Chingis
Сегодня поставил такое реле http://www.partner.ryazan.ru/63.htm
Ктонибудь ставил. Какие впечатления?
Ихотел тоже поставить http://www.partner.ryazan.ru/66.htm такое.
Что можите сказать о нем?
Стараемся НЕ ПИСАТЬ ВЕСЬ ЗАГОЛОВОК ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ! СЭНКС!
Psychogenic
:-D Поздняк метаться, раз уже поставил.
Судя по описанию, неплохая вещичка (хотя, полезность и удобство пользования можно узнать только на личном опыте). Надо будет на досуге сварганить себе что-нибудь подобное из подручного хлама (лень не дает искать в магазинах и жаба душит покупать Very Happy ).
idd
ты бы лучше сам рассказал, как тебе-то?
Порчитал описание. Что-то не впечатлило меня.. а именно процесс регулировки паузы. Вот то, что после омывайки щетки включаются - это гуд.
Potap
По первому. Почитал инструкцию. ИМХО геморно программируется длительность паузы. Будет отвлекать во время езды. Нет чтобы отдельный регулятор прикрутить.
По второму.
Рекомендуется направлять глазок датчика внутрь салона автомобиля
Интересно - хватит ли порога регулировки и чувствительности датчика для салона с затонированными стеклами? И не будет ли в темное время суток в таком случае эта хрень выключать освещение от света встречных?
Psychogenic
Не будет, там инерционность большая (пара минут).
+1. Хотя, удобнее было бы несколько фиксированных скоростей. А кратковременным переключением рычажка - изменять скорость.
Стопудово, так намного удобнее.
Potap
А при сплошном потоке встречных? Smile Ладно, глум это... Главное что бы при включенных вручную фарах/габаритах оно не выключало.
+2 Smile
Скорость не надо. Конструкция механизма тяг дворников дурная. При медленной скорости у моторчика тяги может не хватить (регулировать то там только напряжением), а при высокой механизм раздалбываться сильнее будет Sad
Psychogenic
Да не, имею в виду - несколько фиксированных длительностей пауз в прерывистом режиме (например, часто во время небольшого дождика приходится вручную включать и тут же выключать, чтобы лишних 2-3 раза щетки по практически сухому стеклу не елозили)...
А разные скорости непрерывного режима - не тот двигатель в моторедукторе. Вот был бы шаговый... Wink
VAZovec
Chingis писал(а):
Сегодня поставил такое реле...
Зачем такой гемор :ooo: ...Вроде и так хорошо. Чето настраивать..где нить каратнут,и пипец на трассе.Чем легче проводка тем меньше риска я так считю.. :ooo:
AK_s_Raboty
До тех пор пока омывайка не кончилась Smile Smile Smile Smile Smile
а она имеет свойство внезапно исчезать Smile
Psychogenic
AK_s_Raboty
Ну дык, следить за машинкой немного надо... А как в Волгах и зубилках? Там ведь оно тоже автоматом.
AK_s_Raboty
AK_s_Raboty
дык там и датчики стоят что кончилась Smile
BassBit_98_Питер
После омывайки автоматом, ИМХО, ничего хорошего. Лень чтоли дорники потом включить??? А то брызнешь немного или вода закончися и давай щетками по сухому стеклу несколько раз елозить...
Андрюха&ВАЗ-21047
Обе релешки - ОФИГЕННАЯ ВЕЩЬ, и БОЛЬШОЕ спасибо производителю за них; при том что их стоимость смешная - 150р. Аналоги стоят намного дороже - http://a-service.narod.ru/
В инструкции действительно довольно все запутанно, а на деле - проще, наверное, чем крутить реостат. После последнего включения дворников едешь и ждешь, пока стекло снова забрызгается дождем, и тогда просто включаешь дворники в прерывистый режим. Далее они будут работать с этой установленной паузой.
Очень удобно автоматическое включение дворников при подаче воды. Причем дворники работают тем дольше, чем дольше брызгаешь. Например, чуть брызнул воды - 3 взмаха дворников. Единственно хреново, если в бачке стоят моторы старого образца, то подача воды чуть запаздывает - сначала дворники уже успевают делать пол-взмаха. Когда поставил себе бачок с девяточными моторчиками, эта проблема исчезла.
