Работает только третья скорость в печке.
Такое случается уже второй раз. Проблема либо в блоке управлекния либо в резисторе. Проверить блок управления очень просто если есть тесте. находите схему( в инете полно) и звоним этот резистор омметром.если он работает то меняем блок (600-800 руб ) меняется очень просто вытаскиваешь отсоеденяешь жгут и подсоеденяешь новый.
Если резистор сгорел то рлезем под капот. Снимаем накладку над дворниками там 5 саморезов и две гайки на 10 по краям. отвинчиваем 7 саморезов крепления утеплителя. снимаем заглужки которыми прикрыты винты около стекла.вывинчиваем эти винты.Увидим короб отвинчиваем винты с верху снизу и по центру снимаем защелки.Вытаскиваем верхнею часть корпуса.
Вот и он мотор и рядом увидите резистор.
Советую сразу менять мотор , резистор и фильтр.тк резистор просто так не ломается ( у меня перед этим начал погуживать мотор , скорей всего у него поджибник да и обмотка замыкает вот резистор и горит) поэтому лучше все сразу менять.
С фильтрами тоже надо внимательно они бывают 4 видов .
до 2002 года после 2003 года после 2007 и на двинатель 1,6 нового обрасца. так что выбирайте с умом.
Резисторов тоже часто небывает в продаже хотя на ваз 2108 их везде полно. Можно взять и такой там разнеца только в том что у 8 толже контакты но это легко устраняется отверткой и утконосами ( чуть разжать клеммы ).
В нормальных руках можно поменять за 30 минут во дворе.
В сервисе минимум 1000руб да и то там где есть электрик.
