lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Tussis
Авто: 2115 2000 года
А кто-нибудь знает, как прибавить скорость дворникам? А то у меня на 2-й (самой по идее быстрой) еле машут - если хороший ливень, то не успевают вообще. Это реле поможет или нет?
Boriskin
Авто: Лексус
Tussis
выкини мотор
Boriskin
Авто: Лексус
Kar
а реле помойму одно...что для новых что для старыхх....а вот для классики другое!
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
Boriskin Не я видел и н/о и с/о
Tussis
Точно мотор? Или там что-то регулируется? Я просто хрен знает - могу движку голову за ночь во дворе снять и обратно поставить, а вот подстав со стороны дворников никогда не было.
Boriskin
Авто: Лексус
смаж трапецию для начала, почисти мотор, смаж его тоже, контакты все!
если не поможет то только замена
Tussis
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Tussis, скорее всего трапеция закисла - надо чистить или менять.
Про реле. Эксплуатирую пару лет. С точки зрения сохранности дворников оно, конечно, шибче штатного, но все же дискомфорт с ним испытываешь не малый. На трассе режимы дворников приходится часто переключать, то - вверх, то- вниз, иногда бывает нужно сделать один единственный взмах, а поскольку реле типа "умное", некоторые переключения сразу изменяют режим его работы: уменьшают или увеличивают частоту взмахов. Так вот, каждый раз перед изменением положения переключателя приходится задумываться, чтобы нечаянно не поменять интервал вопреки собственному желанию
. В общем - устройство специфическое и на любителя. Работает честно и без проблем, но его "интеллект" расслабиться лишний раз не дает
Пожалуй, если бы сейчас менял реле, выбрал бы штатное. Имхо все.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
такая девайсина у меня стоит давно,,,,, жалоб нет,,, прикольная штука
Boriskin
Авто: Лексус
Jar
просто нужно привыкнуть
если нужен один взмах можно и на себя потянуть совсем мальца чтобы омыватель включился, или совсем чток вверх рычажка!
lmb82
Был сегодня на кунцеском рынке.... :ooo:
Может я чегото не понял(темно уже было),но по моему полное гам...но!
Обычных запчастей на пятнашку вообще не увидел,один сплошной тунинх
Цены выше чем в магазинах!
Реле так и не нашел
Думал хоть руль возьму(там магазин про-спорт) - так по пути в магазин МОМО зашел,они мне этот про-спорт обос....ли,я уже ниче не захотел
Про ксенон вообще молчу - каждый свое сует!Короче ни хрена не купил,потом еще спомнил что стоянка платная....
u313
Jar писал(а):Tussis, скорее всего трапеция закисла - надо чистить или менять.
Да, есть такое дело, этот интелект немного мешает. Но по другому без лишних проводов видимо не сделать. Я сначала поставил, потом интелект меня утомил - снял и поставил стоковое. Но при вкл. омывателя иногда не срабатывают дворники. Купил еще два (все разных заводов), со всеми такая беда (судя по форуму не у меня одного). А вот с этим умным реле все срабатывает, трабла почему то нет!! Мистика какая-то. Так что пока опять поставил умное.
Александр СП
Авто: 2115 + Chevy Niva LC
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
u313 писал(а):Но при вкл. омывателя иногда не срабатывают дворники.
Сначала думал кондеры посохли в реле, поменял - такая же трабла. Потом уменьшил номинал резистора в два раза , через который поступает на микросхему управляющий сигнал с переключателя - все стало ОК! Но вот пришли морозы и у меня реле стало давать 4 маха, если просто рычажок вверх поворачиваю - то есть чтобы разок махнуло. Вобщем я думаю допуски номиналов там резисторов и кондеров неправильно подобраны.
u313
AlexVic писал(а):u313 писал(а):Но при вкл. омывателя иногда не срабатывают дворники.
Интересно?! А что, надо попробовать, благо штуки три реле валяется. Неужели все так просто? Интересно тогда, почему первые два года все работало без сбоев, а потом началась хренота?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
u313 писал(а):Неужели все так просто? Интересно тогда, почему первые два года все работало без сбоев, а потом началась хренота?
Ну а что там еще может быть? Если то работает то нет. Врядли сама микросхема подохла.
