staromsk
Вчера в который раз разочаровываюсь в наших машинках Sad
Неожиданно машинка на скорости начала дёргаться ... Дальше хуже - на малых оборотах вообще не тянет...Расход на холостых с 0,8 повысился до 1,1 -1,3....Двигатель стал работать неустойчиво, колбасило в разные стороны....
Ещё эти сугробы во дворах - тронуться с места вообще невозможно было Smile ( педаль газа почти не реагировала)
Кое-как доехал до автомагазина... продавец разводил на покупку ДМРВ(говрил МЗ непричём)... Но хорошо друг-автомеханик у меня однозначно говорит катушка сдохла....
в общем заменили МЗ, заодно провода, свечи. И о чудо! Машина заработала! Да ещё как! Оказывается они у нас такие резвые :-D сорвался с места - взлетела как самолёт Very Happy ))))))))
Друг говрит в старый МЗ попала влага вот он и кончился.... Печально, но ведь также и вновый может попасть...Как жить-то дальше ? Smile
ЮрасикNEW
А жить дальше как советовал А.Дюма в концовке "Граф Монте-Кристо": "Ждать и надеяться..." Smile Smile Smile
Ждать весны, чтобы сбагрить это наше "чудо техники" и надеяться, что с членством в ВТО у нас появятся классные иномашинки по приемлемым ценам (но ни в коем случае не наши "экспериментальные").
staromsk
Как только я начинаю обсуждать вопрос "сбагривания", моя машинка сразу и начинает ломаться :-D
А если серьёзно, то именно так и сделаю - дождусь весны и приобрету себе иномобиль, скорей всего японкий будет, пусть даже и праворукий... У нас в регионе праворульки рулят - их большинство на улицах !!!
Mahoni
А не надо обсуждать Very Happy . Поломка МЗ, еще не повод для продажи. Какие еще были неисправности и как часто?
staromsk
Конечно, поломка МЗ - это не повод для смены машины. Дело в другом - что в русских машинах обязательно что-нибудь да не работает Smile дело именно в качестве производимых запчастей и сборке.
а по вопросу - так я уже оч. много чего делал и менял в своей машине. Это и замена роликов ремня ГРМ этой прошлой весной(недавно вскрывал кожух - ремень больше чем наполовину съеден :-( думаю и роликам пи*да приходит
Отремонтировал коробку этой же весной(причина - убитые синхронизаторы)....заменили также сцепление, маховик( за всё на СТо отдал 8 рублей)
Постоянно в машине мозги е-ёт проводка - то стоп-сигнал не работает, то габарит не горит....
По осени стал мозги парить замок в двери - не закрывалась личинка от сигнала сигнашки - сделали ТО замка(застралось там всё) - всё стало нормально...Но через некоторе время такая же х--ня с другим замком Smile
Не так давно едва доехал до работы - сорвало ремень ГРМ - открутилась какая-то шпилька там, которая крепит ролик - это ко мне на помощь друг-автомеханик приехал - помог, всё на месте сделал...Если бы поехал в сервис - развели бы на большее....
Неделю назад оборвало тросик сцепления (случается сцуко это всё в самый ответственный момент - ехал с цветами к девушке Smile ..Доехал до сервиса - так мало того что мне там поменяли на недесяточный трос(короче оказался), педаль сцепления установили ниже тормоза....объяснили сцуки что у меня сцеплению пи-дец - выше не поднимешь...Приезжаю к другу-автомеханику - сделал всё в момент Very Happy и педаль в порядке и сцепление идеальное ещё...
Недавно в приводе включения передач открутилась какая-то шайбочка, так кулиса сбилась - вместо первой - третья, задняя вообще не включалась Smile Дружище автомеханик меня опять выручил - а если поехал бы в сервис - сомневаюсь что дело обошлось бы разборкой кулисы...
Ещё забыл - летом чинили генератор(зашумел подшибник)....
Каких мля сюрпризов от неё ждать дальше?...
Знакомым -японоводам рассказываю про свои неприятности - так только глумятся сцуки Smile
Mahoni
Да неприятностей много было.
Когда я купил машину, то отец заставил выучить матчасть.
Многие операции можно сделать самому, а остальные надо знать, как правильно сделать. Это экономит кучу денег и спасает от горе механиков.
