kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Вообщем при морозе -20 и ниже загустевает так, что стартер крутит очень медленно.Т.е.очень медленно....как примерно при включенной первой передаче....при этом лампочка давления горит тоже секунд около 5-7.раньше(прошлой зимой вообще не загоралась).Масло ТНК пс 5W40.машина ездит не каждый день,а раза 2 в неделю,т.е. промораживается полностью. Вот и вопрос:так и должно быть?или косяк с маслом.
p.s. аккума полностью заряжена,стартер исправен....
patch
Я думаю,что с маслом косяк...Прошлой зимой в самые лютые морозы масло в канистре было довольно жидкое температура около 30.Масло Ю-тек навигатор п.с 5в40.
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Я в прошлую зиму на нормальной полусинтетике в -25 без проблем заводился. А тут синтетика, блин.
Купите нормальное импортное масло, или бюджет не позволяет, или чувство патриотизма :-D ?
kostya_t
Nomad писал(а):Я в прошлую зиму на нормальной полусинтетике в -25 без проблем заводился. А тут синтетика, блин.
Боюсь я что потечет после нормальной импортной синтетики,т.к.машина 97г.К тому же используется машина не часто,за год 7000км это максимум...
kostya_t
Я тут подумал,как можно сравнить паленка или нет.Берем старую канистру с маслом(прошлогоднюю) и нынешнюю.Ставим обе в багажник. В морозец около -20 приходим и проверяем в обеих вязкость....Если заметно оличается, то палево.....
Nomad
kostya_t писал(а):Nomad писал(а):Я в прошлую зиму на нормальной полусинтетике в -25 без проблем заводился. А тут синтетика, блин.
Очень интересно, а что есть разница между 5W-40 импортными и нашими. Если эта разница есть-то нет смысла развивать эту тему дальше!
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Поэтому всякую хрень надо лить в двиг?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
ёпть. Каждый хвалит своё болото. Почему ТНК хрень? Покупаешь дорогое масло? Покупай дальше. У меня девятка до этой машины 200 тыков откатала на на ТНК п/с. Отцу отдал. Так он на этом пробеге кольца с поршнями только поменял (из-за детонации перегородка наеб-сь). И себе в двенаху лью ТНК с новья. Думаешь на твоем масле твоя семера 500 тыков пройдет? -)))))))))))))
Афтару топика: Скорее всего на подделку нарвался. Я прошлой зимой на своей с таким же маслом в -37 заводился в 4 утра. Правда АКБ дома ночевала у батарее. Покупай в нормальных местах. А еще лучще зайди на сайт ТНК и посмотри их партнеров в своем регионе. Я обычно покупаю на их заправках, которые на сайте у них горят.
kostya_t
vlv писал(а):ёпть. Каждый хвалит своё болото. Почему ТНК хрень? Покупаешь дорогое масло? Покупай дальше. У меня девятка до этой машины 200 тыков откатала на на ТНК п/с. Отцу отдал. Так он на этом пробеге кольца с поршнями только поменял (из-за детонации перегородка наеб-сь). И себе в двенаху лью ТНК с новья. Думаешь на твоем масле твоя семера 500 тыков пройдет? -)))))))))))))
Спасибо!с сайтом это хорошо придумано!
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
А мож дело в АКБ? Попробуй с другим.
FUZZ 2115
Авто: А8
Прошлой зимой, масло Esso Ultra 10w40, за бортом -38 заводилась практически без проблем (если бы еще не слабый АКБ)!
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
kostya_t писал(а):Вообщем при морозе -20 и ниже загустевает так, что стартер крутит очень медленно.Т.е.очень медленно....как примерно при включенной первой передаче....при этом лампочка давления горит тоже секунд около 5-7.раньше(прошлой зимой вообще не загоралась).Масло ТНК пс 5W40.машина ездит не каждый день,а раза 2 в неделю,т.е. промораживается полностью. Вот и вопрос:так и должно быть?или косяк с маслом.
Масла 5W40 любого производителя имеют почти одинаковые значения вязкости при одинаковой температуре. Возможно нарвались на подделку. Если интересно, то вязкость можно проверить специальной воронкой, продаваемой в автомагазинах (отдел красок). По поводу горения лампы 5-7 секунд - читайте ветку
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=103183
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
блин мы тут п/с, синь, вот вчера был в магазине ТОЙОТА, так там почти каждый 3-й кто приходил спрашивал минералку
, так как магазин по тойотам то масло там той же фирмы..., блин у них что в двиг. только минералку можно лить?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
DyUK писал(а):блин мы тут п/с, синь, вот вчера был в магазине ТОЙОТА, так там почти каждый 3-й кто приходил спрашивал минералку
они просят тот тип масла, который рекомендован производителем. и не льют никаких 10w60 если в мурзилке написано 5w30.
DyUK
BECHA писал(а):они просят тот тип масла, который рекомендован производителем
да тут все ясно, я просто прикидываю ВАЗ рекомендует покупать масло в банке ВАЗ, кто его покупать будет?
на СТО при ТО какое масло льют? правильно какое подходит по допуску... а фирму/производителя это уже они сами решают..
HoKuM
Почему дорогое? НОРМАЛЬНОЕ. Имхо у нас еще нет такого стремления сделат ьдругим лучше, а только срубить бабла. И сколько твой ТНК стоит? 200-300р 4 литра? Мне не влом еще столько же докинуть на нормальное масло раз в месяц, два.
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Автор топика забыл отписать (или не придает этому значения :-D ) - когда он заводит авто, отжимает ли педаль сцепления?
Может не в масле (имеется в виду моторном) дело :grin: ?
RVK
HoKuM
LG Deluxe Gold PAO
ой держите меня
Я с них угораю просто
Они бы еще космические корабли строить начали
Для камикадзе
kostya_t
ЮрасикNEW писал(а):Автор топика забыл отписать (или не придает этому значения :-D ) - когда он заводит авто, отжимает ли педаль сцепления?
конечно выжимаю=)
Beljanskii
Авто: ВАЗ 2112
а ты проверял емкость батареи как она простоит половину недели при -20? а клеммы? мотор на сухую......... эт норма....... температура проворачивания у масла -23 - 25........
Aнджей
Друзья, мурзилка советует использовать выжим сцепления при старте только в крайних ситуациях, т.к. якобы в таком случае подвергается усиленному износу какой-то подшипник коленвала.
Если в коробке 75w-90, выжимать не нужно, т.к. вязкость масла даже зимой существенно не изменится и аккум. не подсядет при проворачивании шестерен коробки.
Karim
Авто: 21124 "сочи",гур
Mobil Synt S 5w40, масло в канистре густое как в тепле, так и на морозе и заметил что при -26 туго проворачивается, как бы напрягаясь, (в прошлом году в семёрку заливал ZIC 5W30 так она была как вода) Мобил заливал в первый раз, да и синтетуку тож так что в следующий раз другое залью....
Karim Mobil Synt S 5w40 - полусинтетика
