alex86
Авто: ваз 21074
приветствую!ночью разбили стекло и сперли блины!снял неподвижное стекло и остатки старого подвижного,а как обратно собрать не соображу!может кто подскажет!
baraban
В обратном порядке.
Сними облицовку с другой двери и посмотри как там троик по роликам проложен - основной гемморой.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
alex86 писал(а):снял неподвижное стекло и остатки старого подвижного,а как обратно собрать не соображу!
При снятом неподвижном треугольном стекле проделываются все операции. Для удобства можно еще снять уплотнители стекла. Потом при опущенном заднем стекле ставишь этот треугольник (прийдется попыхтеть) + уплотнители (если снимал).
Пиши подробнее что непонято.
Egor_KA
OutMaster писал(а):ставишь этот треугольник (прийдется попыхтеть)
+1 :cool:
alex86
Авто: ваз 21074
я тросик не снимал ,я только уголок снял,но я его спокойно ставил и вынимал с перекладиной черной,а стекло как то не состыковывается,опишите поподробнее последовательность сборки!
OutMaster
В нутри двери (по бокам) есть направляющие для опускного стекла.
alex86Цитата:стекло как то не состыковывается,опишите поподробнее последовательность сборки!
Какой вопрос - такой ответ! Я же просил пиши подробнее. Что у тебя конкретно не состыковывается?
Вставляешь стекло сверху (надеюсь у тебя то которое надо), так чтобы оно попало в бокоые направляющие внутри двери. Будут какие-нибудь вопросы с этим - задавай, поможем. Далее стекло опускаешь вниз - оно до конца не опускается, упирается в ролик. В этот момент стекло у тебя свободно болтается внутри двери (не закреплено в планке стеклоподъемника).
Вот тут и начинается е...ня с треугольным стеклом. В этот момент одну из направлящих я откручивал, чтобы один угол опускного стекла был пониже. Иначе треугольник у меня не лез. Вдавливаешь этот треугольник .... не могу объяснить как... не снаружи и не из нутри, а в одной плоскости с дверью поворачивая-заталкиваешь.
Фух. 8-)
alex86
Авто: ваз 21074
Ну понятно!в этом и проблема,что при вставленном стекле треугольник не могу вставить,но правая направляющая у меня снята! а что значит то стекло,они разве не одинаковые,просто заметил странную вещь,что выбивка бор стекла со стороны салона,те в левом верхнем углу!хотя продавцу сказал правое заднее!ну ладно завтра буду бороться!
OutMaster
alex86 писал(а):Ну понятно!
Понятно?
alex86 писал(а):в этом и проблема,что при вставленном стекле треугольник не могу вставить,
Край стекла возле треугольника опускай виз - противоположный край задирай вверх.
alex86 писал(а):заметил странную вещь,что выбивка бор стекла со стороны салона,те в левом верхнем углу
Может спутал наружнюю и внутреннюю стороны. Опусти заднее целое стекло и ты увидишь с одной стороны скошеный угол. Тогда станет понятно то стеко или нет.
alex86
Авто: ваз 21074
да вообщем-то не так уж и трудно всё было,нужно было стекло от уголка отогнуть к резинкам,чтобы не упираться в уголок,а потом поймать момент и запихнуть!но настроение не улучшилось,т.к . обнаружил дырку от камня ,которым разбили стекло,в обивки противоположной двери!вот так влт!
