romanchenko
Сабж. Проявляться стало с холодами. Завел, T скажем около 0, слегонца троит. Минуты полторы постоит - ХХ падает и двиг почти глохнет, и такой "расколбас" пока не прогреется градусов до 50. Если в момент расколбаса погазовать - обороты устаканиваются и двиг продолжает потихоньку подтраивать.
Еще одна проблема. Глушишь прогретый двигатель после поездки. Постоит несколько минут(а может и сразу) - не с первого раза заводиться, то есть схватывает, но комп не успевает поднять обороты, и двиг чихая глохнет.
Пока ничего не проверял, грешу на свечки - NGK, 8000км, поставлены за 3 дня до капиталки - мож засрались, а также на провода - вообще не понятно что - от предыдущего хозяина.
Тимыч
тож самое.... надо ж подгазовывать наверное ;)
ЭБУ какой?
romanchenko
В подписи. На мой взгляд такое положение вещей не нормально - надо искать причину, тем более что в теплую погоду все Ок.
А если подгазовать, то после завода ХХ до 1500 на некоторое время подлетает.
Тимыч
Сорри,н е заметил. читал на каком то форуме про прогрев на бошах. Боюсь сейчас что то писать, т.к. могу напутать, но вроде это связанно с прошивкой чтоли штатной...у меня у друга на 2112 тоже самое... чтоу тебя..и это вроде где то описывали...подождем более компетентных лиц....у самого январь, такого нет. а то что один раз из 8 не заводится с первого раза я не парюсь ) На пятерке танцы с бубнами похлеще были
