DiGriz
Авто: 21102 2002г 1.5 8V Снеж.королева БК-Штат110Х5
Привет,расскажите как подключить доп.канал на мангусте IQ250 к багажнику. чтоб его с кнопки брелока открывать.
в тырнете искал(мож плохо,но не один день!)не нашел
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Обычно для это функции служит темно-синий провод сигналки.
Выход этот слаботочный, так что на прямую подключать нельзя! только через реле.
DiGriz
Последний раз редактировалось: DiGriz (08 Декабря 2006 00:06), всего редактировалось 1 раз
DiGriz
а по точнее нельзя,извините,какое реле? и там провода нет,вроде,а есть гнездо мелкое (мама)как у некоторых девайсов компутерных.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
VN
Про реле и как их подключать/выбирать я писал на своей страничке.
Провод от сигны должен быть.
Для простоты силовые контакты реле включаются параллельно контактам кнопки в салоне.
DiGriz
Для простоты силовые контакты реле включаются параллельно контактам кнопки в салоне.[/quote]
я че подумал... а после кнопки релюха какая нить есть? Мож просто провода прям к кнопке ...
VN
Релюхи нет. Проверьте ток текущий через кнопку и все станет ясно.
DiGriz
VN писал(а):Релюхи нет. Проверьте ток текущий через кнопку и все станет ясно.
Дело в том что я не разбираюсь где какой ток должен быть,увы. Зашел в автомагазин,объяснил что хочу сделать и что мне надо реле. они пожали плечами,сказав что у них нет таких реле. вот я и незнаю что искать....
VN
в моей подписи есть ссылка на страничку, там и статья про реле.
DiGriz
на вовик не заходит почему то...
VN
Да, что то сервак наверно глюканул. Придется подождать.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
DiGriz
VN писал(а):Провод от сигны должен быть.
Минус из сигналки подключается к одному контакту обмотки дополнительного реле, к другому контакту обмотки плюс. Силовые контакты реле параллельно контактам кнопки.
DiGriz
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
У тебя есть описание по твоей сигналке??? Я недавно тоже багажник подключил, сначала думал через релюху сделать, т к думал что выход 2го канала(темносиний) слаботочный и "-"вой. А потом посмотрел описание к своей сигналке(алигатор м600) и оказалось, что выход может быть и "+"вым, если на темносиний с желтой полосой провод кинуть питание +12В через предохранитель. В итоге так и подключил, т е просто параллельно кнопке открытия багажника из салона. Так что почитай описание по установке сигналки, или делай через реле, но как у меня проще если сигналка это позволяет...
DiGriz
nicotinovich писал(а):У тебя есть описание по твоей сигналке??? Я недавно тоже багажник подключил, сначала думал через релюху сделать, т к думал что выход 2го канала(темносиний) слаботочный и "-"вой. А потом посмотрел описание к своей сигналке(алигатор м600) и оказалось, что выход может быть и "+"вым, если на темносиний с желтой полосой провод кинуть питание +12В через предохранитель. В итоге так и подключил, т е просто параллельно кнопке открытия багажника из салона. Так что почитай описание по установке сигналки, или делай через реле, но как у меня проще если сигналка это позволяет...
хорошо,гляну...
MikeZ
Авто: 21101, 1.6Li, 8V, 2005
Вот схема подключения через реле:
Можно подключить без рере на прямую к кнопе, но лучше через реле.
Genri
MikeZ писал(а):Можно подключить без рере на прямую к кнопе, но лучше через реле
Если выход сигналки 2-й канал (на управление кнопкой багажника)слаботочный минус, то без реле подключать нельзя
DiGriz
Спасибо всем! пОДКЛЮЧИЛ,РАБОТАЕТ рАДУЮСЬ!
