчивая усем!
Это не удобство прокладки, это ваша безопасность!!!
Страница 1 из 7
