Minherz
... так в апреле уже капиталил двигатель!
и был доволен, как сделали
Скока можно!? ))))
Rezo
Minherz писал(а):
Сейчас масло естся такими темпами, как до капиталки -- предположительно литр на тысячу км.
Одуреть!....
А как компрессия при этом изменилась (с открытой и закрытой заслонкой)?
Minherz писал(а):
Что предпочтительней? Вернуться к маслу 15W? Или до тепла покататься на 10W, заливая, сколько она попросит?
В таком случае вернуться к 15W...
Только сомневаюсь, что измениться теперь что-то....
И вообще..... не представляю данную ситуацию. Shocked
Либо масло, либо промывка фуфло, а ни какой ни кастрол!...
Неужели во время промывки можно было до такой степени кольца выработать?
Minherz писал(а):
Не могла ли промывка повредить маслосъёмные колпачки?
Запросто!
Тем более если и колпачки подделка.
Если выполнены из обычной резины, а цветовая добавка для понта...
Огромная концентрация щёлочи и прочей фигни подобного рода в промывке элементарно "разъест" их.
А что на выхлопе из глушителя при этом?
Дым какого цвета (особенно при хорошей перегазовке)?
Minherz
Магазин, в котором масло с промывкой брал -- вполне надёжный.
Может колпачки подгуляли, а промывка их добила
По компрессии ничего не скажу ((
Измерить её всё никак не соберусь. (Дел выше крыши)
Тянет хорошо. И на низах тоже.
Выхлоп нормальный прозрачный
После торможения двигателем пару раз замечал в зеркало синее облачко.
Загляну ещё сегодня под крышку кастрюли -- отпишусь...
С уважением !
Minherz
Заглянул ...
Под крышкой чисто
масла не набросало.
НАВъ
А не потек ли у тебя коренной сальник, проверь, есть ли в картере сцепления дырка снизу, если есть и из нее течет масло, то сальнику капец.
Surprised Surprised Surprised
Minherz
Не! Исподнее чистое! ))))))))
(на месте парковки пятен нет)))
omu_21073
Народ, а расскажите куда оно вообще девается?
У меня тоже машника хавает это масло... Расскажите поподробнее как эти маслосъемные колпачки кушают масло...
И не сильно ли геморно их менять? т.е. можно ли своими силами их заменить...
ISM
Кастрол всегда отличался большим угаром.
Ну и расход 100г на 1.т.к. масла 15W - это многовато. Залей масло типа 10W50.
Aнджей
Симптомом негодных сальников клапанов может служить синий дым из выхлопной трубы после длительной работы на ХХ. Это при условии что поршневая неизношена и синий дым при старте и прогреве не идет.
Вообще промывки зло. Масла с присадками, якобы восстанавливающими эластичность сальников - тоже зло. Добро - хорошее масло, купленное в проверенном магазине. Не будет ни потекших сальников, ни закоксованных колец.
Дядя Леша
10W или 15W все равно, главное - что после, 40 или 50, но и это все равно, уж во всяком случае если жрет, значит "надо что-то менять" Sad
Buick06
Не в масле дело. Двигатель труп. При возможности, поищи б/у ну или с битой (но относитлельно свежей) машины. А если есть деньги - купи новый. Капиталка - понятие интересное. Редко когда выходит, как надо. А если как надо - то и стоит как новый двигатель. А новый - он лучше.
Minherz
"-- Они все покойники!
-- А вы посмотрите, как покойники стреляют!" (с) (Иван Васильевич))
Я хочу сказать что это вы, батенька загнули!
Заочно отправлять в морг пациента???!!!
С Новым Годом! lll:
PS Тоже хочу "Хантер" только не дизельный, а такой:
http://www.sljy.org/images/EFLP/Hawker_Hunter_ja_torni.jpg
Гош
Самая страшная в повествовании автора, вот эта фраза, цитата:
При замене масла лил Кастроловскую промывку пятиминутную...
Для меня, остаётся только гадать, чем-же таким производили
промывку масл. системы, т.к в ассортименте Кастрюля нет сего
девайса! Очень-бы хотелось получить от автора полное название
продукта, который использовался. После сего, можно вынести
какой-то вердикт.
hosemarkus
эти два признака в совокупности - достаточно достоверный признак кончины маслосъемных колпачков, на принудительном холостом через них очень хорошо сосет масло
Minherz
какой-то вердикт.
Эхх кабы знать, где упадёшь!
Заеду в магазин узнаю... Названия не запомнил. Прозрачная жидкость рубино-марганцовочного цвета.
Впрочем насчёт литра на 1000 км я погорячился. Статистики не набрал просто. Угорает где-то граммов 200 -- 300.
Утешает то, что сапун в кастрюлю-таки не соплит
дада, я тоже об этом прочитал Smile
Буду с этой совокупностью совокупляться через пару тысяч, когда потеплеет и буду переходить опять на летнее масло 15W.
Или надо что-то делать срочно??
C уважением!
cheetah
Мда, я тоже не верил, что промывка - зло Sad Сожрала прокладку из герметика и забила остатками масляный датчик.
hosemarkus
вполне допустимый угар Smile
ежли память не изменяет, для классики где-то 80г/10литров бензина
могу заглянуть в древнюю мурзилку на перекуре
Cherepah
Прочитав все написанное ,прихожу к выводу,скорее всего промывка виновата-сожрала резинки,маслосъемные колпачки или сальники,потому как от масла 10 или 15 мало что зависит,а если и зависит то в пределах погрешности....Нуна померять компрессию в котлах(ведь недавнно капа сделана...могли кольца залеч....щатакие колечки продают,достаешь их из котла и букву "S" из них делаешь- не ломаются)ежели компрессия в норме-менять маслосъем колпачки,смореть сальники,проверить ,свободно ли с картера газы выходят...если в картере повышенное давление-может от этого через сальники лить.....УДАЧИ
Гош
Кажется меня не слышат:
Нет в ассортименте Кастрюля промывок-пятиминуток!!!
Minherz
Та не!
Наверно 80г на 100 л бензина?
Minherz
Слышу, Гошик! )))
Значит не Кастрол промывка была! Говорю ж не помню точно!!
hosemarkus
Наврал чуток:
"Если расход масла превышает 80 г на 100 км пробега, то необходимо найти причину повышенного расхода масла и устранить ее" (с) 1971г Wink
dnoned
Видимо чуть более поздние данные Методика определения масла на угар
А по теме-скорее всего МОК. Тут еще есть вариант-могла ставить колпачки не пользуясь "презервативчиками" при надевании на клапан -в результате могли задрать резинки
Minherz
Спасибо Всем!!
