VoVovanych
Извините если вопрос уже задавался, я не нашел.
Купил восьмерочку - 2108 (движок 1.3). Бегает шустро, но вот когда иду по трассе воспользоваться 5-й передачей не получается: машина не тянет. Разгоняю до 100-110 на 4-й, врубаю 5-ю - машина теряет скорость, приходится чуть ли не утапливать педальку в пол, econom начинает зашкаливать, а скорость все равно теряется. максимум что удается - держать скорость 105-110, но при этом расход дай боже. У друга 9-ка, тоже с таким движком и такая же проблема. Что это? неисправность движка или как некоторые говорят движок 1.3 слаб для пятой передачи?
VoVovanych
никто не знает или вопрос непонятный? :-(
Stas_N
да понятный вопрос, попробуй пятую при 120 врубать... Имхо слабоват движок 1,3 для пятой. У мну 1,5 так машина на таких скоростях и пятой передаче уже вяло разгоняется.
VoVovanych
это до каких же оборотов раскручивать движок придется? :-( насиловать... и что же теперь, судьба моя по трассе 90-100 ездить и всё? :-( :-( :-(
Stas_N
при шинах 175/70 Р13 и главной паре 3.7 получится 4 передача, скорость 122.4 км/час, обороты двигателя 4000, если переключаешься при этом на пятую передачу, то как раз получается максимальный крутящий момент при примерно 3500 оборотах, движок должен отлично потянуть, так как попадает в диапазон максимальной мощности. Вот тебе ссылка:
http://kartuning.ru/raschkpp/index.php?filename=enter.php&label=Расчитать%20КПП
Не бойся крутить движку, она любит обороты :cool:
El Dron
Может сцепление буксует.
VoVovanych
Stas_N писал(а):
Не бойся крутить
у меня приборка без тахометра, крутить боюсь, на100-110 субъективное ощущение что обороты вплотную к красной зоне
VoVovanych
да вроде жалоб на сцепление не было... а какие симптомы буксующего сцепления?
z1z1
При чем тут сцепление, не парьте человека.
Совершенно спокойно на четвертой езди до 140-150 км/ч.
Пятая, кстати, придумана не для максимальной скорости, а для спокойной, экономичной езды.
А мотор, вообще-то, у тебя слабоват (не потому что 1,3) - пятая должна тянуть с 90-110 км/ч. Кроме того, ничто не должно мешать качению автомобиля - слегка подклиненные тормоза, разбитые подшипники и т.д.
Sapphire
У меня движок 1,4, проблем с 5й передачей нет. На 4й на 2500-3000 оборотах врубаю и еду 120-140 по трассе. Пробвал на 2000 оборотах врубать на скорости 80, все нормально. И разгоняется хорошо. ИМХО проблема всяко не в объеме движка.
rukhov
у меня была 8-ка с движком 1.3,
частенько начинал разгон на пятой начиная с 70 км/час,
по трассе практически всегда на 5-ой ездил и расход был 6 л
Vladimir-099карб
Спокойно разгонял свою на 4-й на ровном месте до 145 по приборке :-D ,таха нет и обороты двигла ИМХО не критичны,"эконометр"не работает(да и не нужен).На пятой хорошо(но намного хуже 4-й!)тянет после 120,дв.1.3карб. Very Happy
З.Ы.5-я только для"экономной"езды,и в принципе в Москве нафиг не нужна.Тока ночью.
aviatorrr
VoVovanych писал(а):
Бегает шустро
Поясни
А ваще имхо карб и зажигание регулировать
Не должен 1.3 так себя вести 8)
Sapphire писал(а):
У меня движок 1,4
Эх сразу свой 1.4 вспомнил :cool: у тебя 5ые поршня или 6ые? калено сток?
Michail_09
Двиг тоже 1,3. 5 включаю после 90. Машина на 5 спокойно держит 110 в не крутую гору. Эконом при этом гдето в начале не экономичного участка. На той же скорости на равнине - эконом на желтый сектор не уходит. Разгон до 110 на 5 слишком вялый, лучше перейти на 4.
Прислушайся к движку на предмет "звона пальцев", когда она не тянет. Если таковой имеется уменьши УОЗ.
VoVovanych
писал(а):
Бегает шустро
Поясни
А что пояснять? При езде по городу всегда есть запас ускорения, на какой бы скорости не двигался (в пределах разумного - до 70-80 км/ч) при резком нажатии газа машина реагирует довольно резким ускорением.
да я понимаю, у меня и на 4-й при 90-100 км/ч расход меньше 6 литров, просто при дальнейшем ускорении расход существенно увеличивается. хочется просто по трассе идти хотя бы 110-120 с разумным расходом.
