economist6 писал(а):vitalik-b писал(а):это не специалисты алпайна идиоты...
то, о чем ты говоришь, называется временнЫе задержки. к длине проводов это не имеет ни малейшего отношения!
Этим способом можно решит проблему с временой задержкой за счет длины проводов
Мдя, уважаемый, у вас длина проводов в километрах измеряется???
Как отразится на воспроизведении длина в 2 метра и 1,47 ?????????
Теперь о временной коррекции, инструкция по эксплуатации
Alpine-9812, стр 31, Глава О временной коррекции.
Расстояние от слушателя до разных динамиков внутри автомобиля сильно варьируется из-за особенностей автомобильного салона. Разница в расстоянии от слушателя до различных динамиков приводит к смещению звуковой сцены и частотных характеристик. Это обусловлено разными временными задержками при достижении звуком левого и правого уха слушателя!
Про лимузин гнать не надо, лично ковырялись в Линкольн таун кар стрейч, там, к вашему сведению, у водителя своя система, а в салоне своя. Какая будет задержка и для кого, если динамики стоят в стойках за водителем и играют в салон, а другие находятся в противоположной стороне салона? Магнитола салона расположена в потолке над задним сидением. Усилитель штатный ставят в багажник. Другой вариант под съемное сидение пассажиров с левой строны салона, ибо справа барная стойка!
Продолжаем дальше, открываем журнал Автозвук и смотрим
инсталяшки, Найдите хоть один вариант с равными по длине проводами, или головой за 90 тыс, с возможностью с точностью до миллиметра отследить длину кабеля!
Читать FAQ 1001 раз.
