Страница 4 из 24
Kirill111
P@S}{0K писал(а):
Kirill111 писал(а):
Про подсос тоже думаю.. Посмотрим
респект за труды! а по поводу подсоса:
(отмеченно красным) вот сдесь есть отверстие!!! вот какраз в него нехило засасывало палец =). В него закручиваеться болт держащий пластмассу (16valye) вроде так =) у знакомого так было именно таки семптомы
Запуск, 2000 оборотов, глохнет. Свечи в гавно
, закрутили полутше и все ОК. проверь тут.
У кого картинку видно опишите подробно что там где сосет? У меня на работе заблокированы фотки с маил.ру, не могу посмотерть. Или перезалейте на www.imageshack.us. Заранее спасибо. :cool:
P@S}{0K
P@S}{0K
Kirill111
Спасибо, проверю 8-)
Shoorup
Товарищ подскажи как в гаи оформлял (у меня ваз 21083 16v 1,5) напрегает в друг кто дрюкнет и на штраф стоянку . блок у меня родной остался
Storm
номер блока старый остаётся, так что по документам дрыгатель 2111
Shoorup
оно вроде так , но лошади то увеличеваются . и если двигун накрыт 16 головой то вроде он будет 2112
Kirill111
Никак не оформлял и не собираюсь. Номер блока тот же, талон ТО есть - какие могут быть вопросы? 8-)
Shoorup
да я уже тоже почти год отьездил . Такаяже фигня была на ресивере с этойже дырки подсос был , первый раз завёл двигун весь канаебет пока сообразил . но сцука разница по сравнению с 8 клапанами разительная ( до этого была дороботана гбц распредик нармальный стоял и весь выпуск) если какие вапросы будут чем смагу помагу
Shoorup
я сначала хотел пластиковый ресивер поставить от 1,6 но он цельный и не залазеет мешает передняя рамка где замок . надо ешё опору другую делать которая с зади головки крепится ( без неё двигатель как живой качается)
Kirill111
И какую опору ставил? Я вот думаю как бы приспособить четвертую опору, которая на десятках в токе идет. Confused
SiriuS439
Стартанем? Wink
Kirill111
SiriuS439 писал(а):
Стартанем? Wink
Летом легко Smile
Shoorup
фиг знает встанет туда штатная от 10 или нет , я ставил техномастерскую растяжку с дополнительной опорой всё ГУТ
Санёг
Всё там влезает, но ставить гимор.
Кирилл если это не шпилька в ресивере заведись без ДМРВ и вооружись опрыскивателем для цветов весь впуск облей из него так поймёшь где сосёт. А вообще если с ДМРВ не заводится то дырка крупная должна быть, метки точно нормально выставил по кожуху ?
Kirill111
Метки по кожуху, дырок нет, ХХ тоже. Sad Изъеплись уже в конец.. Никуя не понимаю. Confused
Санёг
Без ДМРВ либо с оным с газом работает на 2000 ровно ?
Kirill111
Без ДМРВ 3000 ровно. Ставили ДМРВ с рабочей машины - та же херь, заводится и глохнет. Пишет ошибку - низкий уровень сигнала ДТОЖ. Купил ДТОЖ, завтра поменяем. Бензин льет нещадно, переливает. Черный дым из выхлопной, пару раз стреляло. Короче ппц. Меняли МЗ, ВВ провода, ДМРВ, дроссель с датчиками, мозги, ничего не помогает. Surprised
KOSH
Датчики по одному поотсоединяй кроме коленвала... Где клюк станет ясно.
KOSH
Кстати компрессия неважненькая чего-то. Я так понял капиталилось, а почему такой разброс, да и 12.5 маловато после капиталки... Там вообще чуть ли не дизельное давление должно быть.
Kirill111
Это все понятно, разбираемся 8-)
алексей 07
что собираешься делать с блоком?
Kirill111
с каким? Confused
Dark Angel
Проводка новая? Прозвони колодку с ДТОЖ к ЭБУ, может заделка провода где "хромает".
h2so4-bryansk
нашел себе геморой
Страница 4 из 24