Попробую покопаться с ним немного, тут в
соседней ветке, правда немного в другом контексте
alexey 61 rus дал ссылку на схему нашего реле стеклоочистителя, переделанную под изменение паузы дворников вводом переменного резистора.
http://mriat.agava.ru/uaz/shemy.html
Нужно разобраться с ней и если можно то такой вариант будет имхо поинтересней чем вышеприведенное "мудрое" реле. Резистор разместить на рулевой колонке и регулировать когда надо паузу. Место найти не проблема.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Итак, немного возни, и у меня в машине есть ползунок регулировки паузы включения очистителей стекла от 1 до 15 сек. Вот он под переключателем, весьма удобно получилось:
В зубилы оказывается давно установливается реле стеклоочистителя , которое может менять паузу(за исключением совсем уж древних вариантов). Это как указано в вышеуказанном ресурсе - 524.3747, но то что оказалось у меня - 526.3747. Внутри микросхема КР1055ГП2 или аналог ХП24. Нужно только добавить переменный резистор.
Как видно из схемы реле
http://mriat.agava.ru/uaz/524_37_47.gif, R2 и R3 - регулирует паузу в прерывистом режиме, R4 -регулирует время работы дворников после омыва стекла. R2 я поменял в релюшке на 750 ом(иначе минимальная пауза останется 4 сек, что слишком много), и заменил R4 со 130 ком до 100 ком - в таком варианте щетки после омыва стекла делают 3 взмаха вместо 4-ех. Можно допаять диод VD1 от броска эдс при включении моторчика омывателя, как рекомендует автор на вышеуказанном ресурсе - но он уже должен быть в ЧЯ. Кондер C1 тоже увеличил до 47 мкф - производитель экономит и ставит 22мкф. Купил переменный импортный резистор на 20 ком (обязательно берите "тугие" резисторы, для удобства регулировки), снял кожух, просверлил дырку и приклеил резистор моментом. Сверху его закрепил силиконовым герметиком из тубы - будет очень крепко держаться. Естественно сделал для провода от резистора разъем, чтобы потом можно было удобно разобрать кожух, взял разъем от вентилятора компа. Все! Резистор врезаем в разрыв провода от контакта J реле - желтый провод с зеленой полоской.
ЗЫ:Жаль вот только что столько лет катался и не знал, что все так просто. Вот это на самом деле обидно, ибо вещь нужная а реализация ее элементарная.
Важное дополнение, для тех кто ещё боится. Щас выпускаются реле под старый(большой) корпус под старый блок. Вот его тоже можно осчастливеть рег.паузой- потому как схемы одинаковы-проверено. При покупке надо вскрыть- если есть микросхема на плате-смело мона тюнить. Хотя ещё встречаются "левые" упрощенные на транзисторах- с ними не получиться.
lmb82
Это тоже самое-только дороже. В красивом заводском корпусе( если найдешь место для установки). Оно.
Sensas
Авто: J3
Заглючило реле стеклоочистителя, купил новое. Перед установкой смотрю на упаковку, написано что оно с регулируемой паузой и описан порядок регулировки. В общем поставил, пауза реально регулируется хоть от 1 сек до бесконечного промежутка, можно сделать чтоб хоть раз в минуту чистил, прикольно
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...не заморачивался (хотя и могу сделать сам...но решил , что не стоит оно моего времени) и купил готовое (мое как раз умерло)...200 рублей и имею регулируемую паузу от 1 до 70 секунд...ну очень удобно...
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Jar писал(а):Пожалуй, если бы сейчас менял реле, выбрал бы штатное.
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!" (с) анекдот.
З.Ы. Пользую реле с переставкой контактов в ручке (повышенная скорость в прерывистом режиме). Состояние, близкое к оргазму, уже второй год.
У меня много лет стояло и работало вместо штатного упомянутое реле и проблем не было. Прошлой осенью нарыл тут схему переделки штатного реле на 2 маха вместо 3-4 при включении брызгалки (одно сопротивление поменять) и там же регулировку паузы ( можно одно что-нибудь), соблазнился и переделал.
Вот первоисточник
http://autolab.msk.ru/relay/index.html
Примечания - при переделке на 2 маха у меня получился резистор примерно 100 кОм, и пришлось повозиться с подбором.
