Алексндр
21103 99г.в. Январь 4.1
Сразу после установки трёх уровнего регулятора напряжения, упустил количество бензина в баке и заглох в повороте. После чего машина начала сильно дергаться (прыжками) на старте от 1000 обмин до 2500 обмин, а во время движения в районе 2500обмин сильно тупит. После диагностики всплыли следующие коды неисправностей
19-Ошибка сигнала датчика положения коленвала
41-Ошибка сигнала датчика фазы
52-Ошибка оперативного запоминающего устройства
17-Пониженное напряжение бортовой сети ( странно регулятор стоит на макс)
22-Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Заводится и ездит после 3000обмин нормально. Что это может быть?Могут ли из-за высокого напряжения сломаться всё это?
Помогите пожайлуста вы моя последняяя надежда. Sad
Angelier®
А РН нормально на кузов прикрепил? может дело в плохом контакте?
Верни старый РН и смотри поведение.
Алексндр
На шпильку абсорбера как положено. я даже не знаю с чего начать.Завтра проверю давление бензонасоса, посмотрю все массы и разьемы по лучше, а то первичный осмотр ничего не дал.
Angelier?
Думаешь из-за массы все датчики умерли?
Angelier®
Повторяю, начни с простого - верни как было!
Алексндр
Angelier?
Ты бензонасос вообще в расчет не берёшь?
FilmFilmFilm
Алексндр на диагностике был или у тебя БК?
Angelier®
Померь напряжение на АКБ с 3-х уровневым, если все нормально, то смотри землю, БН и его сетку.
Алексндр
FilmFilmFilm
Я сам диагностирую ( вручную и OBD II)
Напряжение впорядке, земля везде протянута и зачищена.
После того как я сбросил ошибки появились вот ети вот две:
22-Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
52-Ошибка оперативного запоминающего устройства.
Так вот если это бензонасос, то причём тут ДПДЗ и ОЗУ?
И может ли из-за того, что РН стоял в максе глюкануть ОЗУ.
Алексндр
economist6
Поменяй на родной РН.
У меня как-то на 41 после установки РН стали произвольно включатся щетки, прыгать тахометр, фары включаться. Very Happy
Алексндр
Когда родной стоит напруга вообще колеблется от 8в до 12в на хх
economist6
Купи обычный и поставь
Волк
Сбрось клемму с аккумулятора, покури минут 15. Поставь на место и попробуй.
Алексндр
Всё моя взяла. заменен ДПДЗ и всё пока вроде нормально. Я даже сам потом прикинул что если машина дёргается на определённых оборотах то это значит в этом месте стёрлась контактная дорожка в ДПДЗ. :cool:
З-х уровневый регулятор-полёт нормальный.
Бензонасос тоже.
Волк
Таким образом ты только обнулишь ошибки но проблему не излечишь.
Promo
Алексндр
Непонятно! Получается, что если неисправен ДПДЗ, то должно выскакивать два миллиона ошибок? Confused
Непонятно!
Алексндр
Да я тоже сижу и третий день уже голову ломаю. но единственное что успокаивает что это русская машина да ещё и не свежая.
paravoz
Непонятно!
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ. У МЕНЯ РЕМЕНЬ ОБОРВАЛО, ВЫЛЕЗЛА ОШИБКА ДАТЧИКА ФАЗ, ДК И АДСОРБЕРА. МИСТИКА.
