_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Прошу подсказать что делать или что ещё можно проверить.
В начальном режиме показывает пробег, расход бензина, время
. Когда надо посмотреть в другом режиме вылезает "Нет связи"
В разъем "М" провод тыкал, перемычку 9-18 на разъеме АПС проверял 8) .
В мурзилке говорится что надо менять БК или сам комп. Как то это все радикально.
Может тестером пощупать диагностическую панель или всё приплыли, только менять?
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
такая же беда, мучаюсь, не знаю, что делать.
может в проводке где коротит?
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Капитан Смоллет писал(а):такая же беда, мучаюсь, не знаю, что делать.
У меня эта хрень началась после диагностики, жаль не сразу заметил :ooo: . Мастер потер руки и говорит давай по новой, т.е. ещё штуку ему
Решил сначала сам разобраться, не получается
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Ну вы молодцы, ребят!!!
Сейчас и я напишу, что у меня в режиме "ошибок" показывает ... ля-ля-фа!
КАКОЙ КОМПЬЮТЕР-ТО ??????
Как подключал, когда стало так? Или было всегда???
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
К.Д.Е. писал(а):Ну вы молодцы, ребят!!!
Какой копм скажу когда посмотрю
А хрень началась после диагностики на стенде (я писал выше).
Заметил не сразу, а как заметил начал проверять. Всё вроде подключено, но пишет "нет связи"
MichaelM
Ну так и есть, нет связи с контроллером, всего скорей в колодку диагностики штырек был воткнут, а на сервисе при подключении стенда его вынули, а вставить потом забыли
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
MichaelM писал(а):Ну так и есть, нет связи с контроллером, всего скорей в колодку диагностики штырек был воткнут, а на сервисе при подключении стенда его вынули, а вставить потом забыли
Я с этого и начал 8-) , в смысле проверки.
Там он родимый, на месте
Я потом ентот провод и к перемычке 9-18 АПС подключал - ни какой реакции
Мне мастер сразу сказал, не проверяя - меняй комп.
К.Д.Е.
_Владлен_ писал(а):Мне мастер сразу сказал, не проверяя - меняй комп.
_Владлен_! А комп уже давно? Гарантии нет?
Так как он всетаки называется? Может ребята что подскажут тут!..
история подключения компа - один в один, и тоже нет связи! Прозвонил всю цепь К-линии от БК и до иммо. Отдал по гарантии на "диагностику!" Пошла вторая неделя....
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
у меня как то после диагностики ниче не показывал, тока последние значения, я заметил, поехал обратно к мастеру, он сказал, что забыл вставить к-линию или в к-линию чет вобщем проводок, я сам залез вставил и все гуд. Тока щас оооочень редко но бывает такое, что цыфры как бы зависают, выкл, вкл зажигание вроде исправляет ситуацию...
Капитан Смоллет
у меня БК Штат
надо в гарантийку штоли ехать
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
К.Д.Е. писал(а):! А комп уже давно? Гарантии нет?
Машинке 7 годков, компу наверно 5-6 лет.
Проблемы начались после диагностики на стенде.
А называется он М1.5.4., только какая разница, подключаются они имхо одинаково.
Я что хотел спросить, если напряжение в гнезде диагностической колодки замерить, это может о чем то говорить?
Да, да понимаю, там последовательные данные, но не менять же махом комп или контроллер
К.Д.Е.
_Владлен_ писал(а):если напряжение в гнезде диагностической колодки замерить
Что-то мне кажется, что это тебе ничего не даст... Там будет приблизительно то же напряжение, что и на любом другом приборе в машине, но отличное от клемм АКБ!
М1.5.4, говоришь...
А в инете ничего не пробовал по нему искать?
Может на сайте производителя тебе кто поможет?
Я, к сожалению не могу...
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Капитан Смоллет
Звони-разберемся 8-901-712-78-27
