Алексндр
Авто: 21103
21103 99г.в. Январь 4.1
Сразу после установки трёх уровнего регулятора напряжения, упустил количество бензина в баке и заглох в повороте. После чего машина начала сильно дергаться (прыжками) на старте от 1000 обмин до 2500 обмин, а во время движения в районе 2500обмин сильно тупит. После диагностики всплыли следующие коды неисправностей
19-Ошибка сигнала датчика положения коленвала
41-Ошибка сигнала датчика фазы
52-Ошибка оперативного запоминающего устройства
17-Пониженное напряжение бортовой сети ( странно регулятор стоит на макс)
22-Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Заводится и ездит после 3000обмин нормально. Что это может быть?Могут ли из-за высокого напряжения сломаться всё это?
Помогите пожайлуста вы моя последняяя надежда.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
А РН нормально на кузов прикрепил? может дело в плохом контакте?
Верни старый РН и смотри поведение.
Алексндр
Авто: 21103
Angelier? писал(а):А РН нормально на кузов прикрепил? может дело в плохом контакте?
На шпильку абсорбера как положено. я даже не знаю с чего начать.Завтра проверю давление бензонасоса, посмотрю все массы и разьемы по лучше, а то первичный осмотр ничего не дал.
Angelier?
Думаешь из-за массы все датчики умерли?
Angelier®
Повторяю, начни с простого - верни как было!
Алексндр
Авто: 21103
Angelier?
Ты бензонасос вообще в расчет не берёшь?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Алексндр на диагностике был или у тебя БК?
Angelier®
Померь напряжение на АКБ с 3-х уровневым, если все нормально, то смотри землю, БН и его сетку.
Алексндр
Авто: 21103
FilmFilmFilm
Я сам диагностирую ( вручную и OBD II)
Напряжение впорядке, земля везде протянута и зачищена.
После того как я сбросил ошибки появились вот ети вот две:
22-Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
52-Ошибка оперативного запоминающего устройства.
Так вот если это бензонасос, то причём тут ДПДЗ и ОЗУ?
И может ли из-за того, что РН стоял в максе глюкануть ОЗУ.
Алексндр
Авто: 21103
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Поменяй на родной РН.
У меня как-то на 41 после установки РН стали произвольно включатся щетки, прыгать тахометр, фары включаться.
Алексндр
Авто: 21103
Когда родной стоит напруга вообще колеблется от 8в до 12в на хх
economist6
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сбрось клемму с аккумулятора, покури минут 15. Поставь на место и попробуй.
Алексндр
Авто: 21103
Всё моя взяла. заменен ДПДЗ и всё пока вроде нормально. Я даже сам потом прикинул что если машина дёргается на определённых оборотах то это значит в этом месте стёрлась контактная дорожка в ДПДЗ. :cool:
З-х уровневый регулятор-полёт нормальный.
Бензонасос тоже.
Волк
Таким образом ты только обнулишь ошибки но проблему не излечишь.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Алексндр
Непонятно! Получается, что если неисправен ДПДЗ, то должно выскакивать два миллиона ошибок?
Непонятно!
Алексндр
Авто: 21103
Да я тоже сижу и третий день уже голову ломаю. но единственное что успокаивает что это русская машина да ещё и не свежая.
paravoz
Promo писал(а):Непонятно! Получается, что если неисправен ДПДЗ, то должно выскакивать два миллиона ошибок?
Непонятно!
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ. У МЕНЯ РЕМЕНЬ ОБОРВАЛО, ВЫЛЕЗЛА ОШИБКА ДАТЧИКА ФАЗ, ДК И АДСОРБЕРА. МИСТИКА.