Лирика конечно, может просто плохой экземпляр попался. Very Happy
forester 55
Да оперу ты внушительную наколякал, к примеру про ГРМ и ролики это расходный материал , замена предусмотрена через каждые 45000 т/км пробега и поломкой не является, на ино эти штучки тоже периодически менять надо, Сцепление как и тормозные колодки также является расходным материалом и тоже нуждается в периодической замене у одних раньше у других позже , зависит от стиля езды, можно менять каждый день спалить можно за 10 минут при неумелом буксе.Замки смазка, чистка,профилактические мероприятия прописаны в сервисной книжке ,этиму необходимо уделять внимание. Тросик сцепления порвался бывает и на ино тоже.На гене зашумел подшипник- хотелось бы узнать пробег вашего авто, а так же о периодичности плановых ТО которые вы делаете своей машине сам или в сервисе, дело в том что многие детали авто имеют определённый ресурс и подлежат периодической замене и на ино тоже, только вот наши авто в отличии от ино эксплуатируют до тех пор пока не расвалится какой нибудь узел, а потом кричат что машина говно.
Tetrogrammaton
А у меня есть модуль про запас!!! Smile Smile Smile
avv_104
Миф о неубиваемости японцев, итальянцев, немцев и т.д. - выдумки. Все ломается и все имеет свои граничные сроки эксплуатации.
Пример: знакомый купил в салоне Ниссан Алмеру(13,5 евро). За 1,5 года заменили по гарантии - КПП, 2 раза рулевую рейку, генератор и стартер.
И такие примеры(из моего близкого окружения есть) есть. Учились вместе, а потом разбросало однокурсников от Закарпатья и до Курил, от Дикси и до Кушки.
Была у меня Мазда 1995г. выпуска. Пришлось продать - начала сыпаться. Например, задние суппорта б/у - 120 уе. и т.д.
Все зависит от удачи + доделки.
RealBass
Японцы, которых собирают непойми где, в Англии, Турции или еще в какой нибудь стране третьего мира и настоящий японец из Японии- ЭТО ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!!! Почитал недавно отзывы о всеми здесь любимом и уважаемом ФФ2 с фотками. Я просто в ахуе! На новых машинах отваливаются задние колеса на ходу! На абсолютно новых машинах со смешными пробегами меняют по гарантии КПП, движки, катализаторы. А кому то не меняют, мол негарантийный случай. ФФ2 не куплю никогда, нах мне такие заморочки. Мое мнение, причем я в этом далеко не одинок, нормальная машина должна без поломок отходить тысяч сто. А неубиваемость настоящих японских японцев- это вовсе не миф, спросите у жителей ДВ
Вадя™
Офигеть..МЗ сдох, машина гауно..ну -ну..
Купите иномарочку.....
Они ж не ломаются..То то сервис центры как на дрожжах растут...
И цены там...несколько другие Smile
Причем разводилова поболее..в разы, я б сказал.
avv_104
А если не проблема - какие марки машин собирают в Японии?
Меня интересует не старый праворульный корч, у которых запчасти на скорости отваливаются, а новые.
RealBass
При очень большом желании можно купить праворульного японца с пробегом километров в пятьсот. Если это для тебя так принципиально. И будь уверен, у него заднее колесо на скорости не отвалится. Правда и стоить он будет нехило. Нормальные машины дешево не стОят, это не какой то Форд из под Ленинграда
avv_104
to RealBass:
Да на кой мне он праворульный надо. Я же не камикадзе - не хочу я при обгонах ложиться на бок и высматривать встречные авто.
А про сделано в Японии - они свои авто производят в Турции, Китаи и т.д. И лучше я возьму в салоне новую 2110 за 8000 уе, чем 6-ти летний Пассат Б5 за 12500уе. Идеальный вариант-новый Б6 за 34000уе.
RealBass
2avv_104
Ну я тоже не камикадзе, сколько ездил, до сих пор живой Smile А про сделаные в Японии я уже говорил, это они для нас машины в Турции собирают, турецкими руками. А для себя они собирают в Японии за редким исключением. Блин, вот найду я фотку где у Форда колесо отлетело
avv_104
RealBass писал(а):
2avv_104
Слава Богу!
