zer14
Не работает обогрев заднего стекла. напряжение подается, но стекло не греет... Чё делать?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
zer14 писал(а):Не работает обогрев заднего стекла. напряжение подается, но стекло не греет... Чё делать?
А ты точно знаешь что подаётся ? Как мерил? Самый простой вариант - переноской проверь есть ли ли напряжение?
А так - стандарные рекомендации - ЧЯ проверь - предохранитель
Смотри обрывы нитей обогрева - если хочешь есть клей спец. для ремонта энтих нитей
Хотя клей стоит всего в 2 раза дешевле чем новое стекло (может стоит новое стекло купить?)
zer14
проверяли "напряжометром"
предохранитель - один на подогрев, прикуриватель и салонный свет. И прикуриватель и свет работает
Duche
Авто: KIA Sorento
Если на проводе, который подходит к стеклу напруга есть, то значит нагревательный элемент смотри. Если нет - то тогда кнопку и проводку 8-)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
как понял что напряжение подается? если напряжение есть на подводящих контактах, то смотри принимающие контакты стекла (часто окисляются), потом по стеклу, все нити одновременно перегореть не могут
zer14
спасибо. пойду попробую......
IvSPb
Авто: -
Если дело окажется в оборванных нитях, то проводящий клей может помочь. В Авто49 - 195 руб., стекло там же - 850. Мне хватило на несколько "слоёв" для бокового широкого проводника.
твм
zer14 писал(а):напряжение подается, но стекло не греет
А масса?
Dimok
IvSPb писал(а): В Авто49 - 195 руб.,.
Млин а я 300рэ покупал зарубежный с 2-мя шприцами и лопаточкой деревянной
IvSPb писал(а): стекло там же - 850. .
У нас в Самаре в магазинах - 800-900рэ, на рынке 450-600рэ
Купил естесственно за 450 рэ.
IvSPb
Авто: -
Тимыч
Авто: Suburban
Dimok писал(а):Купил естесственно за 450 рэ.
Это то которое при ДТП не крошится, а ломается на три части и убивает водителя и пассажиров?
Dimok
Тимыч писал(а):Dimok писал(а):Купил естесственно за 450 рэ.
не пробывал
наберу смертников и проведу краш-тест 8-)
Dimok
не пробывал
но это стекло греет намного лучше удачно битого у себя дома как раз после заклеивания клеем нитей обогрева и снятия последней полоски скотча и подготовкой его к тонированию 8-)
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
а если наклеена тонировка, поверх неё можно наносить клей?
Dimok
Алексей373 писал(а):а если наклеена тонировка, поверх неё можно наносить клей?
Нет
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
И какой смысл, все равно что с другой стороны...
