Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Двигатель 1,5, 8в, 2004 г.
С целью проведения эксперимента (показать работу лампочки СЕ) был отключен разъем с датчика детонации. Логика подсказывала, что должна возникнуть ошибка ?обрыв цепи ДД? и загореться СЕ. Однако ничего подобного не произошло. Характер работы двигателя не изменился. Предположено, что это работает только в движении. Ничего подобного ? лампа СЕ так и не загорелась, в МК ошибки не возникли.
Собственно вопрос:
1. Должна ли возникать ошибка при отключении разъема с ДД.
2. Как проверить сам ДД и его цепь.
С уважением
Лучанинов
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Интересный вопрос !!!
Модераторы, перенесите плиз в ЭСУД !!!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
надо покататься 1-3км, и не как пенсионер
kamaz18
Авто: 21120, 21124
У нас из-за этого датчика прогорела прокладка блока цилиндров, залегли кольца. Вскрытие показало.
Mozart
Лучанинов
Mozart
Сначала стоял Бош 1.5.4 (70), но ровно через год он сгорел - буквально взорвались две микросхемы (вертикально расположеные и прижатые к стенке клипсами). Купил и поставил Январь 5.1 (71). А теперь вопросы возникли.
А вообще, должно быть питание на контактах ДД, или он сам электричесвто вырабатывает - пьезо, все-таки?
Mozart
Лучанинов, на Январях сам вырабатывает электричество. Поэтому при включенном зажигании - 0В, при работе двигателя на ХХ до 2.0 В.
ШТАТ
Когда не помогает обрыв, настоящий электрик применит короткое замыкание
. Именно так исследуют двухполюсники. Попробуйте.