Если бы я с Киева в Севастополь проехал и обратно на праворульной -наверное бы спинные мышцы накачал бы не хуже Шварца. Very Happy
А если серъезно - привык к леворульным. Праворульные можно у нас только в Одессе встретить - это совсем другая тема.
staromsk
Спасибо всем кто высказал своё мнение по нашим машинам и иномаркамSmile
Я не говорю, что десятка - говно, это нормальная машина , пожалуй, лучшее, что делал Ваз.
Возможно Вы правы, что МЗ - не повод для замены машины Very Happy ,
Может быть, прав Forester55, когда говорил что мы ездим на наших машинках пока не развалится какой-нибудь узел. Я последний раз навещал сервис весной - когда менял ролики и ремень ГРМ. Хорошо, но что делать, если я не специалист в этом да и не хочу(у меня другая работа 8-) ) разбираться в всех этих помпах, ГРМ, КПП...
Потому как приезжаешь в сервис и всё - везде нае*алово разводилово... Я уже этого нахлебался уж поверьте! Я понимаю, что они труд свой уважают и кушать тоже хотят...Но такой наглости как в наших автосервисах ещё нигде не встречал! Хоть бы делали качественно, так нет ведь...
А что касается обсуждений поломок японского авто, так тут вы господа-европейцы Very Happy немножко заблуждаетесь. Поломки их - намного реже, чем на наших, но соглашусь, что намного дороже встаёт ремонт, если что-то выходит из строя. Зато по стоимости самого авто - сравнимы с нашими матрёхами, о преимуществах в комфорте все прекрасно знают. И это не пустые слова - у меня знакомые и друзья - почти все на праворульках японских сейчас гоняют и все в один голос говорят, что лучше они в обслуге и ремонте после наших машин.
egoIUBT
RealBass подозреваю, что земляк... гнет свою линию, как большинство моих земляков, подкрепляя Миф о попонских бардачковорульках ничем необосноваными репликами, не забывая полить грязью, так называемый, в наших краях, ТАЗ, ну да ладно ему видимо виднее, чем мне.
staromsk коль уж матчасть не знаешь и знать не хочешь, делай сервисное обслуживание, регламетное и текущее, в одном провереном надежном авторитетном сервисе, где дают гарантию и на работу и на запачасти, и вслучае чего исправят, запомни прописную истину, за ЛЮБОЙ машиной нужно следить! Если ездить пока что нить не отвалится, то хоть руками бога, сделанная машина, всеравно для тебя будет гауном, ибо будет ломаться неожиданно прямо перед дверью девушки с цветами в руках. С японской техникой общаюсь достаточно часто и плотно, и скажу что разницы в надежности (заметьте я не трогаю ваш любимый аргумент комфорт, ибо он оффтопный) между ВАЗом и подержаной япономатью НЕТ, это все домыслы и самоуспокоение.
А тебе советую скорее продать десятку и купить японский недобитый инохлам, одним поливающим грязью будет меньше.
staromsk
egoIUBT
вот уж откуда-откуда, а из красноярска не думал что польётся гавно в адрес японок.
Твой сарказм в мой адрес неуместен. За машиной я наоборот слежу даже чаще, чем надо. Я сам оч. редко что делаю в машине - предпочитаю доверять профессионалам. Но как я уже говорил таких в нашем городе единицы, и то все в гаражах. Я занимаюсь другой работой - я даже из принципа не хочу лезть под капот - подкручитвать раскрутившиеся гайки. Пусть это делают СПЕЦИАЛИСТЫ, а я им буду платить деньги. Но пусть они делают качественно, а не спустя рукава.
egoIUBT
staromsk ндааа ты не слышал жалоб на иносервисы, в нашем городе яркий пример сервис фордов и пежо кажется, возможно ещё чьими-то официалами являются, поверь панацеи нет!
