german
[quote="Serge
Под пыльничек можно чо-нить налить типа нигрола и т.п. Не факт что вылечит, но попробовать стоит...[/quote]
Вот только этого делать нельзя, если конечно нет желания увеличить в объеме уплотнительные кольца. Для этого существуют смазки - Дитор, PFG-111, Азмол Ситор. Больше ничего.
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Бывает и очень часто, что проблема находится в тормозных шлангах. Там проход очень маленький, резина расслаивается и не дает тормозной проходить, а особенно обратно. Но и тормозными цилиндрами игнорировать не надо. Но если они работают нормально без заеданий(их можно почистить от белого налета, который и клинит их) и не текут, менять не обязательно.
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
история из жизни:
у моего коллеги была семрка. Довольно пожилая, но практически живая. И была у него такая же проблемка - при торможении уводило.
Полезли и нашли закисшие цилиндры. Поменяли все по кругу. Не помогло. Правда, справедливости ради, следует отметить, что уводить стало то в право, то в лево
Коллега с горяча помнял диски, хотя старые были практически без износа. Не помоголо совсем.
В результате только после змены обоих суппортов в сборе проблема вылечилась. Зачем он покупал суппорта в сборе, а не пустые (цилиндры-то новые) - я не знаю.
Вот такая вот история. К стати для меня так и осталось загадкой: что может случится с литым чугунным суппортом, что таким образом повлияло на способность машины тормозить ровно.
autoladaru
С неравномерностью тормозов тоже боролся - скажу сразу не поборол!!!
Было так: при интенсивном торможении первым начинало блокироваться переднее левое, а потом все остальные(т.е. машину кидало влево) Если резко педаль в пол, то тормозили все и сразу и машину не вело, цилиндры передние не знаю, но вроде не клинили, задние менял и всё прокачивал.
Поменял местами передние колёса, стало более равномерно тормозить.
Потом появилась другая проблема- заднее левое начинало раньше блокироваться и машину прям так реально начинало разворачивать!!!
Сразу скажу что рулевая и подвеска были в идеальном состоянии, торм. шланги новые, колодки тоже правтически, диски тормозные без износа.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Может банально при замене хреново магистрали прокачивались?
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Блин робяты, это же болезнь классики. Все жалуются, кто осторожно катается и тормозит потихонечку, гуляет передок и все тут. Если резко тормозить, но без юза, ну чтоб задние подключались - то все ок, ну покрайне мере незаметно. Хочу передние от восьмерки, выясняю законность данной модификации.
