kostya_t
Вообщем при морозе -20 и ниже загустевает так, что стартер крутит очень медленно.Т.е.очень медленно....как примерно при включенной первой передаче....при этом лампочка давления горит тоже секунд около 5-7.раньше(прошлой зимой вообще не загоралась).Масло ТНК пс 5W40.машина ездит не каждый день,а раза 2 в неделю,т.е. промораживается полностью. Вот и вопрос:так и должно быть?или косяк с маслом.
p.s. аккума полностью заряжена,стартер исправен....
patch
Я думаю,что с маслом косяк...Прошлой зимой в самые лютые морозы масло в канистре было довольно жидкое температура около 30.Масло Ю-тек навигатор п.с 5в40.
Nomad
Я в прошлую зиму на нормальной полусинтетике в -25 без проблем заводился. А тут синтетика, блин.
Купите нормальное импортное масло, или бюджет не позволяет, или чувство патриотизма :-D ?
kostya_t
Боюсь я что потечет после нормальной импортной синтетики,т.к.машина 97г.К тому же используется машина не часто,за год 7000км это максимум...
kostya_t
Я тут подумал,как можно сравнить паленка или нет.Берем старую канистру с маслом(прошлогоднюю) и нынешнюю.Ставим обе в багажник. В морозец около -20 приходим и проверяем в обеих вязкость....Если заметно оличается, то палево.....
Nomad
Очень интересно, а что есть разница между 5W-40 импортными и нашими. Если эта разница есть-то нет смысла развивать эту тему дальше!
HoKuM
Поэтому всякую хрень надо лить в двиг?
VLV
ёпть. Каждый хвалит своё болото. Почему ТНК хрень? Покупаешь дорогое масло? Покупай дальше. У меня девятка до этой машины 200 тыков откатала на на ТНК п/с. Отцу отдал. Так он на этом пробеге кольца с поршнями только поменял (из-за детонации перегородка наеб-сь). И себе в двенаху лью ТНК с новья. Думаешь на твоем масле твоя семера 500 тыков пройдет? -)))))))))))))
Афтару топика: Скорее всего на подделку нарвался. Я прошлой зимой на своей с таким же маслом в -37 заводился в 4 утра. Правда АКБ дома ночевала у батарее. Покупай в нормальных местах. А еще лучще зайди на сайт ТНК и посмотри их партнеров в своем регионе. Я обычно покупаю на их заправках, которые на сайте у них горят.
kostya_t
Спасибо!с сайтом это хорошо придумано!
алекс34
А мож дело в АКБ? Попробуй с другим.
FUZZ 2115
Прошлой зимой, масло Esso Ultra 10w40, за бортом -38 заводилась практически без проблем (если бы еще не слабый АКБ)!
BECHA
Масла 5W40 любого производителя имеют почти одинаковые значения вязкости при одинаковой температуре. Возможно нарвались на подделку. Если интересно, то вязкость можно проверить специальной воронкой, продаваемой в автомагазинах (отдел красок). По поводу горения лампы 5-7 секунд - читайте ветку http://autolada.ru/viewtopic.php?t=103183
DyUK
блин мы тут п/с, синь, вот вчера был в магазине ТОЙОТА, так там почти каждый 3-й кто приходил спрашивал минералку Very Happy , так как магазин по тойотам то масло там той же фирмы..., блин у них что в двиг. только минералку можно лить?
BECHA
они просят тот тип масла, который рекомендован производителем. и не льют никаких 10w60 если в мурзилке написано 5w30.
DyUK
да тут все ясно, я просто прикидываю ВАЗ рекомендует покупать масло в банке ВАЗ, кто его покупать будет?
на СТО при ТО какое масло льют? правильно какое подходит по допуску... а фирму/производителя это уже они сами решают..
HoKuM
Почему дорогое? НОРМАЛЬНОЕ. Имхо у нас еще нет такого стремления сделат ьдругим лучше, а только срубить бабла. И сколько твой ТНК стоит? 200-300р 4 литра? Мне не влом еще столько же докинуть на нормальное масло раз в месяц, два.
ЮрасикNEW
Автор топика забыл отписать (или не придает этому значения :-D ) - когда он заводит авто, отжимает ли педаль сцепления? Very Happy Может не в масле (имеется в виду моторном) дело :grin: ?
RVK
Тем, кто хочет оценить динамическую вязкость масла при низких температурах рекомендую посмотреть тест синтетических масел вязкостью 5W40 проведенный журналом ПОТРЕБИТЕЛЬ АвтоДела.
http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_list&mag_id=11&num_id=87&cat_id=867
В нем принимало участие 19 масел, как отечественных, так и импортных. Есть из чего выбрать.
HoKuM
LG Deluxe Gold PAO
ой держите меня Smile Smile Smile Я с них угораю просто Smile
Они бы еще космические корабли строить начали Smile Smile Для камикадзе Smile
kostya_t
конечно выжимаю=)
Beljanskii
а ты проверял емкость батареи как она простоит половину недели при -20? а клеммы? мотор на сухую......... эт норма....... температура проворачивания у масла -23 - 25........
Aнджей
Друзья, мурзилка советует использовать выжим сцепления при старте только в крайних ситуациях, т.к. якобы в таком случае подвергается усиленному износу какой-то подшипник коленвала.
Если в коробке 75w-90, выжимать не нужно, т.к. вязкость масла даже зимой существенно не изменится и аккум. не подсядет при проворачивании шестерен коробки.
Karim
Mobil Synt S 5w40, масло в канистре густое как в тепле, так и на морозе и заметил что при -26 туго проворачивается, как бы напрягаясь, (в прошлом году в семёрку заливал ZIC 5W30 так она была как вода) Мобил заливал в первый раз, да и синтетуку тож так что в следующий раз другое залью.... Smile
Berkut_Spb
Karim Mobil Synt S 5w40 - полусинтетика