А насчет гауна, тебя бы сюда покататься на недельку... вечером ездить невозможно, слепит каждая вторая машина, каждая 10я косоглазым ксеноном, после вечерней прогулки "зайцы" перед глазами бегают, как будто смотрел на эл. сварку! Меня это реально достало, влупать таким любителям японопрома дальний тоже надоело. Про то как эти рьяные любители мешаются на трассе думаю не стоит говорить, причем мало того что выскакивают встречно, дак ещё и попутно, увидев, что ты пошел на обгон решает, что ему тоже можно, и режет меня во время обгона! Зла не хватает, а такие сплошь и рядом, у меня езда трасса/город 50/50! И как тут можно без гауна?! Сейчас, конечно, начнется крик о том, что все ставят европейскую оптику от аналогов итд итп, мой ответ на это - вас таких 10%, остальные ездят так, ибо им пох на всех остальных, да и зная цену на оптику, я мало верю в это, плюс ковсему аналогов с еврооптикой очень мало! Либо надо решать эти проблемы законодательно либо запретить правый руль нах, я кстати рад тому, что за правый руль взялись. Пускай немного пожурят, ещё бы техосмотр продвать перестали было бы вообще хорошо. Превратили в базар страну и потом ещё кричат изветсные слова про гондурас...
rezident
В Турции собирают форд транзит и ничего хорошая машина пока не ломалась. А лоха его родного за версту видно.
staromsk
я, честно говоря, не представляю как могут отменить правый руль. Ведь у нас как и у вас в регионе, большинство ( у нас ~60%) праворуких...
а тех. осмотр - это тот ещё вопросец, ...Вчера соседа остановили гайцы - до-бались до тонировки...говорят, мол чего ты не мог разрешение что ли сделать , сосед в ответ - типа дорого стоит - 3,5 тыс. Гаец ему: Уже 4 тыс Very Happy ...
пожалел гаец соседа: заплатил штраф 100 рублей на месте... вот так и живём в России...
RealBass
2egoIUBT
Ага, видимо земляк Smile Я тут где то в соседней ветке перечислил список поломок на моем автомобиле с пробегом 60тыс. Поломки мелкие, но такие вымораживающие. Ну типа, стеклоподъемник второй раз помер, стартер скрежещет после заводки и тд. Ну как вот эти пломки от меня зависели? Мне раз в месяц вскрывать дверь и смазывать этот долбаный стеклоподъемник со стартером на пару? Нет! Это просто ресурс у них такой маленький и если ему суждено помереть в пятьдесят, он помрет. А на Кресте, которая у меня была, да мне просто в голову прийти не могло, что я поверну ключ и она не заведется. А на ТАЗе два раза глючил иммобилайзер и два раза я таскал машину на галстуке в сервис. А сколько раз за лето у меня в пробках бензонасос перегревался, я считать не берусь. Стоишь в пробке, пОтом истекаешь, а тут еще на тебе заглох. Через полтора часа, когда от жары уже чуть не помираешь заводится как ничо не было. Не, ну это нормально? Так что для кого миф, а кто на своем опыте уже все для себя выяснил
lelby
Сам из Красноярска согласен на все сто, очень часть за городом и недай бог ночью (два часа и реально перестаешь видеть про зайчики уже и не говорю)!!! чего там творят иномарошники, мама дорогая по дивногорским серпантинам в лоб выходят через раз, сколько их там хоронят (друг отца начальник ДПС) все не иметься!
хотя сам тоже не против на японце поездить, грузовичек имееться после газели даже говорить не хочу ни чего, кстати фары поменял правда на корейские но зато европейский настрой
egoIUBT
RealBass ну хрен его знает, я толи волшебник, толи кто ещё покруче, но тьху тьху тьху, ничего не глючило и не ломалось, может гаражное хранение может аккуратное использование, а может на многие мелочи просто не заморачиваюсь и принимаю как должное, аммо активирован с первого дня, чи п в ключе, забыл что аммо есть... Стартер? Что это?(сделай реле блокирующее) Стеклоподъемник? Ну бывает при стояночном хранении из-за конденсата... Что ещё? Ну да помыть дроссель надо раз в 40 тысяч, дак это для всех авто справеделиво, с нашим то топливом, а что с бензонасосом? Первый раз слышу, ну да слышал что от работы на сухую ломатеся, с забитой сеткой тоже вредно работать ему, почему перегревается не знаю, вроде не в тропиках живем. Но честно сказать я летом на мото восновном, машина только в дождь... Против япошек ничего не имею но блин они ДОСТАЛИ своим хамским отношением к другим участникам движения - свет, встречка, попутка...
А может просто машина как цветок? Чтобы рос(ездила) его любить надо?
