alex86
приветствую!ночью разбили стекло и сперли блины!снял неподвижное стекло и остатки старого подвижного,а как обратно собрать не соображу!может кто подскажет!
baraban
В обратном порядке.
Сними облицовку с другой двери и посмотри как там троик по роликам проложен - основной гемморой.
OutMaster
При снятом неподвижном треугольном стекле проделываются все операции. Для удобства можно еще снять уплотнители стекла. Потом при опущенном заднем стекле ставишь этот треугольник (прийдется попыхтеть) + уплотнители (если снимал).
Пиши подробнее что непонято.
Egor_KA
+1 :cool:
alex86
я тросик не снимал ,я только уголок снял,но я его спокойно ставил и вынимал с перекладиной черной,а стекло как то не состыковывается,опишите поподробнее последовательность сборки!
OutMaster
В нутри двери (по бокам) есть направляющие для опускного стекла.
alex86
Какой вопрос - такой ответ! Я же просил пиши подробнее. Что у тебя конкретно не состыковывается?
Вставляешь стекло сверху (надеюсь у тебя то которое надо), так чтобы оно попало в бокоые направляющие внутри двери. Будут какие-нибудь вопросы с этим - задавай, поможем. Далее стекло опускаешь вниз - оно до конца не опускается, упирается в ролик. В этот момент стекло у тебя свободно болтается внутри двери (не закреплено в планке стеклоподъемника).
Вот тут и начинается е...ня с треугольным стеклом. В этот момент одну из направлящих я откручивал, чтобы один угол опускного стекла был пониже. Иначе треугольник у меня не лез. Вдавливаешь этот треугольник .... не могу объяснить как... не снаружи и не из нутри, а в одной плоскости с дверью поворачивая-заталкиваешь.
Фух. 8-)
alex86
Ну понятно!в этом и проблема,что при вставленном стекле треугольник не могу вставить,но правая направляющая у меня снята! а что значит то стекло,они разве не одинаковые,просто заметил странную вещь,что выбивка бор стекла со стороны салона,те в левом верхнем углу!хотя продавцу сказал правое заднее!ну ладно завтра буду бороться!
OutMaster
alex86 писал(а):
Ну понятно!
Понятно?
Край стекла возле треугольника опускай виз - противоположный край задирай вверх.
Может спутал наружнюю и внутреннюю стороны. Опусти заднее целое стекло и ты увидишь с одной стороны скошеный угол. Тогда станет понятно то стеко или нет.
alex86
да вообщем-то не так уж и трудно всё было,нужно было стекло от уголка отогнуть к резинкам,чтобы не упираться в уголок,а потом поймать момент и запихнуть!но настроение не улучшилось,т.к . обнаружил дырку от камня ,которым разбили стекло,в обивки противоположной двери!вот так влт!
