Jadoff
Авто: 21074
Всем привет! Я на 7-ке год отъездил, такого еще не было. .
1. Загорается при езде лампочка разрядки аккумулятора, стрелка на датчике зарядки генератора падает влево, даже если включена только печка. Мне предложили поменять щетки на генераторе. Кто нибудь сталкивался с таким?
2. Как-то в мороз у меня прихватило передние колодки, пришлось снимать колеса и поливать колодки кипятком, причем прихватывало их сразу, так-что не долго думая набрал в шприц тормозухи и туда! Примерзать не стали, но и тормозить тоже...
Пробовал протирать их в гараже, толку мало. Неужели диски менять?
Заранее благодарен J.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Jadoff писал(а):2. Как-то в мороз у меня прихватило передние колодки, пришлось снимать колеса и поливать колодки кипятком, причем прихватывало их сразу, так-что не долго думая набрал в шприц тормозухи и туда! Примерзать не стали, но и тормозить тоже... Пробовал протирать их в гараже, толку мало. Неужели диски менять?
менять колодки а диски растворителем протереть
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Цитата:Загорается при езде лампочка разрядки аккумулятора, стрелка на датчике зарядки генератора падает влево, даже если включена только печка. Мне предложили поменять щетки на генераторе. Кто нибудь сталкивался с таким?
Тем про генератор сколько развелось.
Где-то моя тут тоже недавняя.... Вобщем у меня лампочка то горела то не горела, заменил щетки генератора, и все прошло. Менять их минут 15, только неудобно если термостат не снимать.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
я проще сделал - провод от плюса аккума воткнул в регулятор напряжения.
только всё время приходится вытыкать, чтоб неразряжался аккум.
потом повесил на катушку зажигания. она отключается коммутатором елси двиг некрутится.
в принципе зарядка появилась, но какая то волнообразная и зависит от оборотов... но пока и так можно ездить...
Shuhrat
lyl8000 писал(а):я проще сделал - провод от плюса аккума воткнул в регулятор напряжения.
Не совсем понял смысл перекидывания провода, что от этого поменялось, кроме доп. проблем.
PeterK
Ребята, у меня немного похожая проблема! На холостых оборотах стрелка вольтметра дергается в конвульсиях (( Куда смотреть и что менять!? Регулятор напряжения или щетки генератора? Заранее благодарен!
Jadoff
Авто: 21074
".... Вобщем у меня лампочка то горела то не горела, заменил щетки генератора, и все прошло. Менять их минут 15, только неудобно если термостат не снимать."
Неужто снова тосол сливать? А проще никак?
Serge!
Авто: kia rio
Jadoff писал(а):".... Вобщем у меня лампочка то горела то не горела, заменил щетки генератора, и все прошло. Менять их минут 15, только неудобно если термостат не снимать."
Да ладно те! Меняется вслепую, потому как не видно нифига. Да не удобно, но только первый раз.
Shuhrat
Serge! писал(а):Jadoff писал(а):".... Вобщем у меня лампочка то горела то не горела, заменил щетки генератора, и все прошло. Менять их минут 15, только неудобно если термостат не снимать."
Ага как в первый раз с женщиной
)) С Жигулями любовью заниматься, еще то дело
Jadoff
Авто: 21074
Заниматься ентим сексом оказалось лучше из положения снизу. Происходит это примерно:
1. Откручиваешь 2 задних самореза на защите со стороны генератора
2. Вдруг замечаешь, что защита цельная и снимается вся вместе
3. Думаешь НА..Й надо?
4. Отгибаешь открученый край защиты
5. Меняешь щетки. Они на двух болтиках, но сверху не подлезть, мешает термостат
6. Прикручиваешь защиту обратно, заводишь... :ooo:
Проблема не исчезла. Лампочка таки горит!
7. Грязно выругавшись ездишь дальше.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Значит у генератора сила тока отдачи меньше чем нужно.
Может быть оуислилась клемма 30 (но это маловеротяно).
Скорее всего генератор: обмотки статора или диодный мост, либо окислились контактные колтца ротора (при оьрыве обмотке ротора генератор бы не работал бы вообще). Частично генератор можно проверить и не снимая: КЗ диодов, почистить контаты ротора, прозвонить обмотку ротора, остальное - только сняв генератор.
Еще можно просто поменять генератор и не париться
А натяжение ремня проверял?
Jadoff
Авто: 21074
Вскрытие показало, крякнул диодный мост, так коротило, что алюминий начал плавиться. Сам мост -200р+замена в мастерской 500р.
