Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Загорелась контрольная лампа колодки стёрты, появился не приятный звук при тормажении. Судя по всему надо менять колодки. Подскажите какие колодки лучше покупать? Они все там с датчиком?
Tom669
Колодки АТЕ лучший выбор. А датчик чтоб не пиликал постоянно выкинуть. Я думаю, что с моим мнением здесь многие согласятся.
paravoz
ПОИСК рулит. недавно обсуждали. полистай хоть первые 4 страницы.
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Yuricson
А сколько стоит комплект примерно?
Tom669
Igor61
у нас 540
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Цитата:Колодки АТЕ лучший выбор. А датчик чтоб не пиликал постоянно выкинуть. Я думаю, что с моим мнением здесь многие согласятся.
Не могу не согласиться.
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
рано или поздно, но все приходят к АТЕ 8-)
зад уже дошел, а передок еще в пути(стачиваем Ferodo Premier)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Tom669 писал(а):Колодки АТЕ лучший выбор. А датчик чтоб не пиликал постоянно выкинуть. Я думаю, что с моим мнением здесь многие согласятся.
Добавлю , что нужны 8-чные.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Купи и ATE и забудь до следующей замены.
german
Вадя писал(а):[
А десятые уже не можно?
Igor61
german писал(а):А десятые уже не можно?
можно, но не нужно! они же только датчиком износа отличаются! а в цене разница существенная!
german
Ну датчика, положим, уже давно нет. А отличие есть: фрикционный состав, о чем свидетельствует шифр на колодке.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
german писал(а): А отличие есть: фрикционный состав, о чем свидетельствует шифр на колодке.
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
АТЕ, тока не за 200р. а в районе 450-550 комплект
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Феродо премьер ставь
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Не Вадя ты в натуре прям властелин смайликов! Прикольно!
По теме - взял Ferodo Premier восьмые. До этого были Allied Nippon - скрип ужасный. Pilenga - скрипит поменьше. Сейчас - тишина. Сначала тормозили плохо, думал ваще не работают. Малость попритерлись и заработали мягко и уверенно, без рывков и прихватов. Взял 08е - брать 10е жаба задушила. Разница в отсутствии датчика и прорези.
08 - 370р.
10 - 990р.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Oldster Полсностью согласен. Аналогичная ситуация!
DMV
Авто: 21093i 2002
Поставил ATE на перед и зад, Перед 620 руб, задние 650 руб
PS а почему на колодках ATE написано мелкими буквами Ate так и должно быть (Made in Itali)
Проверить пока не получается накрылся задний цилиндр (пока меняю)
Собственно вопрос взял цилиндры ATE хочу оба поменять так как второй течет что можете про них сказать
hjk
Авто: FFII 1.6 МКПП 2010г.
Были STS - неплохие (~220р.) - особенно по воде, очень мягкие (на 10-15 т.км. расчитаны), тормозят лучше штатных значительно, но говорят фрикционный материал отрывает (у меня такого не было). Мне показалось фрикционный материал "не очень" однородный - канавку проточили на одном диске. Я поставил их с нуля на новую машину - чтоб тормозные диски не повело "подзакалить" чуть, потому что если активно ездить с нуля машины на штатных, то диски ведет уже к восьмой-десятой тыщи (проверено). А так нормалек.
Месяц назад (на ТО2) поставил, наконец, ATE (520р. датчика нет) - лучше, чем STS. Чуть по началу подпискивали. Думаю лучше не найти.
