_Владлен_
Прошу подсказать что делать или что ещё можно проверить.
В начальном режиме показывает пробег, расход бензина, время Very Happy . Когда надо посмотреть в другом режиме вылезает "Нет связи" Confused .
В разъем "М" провод тыкал, перемычку 9-18 на разъеме АПС проверял 8) .
В мурзилке говорится что надо менять БК или сам комп. Как то это все радикально.
Может тестером пощупать диагностическую панель или всё приплыли, только менять?
Капитан Смоллет
такая же беда, мучаюсь, не знаю, что делать.
может в проводке где коротит?
_Владлен_
У меня эта хрень началась после диагностики, жаль не сразу заметил :ooo: . Мастер потер руки и говорит давай по новой, т.е. ещё штуку ему Shocked .
Решил сначала сам разобраться, не получается Mad
К.Д.Е.
Ну вы молодцы, ребят!!!
Сейчас и я напишу, что у меня в режиме "ошибок" показывает ... ля-ля-фа!
КАКОЙ КОМПЬЮТЕР-ТО ?????? Shocked
Как подключал, когда стало так? Или было всегда???
_Владлен_
Какой копм скажу когда посмотрю Laughing
А хрень началась после диагностики на стенде (я писал выше).
Заметил не сразу, а как заметил начал проверять. Всё вроде подключено, но пишет "нет связи"
MichaelM
Ну так и есть, нет связи с контроллером, всего скорей в колодку диагностики штырек был воткнут, а на сервисе при подключении стенда его вынули, а вставить потом забыли
_Владлен_
Я с этого и начал 8-) , в смысле проверки.
Там он родимый, на месте Laughing .
Я потом ентот провод и к перемычке 9-18 АПС подключал - ни какой реакции Confused .
Мне мастер сразу сказал, не проверяя - меняй комп.
К.Д.Е.
_Владлен_! А комп уже давно? Гарантии нет?
Так как он всетаки называется? Может ребята что подскажут тут!..
истребитель
история подключения компа - один в один, и тоже нет связи! Прозвонил всю цепь К-линии от БК и до иммо. Отдал по гарантии на "диагностику!" Пошла вторая неделя.... Sad
maxxic
у меня как то после диагностики ниче не показывал, тока последние значения, я заметил, поехал обратно к мастеру, он сказал, что забыл вставить к-линию или в к-линию чет вобщем проводок, я сам залез вставил и все гуд. Тока щас оооочень редко но бывает такое, что цыфры как бы зависают, выкл, вкл зажигание вроде исправляет ситуацию...
Капитан Смоллет
у меня БК Штат
надо в гарантийку штоли ехать
_Владлен_
Машинке 7 годков, компу наверно 5-6 лет.
Проблемы начались после диагностики на стенде.
А называется он М1.5.4., только какая разница, подключаются они имхо одинаково.
Я что хотел спросить, если напряжение в гнезде диагностической колодки замерить, это может о чем то говорить?
Да, да понимаю, там последовательные данные, но не менять же махом комп или контроллер
К.Д.Е.
Что-то мне кажется, что это тебе ничего не даст... Там будет приблизительно то же напряжение, что и на любом другом приборе в машине, но отличное от клемм АКБ!
М1.5.4, говоришь...
А в инете ничего не пробовал по нему искать?
Может на сайте производителя тебе кто поможет?
Я, к сожалению не могу...
Вячеслав Юрьевич
Капитан Смоллет
Звони-разберемся 8-901-712-78-27
