german
[quote="Serge
Под пыльничек можно чо-нить налить типа нигрола и т.п. Не факт что вылечит, но попробовать стоит...[/quote]
Вот только этого делать нельзя, если конечно нет желания увеличить в объеме уплотнительные кольца. Для этого существуют смазки - Дитор, PFG-111, Азмол Ситор. Больше ничего.
bypass
Бывает и очень часто, что проблема находится в тормозных шлангах. Там проход очень маленький, резина расслаивается и не дает тормозной проходить, а особенно обратно. Но и тормозными цилиндрами игнорировать не надо. Но если они работают нормально без заеданий(их можно почистить от белого налета, который и клинит их) и не текут, менять не обязательно.
R1
история из жизни:
у моего коллеги была семрка. Довольно пожилая, но практически живая. И была у него такая же проблемка - при торможении уводило.
Полезли и нашли закисшие цилиндры. Поменяли все по кругу. Не помогло. Правда, справедливости ради, следует отметить, что уводить стало то в право, то в лево Sad .
Коллега с горяча помнял диски, хотя старые были практически без износа. Не помоголо совсем.
В результате только после змены обоих суппортов в сборе проблема вылечилась. Зачем он покупал суппорта в сборе, а не пустые (цилиндры-то новые) - я не знаю.
Вот такая вот история. К стати для меня так и осталось загадкой: что может случится с литым чугунным суппортом, что таким образом повлияло на способность машины тормозить ровно.
autoladaru
С неравномерностью тормозов тоже боролся - скажу сразу не поборол!!!
Было так: при интенсивном торможении первым начинало блокироваться переднее левое, а потом все остальные(т.е. машину кидало влево) Если резко педаль в пол, то тормозили все и сразу и машину не вело, цилиндры передние не знаю, но вроде не клинили, задние менял и всё прокачивал.
Поменял местами передние колёса, стало более равномерно тормозить.
Потом появилась другая проблема- заднее левое начинало раньше блокироваться и машину прям так реально начинало разворачивать!!!
Сразу скажу что рулевая и подвеска были в идеальном состоянии, торм. шланги новые, колодки тоже правтически, диски тормозные без износа.
Shish
Может банально при замене хреново магистрали прокачивались?
r898ny
Блин робяты, это же болезнь классики. Все жалуются, кто осторожно катается и тормозит потихонечку, гуляет передок и все тут. Если резко тормозить, но без юза, ну чтоб задние подключались - то все ок, ну покрайне мере незаметно. Хочу передние от восьмерки, выясняю законность данной модификации.