За 3 взмаха дворников стекло не развалится, ерунда это. Стекло скорее помутнеет из за дорожной грязи и соли, чем испортится от дворников.
Про реле света - вообще нет смысла говорить; я уже забыл, когда сам свет включал (разве что, когда еду по какой-нибудь узкой и людной улице, включаю чтобы меня виднее было).
От света встречных машин реле света никогда не срабатывает, если правильно (как в инструкции) расположить фотодатчик. Благодаря инерционности реле, оно не срабатывает под мостами и пеш. переходами, когда едешь достаточно быстро (на МКАДе например).
Стявятся обе релешки элементарно за 30-60 минут, если хотя бы немного знаешь автоэлектрику.
Criogen
У меня "ДЕЖА ВЮ"? Или "Мы с вами где-то встречались"?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41349
...Это было несколько лет назад... И вот теперь, слава БОГУ!, один чел поставил себе "рязанское фотореле за 150 рублей"!!! Поздравляю!
Теперь я понял: если плохо знаешь автоэлектрику, его можно поставить ровно за 2 (ДВА) года!
В отличие от того, которое дороже - оно устанавливается за 5 секунд БЕЗ ЗНАНИЙ ЭЛЕКТРИКИ ВООБЩЕ!
Да и включать в ТОМ, которое дороже, ничего не надо - оно АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Привет Рязани!
Андрюха&ВАЗ-21047
Встречаться не могли, ибо на другие ветки форума я практически никогда не захожу. Да и на форуме я стал сидеть немногим более года назад.
А я и не спорю. Оно сделано очень грамотно и содержит много функций. Но цена в ~1000 рублей не каждому по карману (я бы поставил, а другой сказал бы "да идите вы со своей автоматикой, за эти деньги я и сам на кнопки понажимаю"). Рязанское реле - есть некая альтернатива между дорогим и нулём; свою функцию оно выполняет исправно, и претензий лично у меня нет. К тому же, если уж ставить девяточную а-сервисовскую кнопку света, то по эстетическим соображениям лучше переделать и все остальные кнопки на девяточные. А у меня, например, вообще штатных кнопок не осталось; вместо кнопки светом и задними ПТФ у меня управляет калиновская крутилка от печки (переключатель вентилятора отопления).
Так что здесь дело о взаимодействии вкуса и кошелька.
Criogen
Это-то всё понятно.
По Вашей версии: счеты и компьютер - позволяют СЧИТАТЬ и, если жаль денег на комп (или у Вас их нет), то можно купить счеты и с ними выходить в интернет???
Конгениально! Завтра же попробую!...
Именно поэтому я бы не говорил ОБ АНАЛОГАХ. Это - разные приборы и по устройству и по назначению. И, ессно, по цене.
Кстати, 9-точная кнопка переключателя света (и контроллер LC-7-V09) прекрасно вписывается в штатное оформление панели "классики", что многократно подтверждалось на деле.
С другой стороны, даже если нет денег - Вы же не заливаете в бензобак ослиную мочу?! По крайней мере, не делаете, надеюсь, это сознательно!
Хотя.... кто знает....
А не подскажете ли Вы, экономный человек, скока стоит простая "крутилка" для света от Калины? Не имеющая внутри НИЧЕГО, кроме трех-четырех резисторов по 3 копейки и пять светодиодов по 40 копеек! А?
Андрюха&ВАЗ-21047
:-D Смотря какие задачи ставить перед собой: если ТОЛЬКО СЧИТАТЬ - то достаточно и счетов и примитивного калькулятора, а если уже выходить в интернет - то нужен комп. А покупать компьютер чтобы СЧИТАТЬ - Smile А если для того, чтобы со спутником или МКС связаться, то и компьютера недостаточно будет... Так что нужно определиться, нужно ли просто автоматическое включение света по освещенности, или кучу разных функций типа "резкий набор скорости - включился свет фар. Знай наших! И замечай! " (http://a-service.narod.ru/light-c-10.htm). Тем более, как ни крути, а на людной улице (или дорожке с реверсивным движением) даже самая навороченная система сама свет не включит...
