Alex_Sid
Такая появилась проблема при установке зимней шипованной резины 175/70R13, при выкрученном руле в одну из сторон,резина задевает подкрылок,что можно сделать в этом случае? (подкрылки прикручены плотно) и насколько это критично?
Maksim2106
Можно поднять машинку подложками под пружины, если сильно напрягает...
BorisL
При помощи строительного фена подогреть локер и выгнуть по месту.
Himik
ничего не делать.
Ej-21063
у меня была проблема, что колеса цеплялись за арку, похоже плохая панель крыла. решил установкой колес 175/70 Р13. проблема возникала с 165/80Р13
DD13
А много ли ты ездишь с выкрученым рулем? Так что просто забей.
