В общем такая проблема: иногда на ходу, на любо скорости, вдруг теряется тяга (иногда небольшое подергивание, немного теряется и восстанавливается), причем в этот момент нажатием педали газа, машина реагирует торможением, немного отпустишь, катиться, жмешь, опять как будто тянет кто-то сзади. Останавливаешься у обочины-глохнет, даже если перед остановкой подсос вытаскиваю. Тут же завожу, и еду дальше нормально, и вот так периодически случается (может раз в 30 мин). Иногда как только заведешь, вы тащишь подсос обороты сначала резко поднимуться и через 5 сек глохнет. Бывает при разгоне теряется тяга, поиграю с педалью газа и все восстанавливается.
Ваз 2104, карб вроде солекс, во всяком случае когда то чистили мне его тк сказали, а цифры на нем вроде 093 видел. Зажигание безконтактное. 3-4 дня назад с утра не заводилась, движок стартанул, 5-10 сек, и заглох при разогреве, при оборотах под 2000. И не заводится, поменял свечки. В первом цилиндре НЕМНОГО в бензине была, остальные 3 в копоти. Поменял, не заводится. Полез в карб, хоть и не понимаю нифига, открыл(отверткой 5 болтов раскрутил)-посмотрел, закрыл и завелась. Вот с ТОГО момента эти глюки на ходу и начались. и Еще заметил что стрелка экономайзера стала вяло реагировать на нажатия педали газа.