:grin: Интересно, у рязанской релешки назначение - автоматически включать и выключать свет; а какое же назначение у а-сервисовской автоматики??? может машиной упралять на автопилоте?
Если б она горела как бензин, то, я думаю, у нас полстраны бы ее заливали.
Я, во-первых, не говорю, что я экономный; я сказал, что "не всем по карману а-сервисовкие системы". Во-вторых, подскажу - 120рублей. (Только никаких резисторов там нет и светодиод только один; это самый простой 5-ти режимный переключатель (печки))
Criogen
Ну, развеселил!
Я-то и преположить не мог, что ты используешь переключатель ОТ ПЕЧКИ для включения света! Я имел в виду переключатель для света, а он, калиновский, стоит 850руб.!
Насчет функционирования а-сервисовского, как я понял, ты не имеешь представления. Он управляет не только габаритами, что только и делает рязанский, но и управляет ближним светом. Причем, и по освещенности, и по скорости, и по ускорению... Поэтому и не возникает необходимости вручную на тихой людной улице включать ближний свет. Как и на трассе. Как и в тоннеле. Как и при обгоне... Он включается САМ. Автоматически. Равно, как и выключается, если БС не нужен, дабы не насиловать генератор...
Если бы ослиная моча горела как бензин, она бы называлась бензином и стоила бы как бензин. А так - она в десять и более раз дешевле и служит разве что для удобрения полей...
Вот видишь - ты сам себе и отвечаешь! И, таки, понимаешь разницу!
Часто диод, включающий реле БС при включении зажигания называют "Автоматическим управлением светом"... И пищалку, пиликающую о забытых габаритах... Laughing
Ацкий_Кот
Тут в одном не соглашусь, этот блочок с крутилкой света в Калине напичкан электроникой оч сильно Very Happy
видел собственными глазами.
Criogen
А я же не говорю, что там НЕТ резисторов! Есть! И даже примерное количество сказал! Laughing
"Напичкан оч сильно" - это видеокамера, мобильник, ц.фотоаппарат... А три-пять огромных совецких резисторов - это не очень...
Где-то в форуме даже фотки этого блока в разобранном виде есть. Там "напичканность" оч хорошо видна. Четко просматривается аналогия с 8-рочным блоком индикации по "напичканности". Да и по качеству сборки электронных плат тоже - видать, один завод енту "электронику" клепает. Very Happy
Для примера: штатный 10-точный "климат-контроль" и, например, Бриз - штатный напичкан совковыми килограммовыми деталями, а Бриз (все МК, ЭБУ, мобильник...) практически пустой внутри. Детальки маленькие - их даже почти не видно! Прогресс, однако!
Калиновского переключателя света он (прогресс) не коснулся... Точнее, коснулся, но только со стороны цены! Laughing
Fridrich
fellow писал(а):
Где-то в форуме даже фотки этого блока в разобранном виде есть...
Такие фотки я видел в "ЗР" от 12/2006г., стр. 230.
Статья называется "Помощник дирижера" и рассказывается о доработках этого переключателя!
Андрюха&ВАЗ-21047
Smile Круто, началась тема с одного и разошлась аж до обсуждения переключателей света...
Короче, вернусь ко вчерашнему...
Более флудить и варить эту тему не вижу смысла. Мое заключение (имхо 8-) ):
1. Рязанское реле управления паузой стеклоочистителя вещь полезная и свою цену оправдывает; работает исправно, управляется достаточно просто (не сложнее, чем реостат крутить);
2. Рязанское реле автоматического включения света "по освещенности" вещь также полезная, за свою цену свою единственную и основную функцию выполняет исправно, устанавливается за 30-60 минут;
3. Система автоматического управления светом от А-Сервиса вещь несомненно крутая и понтовая, с большим набором функций, но стоимость ее достаточно велика; примечание: выпускается с кнопками для девяток, десяток и пятнашок. Для классики требуется небольшая переделка. На -09, -10, -15 устанавливается мгновенно.
4. Датчик дождя http://www.netsys.ru/rains/rainsidx.htm Про полезность его и говорить не нужно; цена впечатляющая.
Еще раз говорю, дело о взаимодействии вкуса и кошелька...
