zer14
Не работает обогрев заднего стекла. напряжение подается, но стекло не греет... Чё делать? Sad
Dimok
А ты точно знаешь что подаётся ? Как мерил? Самый простой вариант - переноской проверь есть ли ли напряжение?
А так - стандарные рекомендации - ЧЯ проверь - предохранитель
Смотри обрывы нитей обогрева - если хочешь есть клей спец. для ремонта энтих нитей
Хотя клей стоит всего в 2 раза дешевле чем новое стекло (может стоит новое стекло купить?)
zer14
проверяли "напряжометром" Very Happy
предохранитель - один на подогрев, прикуриватель и салонный свет. И прикуриватель и свет работает Sad
Duche
Если на проводе, который подходит к стеклу напруга есть, то значит нагревательный элемент смотри. Если нет - то тогда кнопку и проводку 8-)
mutabor_gl
как понял что напряжение подается? если напряжение есть на подводящих контактах, то смотри принимающие контакты стекла (часто окисляются), потом по стеклу, все нити одновременно перегореть не могут
zer14
спасибо. пойду попробую...... Surprised
IvSPb
Если дело окажется в оборванных нитях, то проводящий клей может помочь. В Авто49 - 195 руб., стекло там же - 850. Мне хватило на несколько "слоёв" для бокового широкого проводника.
твм
А масса?
Dimok
IvSPb писал(а):
В Авто49 - 195 руб.,.
Млин а я 300рэ покупал зарубежный с 2-мя шприцами и лопаточкой деревянной
IvSPb писал(а):
стекло там же - 850. .
У нас в Самаре в магазинах - 800-900рэ, на рынке 450-600рэ
Купил естесственно за 450 рэ.
IvSPb
Dimok писал(а):
Млин а я 300рэ покупал зарубежный с 2-мя шприцами и лопаточкой деревянной.
Я пользовался этим:
http://www.permatexauto.ru/katalog.php?vendor=permatex&parent=10&id=221
Тимыч
Это то которое при ДТП не крошится, а ломается на три части и убивает водителя и пассажиров?
Dimok
не пробывал Smile Smile
наберу смертников и проведу краш-тест 8-)
Dimok
но это стекло греет намного лучше удачно битого у себя дома как раз после заклеивания клеем нитей обогрева и снятия последней полоски скотча и подготовкой его к тонированию 8-)
Алексей373
а если наклеена тонировка, поверх неё можно наносить клей?
Dimok
Нет
Malakhov
И какой смысл, все равно что с другой стороны...
