Alex_Sid
Такая появилась проблема при установке зимней шипованной резины 175/70R13, при выкрученном руле в одну из сторон,резина задевает подкрылок,что можно сделать в этом случае? (подкрылки прикручены плотно) и насколько это критично?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Можно поднять машинку подложками под пружины, если сильно напрягает...
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
При помощи строительного фена подогреть локер и выгнуть по месту.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
у меня была проблема, что колеса цеплялись за арку, похоже плохая панель крыла. решил установкой колес 175/70 Р13. проблема возникала с 165/80Р13
DD13
Авто: ВАЗ 21053i 2006 г.
Alex_Sid писал(а):Такая появилась проблема при установке зимней шипованной резины 175/70R13, при выкрученном руле в одну из сторон,резина задевает подкрылок,что можно сделать в этом случае? (подкрылки прикручены плотно) и насколько это критично?
А много ли ты ездишь с выкрученым рулем? Так что просто забей.
