Страница 2 из 7
zanin
УРА!!!! Я нашёл в чём причина того что на большой громкости вырубалась магнитола, вы наверно смеяться будите как обычно, НО
оказывается канал от магнитолы на тыл переключается между сабом или просто колонками и у меня был выбран саб =))))
Rivet
Смеюсь! Smile Smile Smile
CTPAHHuK
пацталом........
у меня в девятке стояла двухкомплнетка 13 см и миды 16 см, которые юзались в качестве саба.
на магнитоле тыл можжно было юзать в сабовом режиме. чето ничего не вырубалось Smile
Xpert
Мдя, выбор клемм и проводочков по цвету это жестко. А я парился, по сечению, по х-кам подбирал и т.д., прокладывал аккуратно, разбирал-пересобирал все несколько раз пока не понял что все на уровне. Оказывается нужно просто приобрести кучку разноцветных проводочков, кинуть их по полу и счастье в виде прыгающих в машину девочек настурит даже если ни колонки, ни усилитель, ни голова не обладают мало-мальски нориальным уровнем звучания. (Впрочем, некоторые прыгают и при наличии только проводочков Smile )
economist6
Rivet писал(а):
Провода к передним колонкам короче чем к задним!
Пример, Фольц Туарег, кроссы под задней сидушкой.... и что???
Звуковая сцена уйдет в багажник???
BMW M3 кроссы в багажнике...
Звуковая сцена уйдет задний номер???
а вот другой пример! Специалисты по разработке магнитол в компании Алпайн наверно тоже полные идиоты!? Которые сделали магнитолу в которой одна из установок в магнитоле это установка длины салона. Например в лимузе по определению передние колонки сработают быстрее нежели задние. Кстати стоимость той магнитолы около 90 тысяч руб.
Rivet писал(а):
Антенна это антенна, усь это усь!!!
А по твоему к чему управление надо поключать, или с силовым запаралелить чтобы все время он был включен?????
vitalik-b
economist6
это не специалисты алпайна идиоты... Smile
то, о чем ты говоришь, называется временнЫе задержки. к длине проводов это не имеет ни малейшего отношения!
Smile Smile Smile
economist6
Этим способом можно решит проблему с временой задержкой за счет длины проводов Very Happy
vitalik-b
сам придумал? Smile
но все равно улыбнуло :-D :-D :-D
economist6
vitalik-b писал(а):
сам придумал?
А можно поинтересоваться? Что у тебя за система стоит?
economist6
вот люди на эту тему общаются http://show.hi-fi.ru/forum/33/42134/0
vitalik-b
а при чем тут это?
ты говоришь, что вопрос задержек можно решить длиной проводов? это смешно!
economist6
vitalik-b писал(а):
а при чем тут это?
ты мне можешь это доказать что это так Very Happy
vitalik-b
ты зачем аудиофильские разговоры в пример приводишь? Smile ты еще про направленые провода расскажи :mrgreen:
vitalik-b
что тебе доказать? Smile и зачем?? Smile
хочешь докажу, что крокодил более длинный, чем зеленый? или что корка хлеба лучше вечного блаженства? 8-)
economist6
у если так расуждать то надо в машину поставить былину и одну колонку посередине торпеды, а лучше под сидение бростить что-бы не мешалась. А радоватся звуку радио маяк.
Еже ли в машине собираешь хорошую ситсему то не соблюдение элементарных правил установкой к хорошему звуку не приведет.
А слушать лижбо чего то можно провода к акустике сделать из домашней проводки, у одно кстати видел, колонки играют. Дешево и сердито, а глвное на в любом гараже всегда найдется пару метров или в любом хозяйственом
economist6
у нас кажись спор получается не о чем. Мы оба упертые, мне сейчас лень искать источник где это опысывалось с научной точки зрения. как найду сразу выложу. Врядле это будет в течении недели Very Happy
Rivet
Мдя, уважаемый, у вас длина проводов в километрах измеряется???
Как отразится на воспроизведении длина в 2 метра и 1,47 ?????????
Теперь о временной коррекции, инструкция по эксплуатации
Alpine-9812, стр 31, Глава О временной коррекции.
Расстояние от слушателя до разных динамиков внутри автомобиля сильно варьируется из-за особенностей автомобильного салона. Разница в расстоянии от слушателя до различных динамиков приводит к смещению звуковой сцены и частотных характеристик. Это обусловлено разными временными задержками при достижении звуком левого и правого уха слушателя!
Про лимузин гнать не надо, лично ковырялись в Линкольн таун кар стрейч, там, к вашему сведению, у водителя своя система, а в салоне своя. Какая будет задержка и для кого, если динамики стоят в стойках за водителем и играют в салон, а другие находятся в противоположной стороне салона? Магнитола салона расположена в потолке над задним сидением. Усилитель штатный ставят в багажник. Другой вариант под съемное сидение пассажиров с левой строны салона, ибо справа барная стойка!
Продолжаем дальше, открываем журнал Автозвук и смотрим
инсталяшки, Найдите хоть один вариант с равными по длине проводами, или головой за 90 тыс, с возможностью с точностью до миллиметра отследить длину кабеля!
Читать FAQ 1001 раз.
Rivet
Это называется извините запи?делся, попробую свалить!
Маринер
Smile Smile Smile , еще пиши! давно так не смеялся :cool:
ЗЫ. А по секрету можешь сказать, 1 милисекунда это сколько метров кабеля???
vitalik-b
одно дело элементарные правила установки, а другое дело "аудиофилия".
а ты утрируешь и уводишь разговор в сторону...
vitalik-b
хотя, если посчитать.. да еще с научной точки зрения....
ток течет по проводам со скорость чуть меньшей скорости света. значит для каждой задержки в 1 мс нужно использовать чуть меньше 3 км провода.
economist6, ай маладца, все таки оказался прав!
economist6
Rivet
Маринер
А вы специалисты в установке акустики! Я сразу скажу, я нет. Так вот при установке акустики буду придерживатся этих правил.
Что касаемо лимузинов. то возможно ты прав про барные стойки и магнитолй в потолке, также есть некоторые которые в эти лимузины ствят акустику фирмы хундаи, что-то не славится эта фирма историей автозвука, так же к сведению существуют просто удлененые авто где голова стоит в центральной консоли как у всех.Свалить от спора я не собираюсь и готов услышать и увидеть реальные источники опровергающие мои видения.
Жду! 8-)
economist6
так расуждать тогда подиумы для колонок вообще не нужны при небольшой громкости они нафиг не нужны Very Happy
Маринер
Слышь, ты что дурак или идейный? подиумы причем тут или они в твоем понимании должны осуществить какую-то сверхзадачу по "задержкам"?
Rivet
Rivet
Маринер
Жду! 8-)
Видение основано на чем?
Ссылки, первоисточники, цитаты!
История автозвука... ХА! История это то, что делается каждую секунду.
Да и судя по обзорам, не так у них все и плохо!
А теперь вот чего...
Найдите в журнале автозвук, думаю с его компетентностью в данном вопросе вы спорить не будите, установку в которой
-1 Длинна межблочного кабеля для всех каналов одинакова!
-2 Длина акустического кабеля идущего с уся на акустику так же одинакова!
Или считаете что только провод на акустику должен быть одинаков?
Страница 2 из 7