карб регулировал, сразу как взял расход по городу был 10 литров, отогнал мастеру тот сделал - по городу расход около 7, за трассу писал уже выше. свечи здорового кирпичного цвета.
TranceEL
у меня восьмерочка 1.3, прекрасно бегает на 5-й, хотя пробег у движка перевалил за 150 тыков.
ИМХО придушил тебе карбюраторщик двигательнормальный расход по трассе для 1.3 это 7 - 7.5 литров. и динамика хорошая.
А коробка то у тебя родная стоит! может там главная пара для 1.5л двигла. вот и не тянет! (как вариант)
VoVovanych
может я не все понимаю, но судя по цвету свечей - все ок.
это на какой скорости и передаче? многовато по моему, у одного из друзей 9-ка с двиглом 1.5 при его манере езды (меньше 110-120 по трассе редко ездит Smile ) и то поменьше
коробка насколько знаю родная стоит... как узнать какая там главная пара?
TranceEL
свечи могут быть нормального цвета. это еще и от зажигания зависит
если ехать принормальных регулеровках 80-90, то расход будет 6л. но чем больше скорость, тем сильнее сопротивление ветра и расход становится больше, даже если ехать на 5-й (на ней обороты ниже)
ИМХО проверить можно по таху. у тебя главная пара должна быть 3.9 (для 1.3 литровых) вот, смтри по скоростям!
VoVovanych
у меня его нет :-(. какой еще вариант проверки?
TranceEL
у меня его нет Sad. какой еще вариант проверки?
так поставь! хорошая весч! электронный, стоит 400р. в любых автозапчастях, и 30 минут потерять на установку! делов то!
А больше и незнаю как! только при разборке. там есть маркировка на главной паре!
Jar
<JONY>, полезная табличка, спасибо.
По теме. Описанное автором поведение машины - нормальное состояние для двигателя 1.3 с заводскими регулировками карба. Ну не силен этот движок на 5-й передаче! Не надо его насиловать. С хорошей компрессией, выставленным по стробоскопу зажиганием и отрегулированным карбом движок 1.3 позволяет на 5-й лишь медленно и печально разгоняться со 100 км/ч примерно до 120 на ровной прямой дороге при безветренной погоде. Средний расход по трассе для 100..120 км/ч на 5-й при нормальных регулировках составляет около 7 л на сотню.
Хочется погонять - варианты есть Smile
1. Купить машину с 1.5-1.6.
2. Привыкнуть выкручивать движок и не пользоваться 5-й передачей вообще.
3. Ставить контроллер (МПСЗ, СКЕ), тюнить впуск (распредвал, каналы), подбирать жиклеры.
В результате нехитрых манипуляций со своим 1.3 (СКЕ, подбор жиклеров) я добился подхвата после 2000 об/мин и уверенного разгона на 5-й примерно от 70 до 135 км/ч. Расплачиваться за это приходится повышенным расходом: ~10л на сотню при крейсерской скорости 100..120 (быстрее езжу крайне редко). Все эти пределки невыгодны с экономической т. зрения Smile, но ежели душа требует... У меня - требует Smile Обгоняешь на трассе гораздо уверенней, имея небольшой запас под педалью.
TranceEL
не забудь еще, что после этих манипуляций немного сокращается срок службы двигателя
VoVovanych
ну в общем как всегда мнения расходятся - одни кричат что 1.3 так и должен ездить, другие что спокойно гоняют и на более высоких скоростях :-( кому верить?
TranceEL
ну в общем как всегда мнения расходятся - одни кричат что 1.3 так и должен ездить, другие что спокойно гоняют и на более высоких скоростях Sad кому верить?
если давить педальку в пределах экономии топлива (по эконометру в пределах желтой зоны) то так и будет ехать, не больше 100.
Если хочешь разогнаться побыстрее, то забудь про экономию и тапку в ПОЛ! будет тебе счастье в размере 120 - 130 км/ч.
Jar
Не соглашусь. Это может быть справедливо для инжектора, но не для карба. На экономичных заводских настройках постоянно приходится ускоряться со звоном клапанов (читай - детонацией), а грамотно подобранные жиклеры позволяют получать такое же ускорение без тапки в пол. Спрашивается: в каком случае двигатель умрет раньше при прочих равных условиях?
Понятное дело - богатая смесь на максимальных режимах греет двигатель сильнее, но ведь на то и голова есть на плечах. Постоянные 140 км/ч с тапкой в полу одинаково быстро угробят любой движок, независимо от настроек карба.
